dimon ответил на тему форума автора Memphis в Тюнинг 2005+
Можно gps-спидометр в салон вкорячить ) -
Вроде нашел. Спасибо Кардану. -
leontev ответил на тему форума автора Memphis в Тюнинг 2005+
Добрый. Как я и писал выше самый бюджетный вариант купить в США/Канаде и заменить накладки шкал на км/ч. Если 100 баксов дорого, то можно снять родные шкалы и сделать по образцу тут в РФ, это уже не проблема. Если и это не устраивает и хочется оригинала то купите за 400-500$ приборку в км/ч , вот ее название - 2012 Ford Mustang Instrument Clusters AR33-10890 -
Naz Gul ответил на тему форума автора Memphis в Тюнинг 2005+
Одно кощунственней другого) -
don_djazz ответил на тему форума автора Memphis в Тюнинг 2005+
Доброго дня! Подниму тему спидометра)) Может кто сталкивался с решением перевода с миль в км на приборке? Или сейчас есть решение в виде установки электронного варианта приборной панели? - Вчера
можем пожелать только удачи.
myceterna ответил на тему форума автора wx_ в Тех поддержка 2005+
Один вопрос. А зачем весь этот геморой когда можно удалить их и отшить -
GeneralBardak подписался на Клубные мероприяти
GeneralBardak подписался на HollyGun
GeneralBardak изменил свою фотографию -
Автомобиль: Ford Mustang
GeneralBardak ответил на тему форума автора HollyGun в Общий раздел Ford Mustang NEW SIX GENERATION, S550 (2015+)
Дядька, пора выкладывать нового коня :) -
GeneralBardak подписался на Встреча в цвета осени!
ну так снять кардан,проверить затяжку фланца на кпп. если все ок,то снимать кпп чинь пока не сдохла -
Не успел я разобраться с задним мостом как следом вылезла следующая проблема. По сервакам кататься не стал, а сразу хочу спросить у знающих людей) Машина та же Форд Мустанг 2013г 2 рестаил. Коробка автомат пробег 190 тыс.км. в общем о проблеме. При резком троганье, чувствуется жёсткий удар в районе кардана. И ещё когда идешь накатом и даешь газом небольшую тягу и сбрасывашь газ и снова даешь, слышится тот же жёсткий удар. Причина понятна это кардан в районе коробки бьет. Походу разбился подшипник (опять потшипник). И когда на первой скорости едешь слышан вой в коробке, после переключения все пропадает. Вот видос загрузил. Хотелось бы услышать ваши соображения по этому поводу. MOV_20260310_184323_788.mp4
Риш изменил свою фотографию -
Продам трамблер EFI + можно модуль 6520 за отдельную цену. -
Продам трамблер + модуль 6520 за отдельную цену -
Продам С6
Не могу найти внятной инфы как управляется сервопривод CMCV заслонок во впуске мустанга 4.6L 5 поколения. Интересует что на управляющем выходе/входе ЭБУ в режиме OFF и ON заслонок. Вроде бы ЭБУ хочет видеть там некое напряжение, приходящее из сервопривода, и в режиме ON шунтирует его на массу, что вызывает переход сервопривода в состояние ON. Не понятно как ЭБУ чекает состояния On/Off самого сервопривода.
склоняюсь к последним двум. вот из недавнего, знакомому делали мотор, посчитали оригинальные поршня туда, а поставили тейкин которые дешевле гораздо, и сами прокололись когда человеку отчёт скидывали, рядом коробка от поршней оказалась - Ранее
Дело не в вязкости, а в наличии (отсутствии) специальной присадки - модификатора трения. В прошлый раз, когда разбирались, я рассматривал такой вариант, но вроде как у масла XTG 75w90 заявлено, что такая присадка есть: Поэтому я не стал дальше думать в эту сторону. Ну а раз уж точно понятно что дело было в масле - тут дальше уже можно выбирать варианты: - либо производитель гонит, и сам не знает что продает и какими свойствами обладает его продукт; - либо залита была скажем так, подделка, и никакого отношения к Brаdahl нет; - либо на словах и по бумагам мастерами было залито Bardahl XTG 75w90, а по факту - им одним известно что -
В общем, нашёл я причину этого звука. И виноваты в этом оказались не тормоза и не кривые руки при замене подшипников, а конкретная тупость механиков из сервиса. Эти "специалисты" по мускулкарам залили мне в мост масло Bardahl XTG 75w90. А теперь внимание! Для моего Мустанга 2013 года надо лить только 75W-140. Я когда полез разбираться, вычитал это и офигел. Купил нормальное масло Liqui Moly 75W-140 Vollsynthetisches Hypoid-Getriebeoil LS, залил и... всё пропало. Машина как новая стала. Теперь объясняю почему так было. Когда едешь прямо, там всё равномерно крутится и проблем нет. А на поворотах начинает одно колесо быстрее крутиться, другое медленнее. Там внутри моста есть фрикционы, которые должны проскальзывать. Из-за жидкого масла их просто клинило намертво. И вот этот звук когда их клинит — он очень похож на то, как будто колодки об диск трутся. Прям один в один этот "снежный хруст". Кстати, потом на форумах почитал — у мостов с такой системой это частая тема. Если неправильное масло залить, начинается жесть. Некоторым присадка помогала, но мне повезло меньше — пришлось полностью менять. Зато теперь всё ок. Незнаю можно тут писать или нет. Но рукожопы те кто это масло впихнул находятся в Казани называют себя Kazan Muscle Garage. -
