Новые форсунки на Кобру 4.6 DOHC 32V (1997), где можно купить и какой зазор свечек должен быть на моторе с Вортексом?...
Суммитрасинг -
Naz Gul ответил на тему форума автора UD2 в Продажа автомобилей Ford Mustang
Выглядит очень хорошо. На голову лучше всех тех v6, что сейчас продаются за +/- те же деньги и даже дороже -
Artesana зарегистрировался на сайте
MAtzzz зарегистрировался на сайте
Точка сбора в Лужниках: 55.714013, 37.556791 -
1pts зарегистрировался на сайте
- 4
Потухла магнитола (2011)
Hello_Kitty ответил на тему форума автора Hello_Kitty в Тех поддержка 2005+
Как сказали в мастерской первое ГУ тупо прогрели все дорожки, чтобы исключить микро трещины в припое. Второе ГУ уже капитально делали, со слов мастерской😂 какая разница между первый и вторым ремонтом хз) -
UD2 подписался на Mustang V (S197) 2005, 4.0 AT, Москва
Подумываю о продаже Mustang V дорестайл, 2005 4.0AT (по VIN 2006MY). Не тороплюсь, да и не то, чтобы прям решился. Вдруг, кто здесь честную ухоженную машину ищет. Пробег 185 тыс. км. Состояние отличное, почти весь в родной краске (красилось переднее левое крыло, косметика, в хорошем детейлинг-ателье, гарантия 2 года), все стёкла заводские. Машина очень ухожена. Произведена замена цепей – не стал дожидаться грохота, поменял превентивно (естественно, оригинал), АКПП новая (Транслаб), новые тормозные диски, тяги, стабы и т.д. В прошлом году заменил затёртые временем стёкла на фарах (оригинал). Никакого колхоза и тюнинга. Всё соответствует заводской комплектации и году выпуска. В профессиональном аудио ателье на штатный Шейкер 500 установлен модуль Bluetooth (на кнопку AUX). Тем самым добавлена возможность прослушивания современных приложений (Яндекс музыки и пр.) без вмешательств в штатную аудиосистему. Диски заводские Bullet в идеальном состоянии. Шины 235/55R17 – зима (Gislaved) пробег менее 8 тыс, без износа, лето (Yokohama) абсолютно новые. ТО пройдено меньше 1 тыс. км. назад. Работает всё. Никаких работ и ремонтов в обозримом будущем не требуется. Как говорится: «сел и поехал». Стоимость видится 1.990.000 руб. Возможен небольшой аргументированный торг. Москва, продажа с обязательным переоформлением (я собственник).
NikofrankoV зарегистрировался на сайте
Pavlentiy идёт на Ford Mustang & RMC Birthday 2025
Осталась одна. Дорест. -
Filyushinka зарегистрировался на сайте
Originaldoomsday зарегистрировался на сайте
Originaldoomsday ответил на тему форума автора Joe423 в Тех поддержка 2005+
Добрый день! Расскажите пожалуйста поподробней: В каком сервисе починили и корректно обнаружили неисправность? Сколько вышел ремонт и что было заменено? Столкнулся с схожей проблематикой Спасибо! -
Acidlight идёт на Ford Mustang & RMC Birthday 2025
Alcatraz идёт на Ford Mustang & RMC Birthday 2025
LeeVanCleef идёт на Ford Mustang & RMC Birthday 2025
iamkatrechko зарегистрировался на сайте
Memphis идёт на Ford Mustang & RMC Birthday 2025
Nick_Rider изменил свою фотографию
шестерни под замену
А потом что произошло?
Ну если нечем заняться во время ожидания запчастей - то можно померить толщину шайб под сателлитами - должно быть в пределах 0.762-0.813 мм. Заодно проверить наличие выработки на сопрягаемых поверхностях корпуса дифференциала и сателлитов
Этому есть очевидная причина - изношенные фрикционы блокировки. С них и стоит начать. Если (ЕСЛИ!) после замены фрикционов люфт останется (в чем я крайне сомневаюсь) - то тогда уже нужно будет с этим что-то решать
С осевым люфтом все понятно, дело в подшипниках дифференциала. Поэтому и был заказан ремкомплект с новыми подшипниками. Больше вопросов к свободному ходу сателлитов
не знаю таких сервис в РФ. знаю только по бмв, мерсы,bmw-reduktor.com он один в стране, если возьмется. ему нужно предоставить запчасти полный список и мануал, и это будет стоить денег, но думаю он не будет делать мост от форда. короче, нужно звонить и уточнять, и умолять ))) но он сможет починить в завод и чтоб долго все работало. я и назгул тоже сможем починить, но это долго и мы не автосервис. нам нужно будет время, чтоб просмотреть все зазоры и все собрать, и мы в Новосибирске :))
