  2. Sector
    Проседающие обороты
    Чтобы не плодить тем. Как проверить без демонтажа крышки клапанов PCV valve? Как должно реагировать авто при открытии маслозалиной горловины?
  3. Последняя неделя
  4. Combattsar
    Куплю мустанг 5ого поколения.
    Да, передумал
  5. grunge
    3. Ремонтированные? Интересует водительское.
  6. HIMDEN
    2. Редкий впуск без вихревых дросельков, вместе с самим дросселем 25к что за впуск, в продаже ???
  7. Memphis
    ROADSHOW 2025 BY
    Приглашаем к просмотру фильм о клубном пробеге Roadshow 2025 в Беларусь! https://youtu.be/LTpVF7tjRpU https://rutube.ru/video/private/858efdf105375746893a5d36cdbae2b3/?p=Fn9ixAFlSpI1P_oz58JZSw https://vkvideo.ru/video-185244841_456239023
  8. underterna
    TCI Шифтер акпп 2004\5-2009
  9. underterna
    Coyote 5.0 продажа
  10. wx_
    ап
  11. rugpoTA3uk
    Объявление скрыто вами, так и должно быть?
  12. Ранее
  13. DimaBOSS
    Проседающие обороты
  14. grunge
    Проседающие обороты
  15. DimaBOSS
    Проседающие обороты
  16. Sector
    Проседающие обороты
  17. Mitka
    Отключение функции DRL
  18. DimaBOSS
    Проседающие обороты
  19. Sector
    Проседающие обороты
  20. grunge
    Проседающие обороты
  21. Sector
    Проседающие обороты
  22. Любитель Фордов
    3v блок
  23. Так же ищу распреды Предпочтительно Comp Cams Mutha Thumpr,Ford Performance Hot Rod или из этой серии. Так же рассмотрел бы разные ништячки на двигатель.
  24. Mitka
  25. HIMDEN
    3v блок
  26. underterna
    3v блок
  27. underterna
    Coyote 5.0 продажа
    Продам\обменяю 1. Блок гбц коета со всеми бугелями и болтами от 2012 (под гильзовку) 2. Коленвал номинал без задиров 3. Маслонасос 4. Распредвалы от 2ген коета 5. Передняя крышка (грм) 6. Грм в сборе 7. Клапанные крышки 8. Помпа 9. Впускной коллектор 10. Дроссель 11. Какие то тюн катушки гажигания 12. Поддон 13. Поршня с шатунами 14. Пластиковая декоративная крышка Все цены обсуждаемы. Обмен интересен на 3v блок алюминь Тг @mikoeva Тут бываю очень редко. Пишите туда.
  28. Naz Gul
    Печка трещит
    Спасибо, заказал актуатор.
