Правильный антифриз для Ford Mustang 2.3 EcoBoost 2021
Тимофей ответил на тему форума автора DroidV в Тех поддержка Ford Mustang 2015+ (S550)
ну если ты глупый,и ничего не понимаешь,не разбираешься совсем,то наши полномочия все. хоть нассы в бачок ож. -
Donald ответил на тему форума автора DroidV в Тех поддержка Ford Mustang 2015+ (S550)
Какой-то "патриот " поставил дислайк... Объясник почему?)) Интересно. Или ты на антифриз возбудился?)) Давай, выползай....) - Последняя неделя
А все равно нифига неясно. Все в разнобой говорят. Наверно, верить можно только таблице. Проблема в том, что нет у нас всей палитры моторкрафтовских антифризов оригинальных. А что есть, вызывает сомнение в оригинальности.... Хоть из США или Казахстана)) вези, но это совсем уж перебор... Отечественные типа импортозамещенные, привет одному сказочнику феерическому, вызывают сомнение...) -
Naz Gul ответил на тему форума автора DroidV в Тех поддержка Ford Mustang 2015+ (S550)
Вот эту тему читал уже? -
DroidV подписался на Правильный антифриз для Ford Mustang 2.3 EcoBoost 2021
DroidV создал тему форума в Тех поддержка Ford Mustang 2015+ (S550)
Привез мустанг с США. Антифриз на минимуме, планирую заменить. Мануала нет, поискал, вроде нужен Ford 2480923 POAT WSS-M97B57-A1 (он желтый вроде должен быть), но такой не получается найти. В сервисах предлагаю лить другие (оранжевые), говорят фордовские, но они как я понимаю, скорее всего WSS-M97B44-D. Я планирую полностью менять с промывкой. Подскажите кто какой заливал ? Какие есть/могут быть ньюансы ? -
DroidV зарегистрировался на сайте
От Мустанга 5 поколения 4,6л. ищу: поддон, маслозаборник, коллектора чугун. +79002746014 телеграм
Виталий Е зарегистрировался на сайте
С чего этот феерический коммент?))) Я то понимаю, что не существует. По этому, и хочу его поменять и эта тема, тоже по этому создана, залит он был недавно, так как ничего близкого к тому сине-зеленому антифризу, что был до него не было в автомагазине Планете Железяке, залит, был временно...И это, заливался он и выбирался вместе со спецом по Фордам. Так что, не стоит про мистера Андерсона)) -
Earl332 зарегистрировался на сайте
Никакого универсального антифриза не существует, "проснись мистер Андерсон" (с). Если ты настолько не понимаешь о чем мы все тебе здесь толкуем в этой теме, то не завидую твоему мустангу. -
Дубль -
Дубль -
Дубль -
Да, спасибо за дельное мнение. Тож склоняюсь, что проще не экспериментировать, а заливать зеленый. Хотя, вот и желтый по приятной цене концетрат от Моторкрафта нашел. Продавец заверяет, что оригинал. Но если ориентироваться на Моторкрафтовскую таблицу, то его нужно лить в мустанги с 2002... Если хорошо пару тройку раз промыть систему дистиллированной водой, авось все и вымоется из блока... Все равно у меня там сейчас универсальный антифриз залить и его лучше быстрее поменять, так как до этого зелено-синий был залит... Я просто не знаю, какие там движки у Кобры с 2002, тож такие ж алюминиевые , как на кобре 1997 года... Не допонял. Что значит Г 11 официальный поставщик? Поставщик кого , Озона ? Озону по ссылке тож веры мало...(( Так торгуют, все кому не лень. -
Дубль -
ROADSHOW 2026 «РУССКИЙ СЕВЕР»
- 1 комментарий
- roadshow 2026
- русский север
(и еще 1 )
Отмечено тегом:
Пётр зарегистрировался на сайте
Куплю мустанг 5ого поколения.
HIMDEN ответил на тему форума автора Alekzandr88 в Покупка автомобилей Ford Mustang
на дром и карс есть много машин -
Нету( Покупка всё ещё актуальна! -
Лерыч ответил на тему форума автора Лерыч в Покупка/Поиск запчастей
Спасибо, не актуально. -
Замерзает - не замерзает это всё ерунда. Вот намного страшнее, когда он горючий. Были случаи, когда машины сгорали от лопнувшего шланга. https://www.zr.ru/content/articles/902013-gorit-na-rabote/ https://www.zr.ru/content/articles/909239-ogon-i-voda/ -
HIMDEN ответил на тему форума автора Donald в Тех поддержка
в Новосиби, на севере, в Кургане, екб полно херового -
Немного шикарного блюз-рока от Evie Sands: 11 Gasoline And Coffee.m4a 05 Brooklyn Blues.m4a пысы: на ютубе такого не найдешь Apple lossless походу не поддерживается сайтом, чтобы послушать - нужно нажать правой кнопкой и выбрать "сохранить как..."
