  2. Lazy
    COBB Accessport V3
    Крайне не рекомендую использовать типовые прошивки от Cobb. Самый верный путь - настроиться индивидуально под вашу конфигурацию с помощью американских удаленных настройщиков.
  3. Сегодня
  4. Protoraptor
    COBB Accessport V3
    Привет, подскажите пожалуйста где можно купить это устройство. может здесь кто то продает ненужный, б/у отвязанный от тачки, разумеется
  5. Последняя неделя
  6. закройте тему
  7. кто бы мог ее перебрать. Что то все открещиваются.
  8. Лерыч
    Да не бывает он тут. Я с апреля не мог достучатся, только время зря потерял в ожидании.
  9. Ранее
  10. Тимофей
    вообще фигня ))) я тебе покажу свой развал, и то почти не парюсь, пробовать исправить буду. цена за 8.8 для 5 поколения щас вообще неприятная.
  11. DrunkGodfather
    Да. Но не так чтоб сильно болела голова (субъективно), никак не ощущается, резину не ест(ест но не заметно), потому и не спешу с ремонтом - заметил лишь потому что поставил разно широкую резину . Проще показать снимок развала. Неспеша ищу "гарантированные"(потому и есть сомнения в 7.5 против родных 8.8) варианты с адекватной ценой.
  12. Alek1
  13. Тимофей
  14. Dennis Black
    Фото подушки можно?
  15. У кардана видел валялся в поле корпус моста без внутренностей. Если у вас удал по мосту был, на минус полуось 100% диф под вопросом.
  16. Тимофей
    чулок отдельно можно найти ,это труба чулком зовется. сам корпус дифа по мне нереально найти отдельно . что за проблема то? погнут мост?
  17. DrunkGodfather
    Корпус моста или как его называют чулок.
  18. А какие детальки моста требуются?
  19. Нужна рамка крепления фар пластиковая
  20. DrunkGodfather
    Спасибо за инфу. Получается нет смысла родной 8.8" менять на 7.5". Ищем детальки дальше.
  21. Отличия в том, что 2005-2011 на в6 ставили мост 7.5", на в8 мост 8.8", а с 2011 на все модели 8.8". Также различия по ГП и типу блокировки дифференциала, в зависимости от комплектации. Еще на в6 свой фланец кардана, соответственно карданы в6 / в8 также различаются (фланец можно поменять в6/в8 вместе с карданом). По креплениям моста и его длине все одинаковое, тк кузов не менялся.
  22. Доброго времени суток. В сети есть информация что мост у Mustang V 2005-2014 взаимозаменяем по всей линейки авто, так ли это? Есть ли у кого опыт замены моста от модели, грубо говоря 2010 г, на мост от 2013, к примеру.
  23. grunge
    Диаметр трубы MAF сенсора 4.6?
  24. wx_
    Спасибо! Есть еще вот такая таблица:
  25. grunge
  26. Какой диаметр патрубка в котором стоит MAF сенсор на 4.6 2008? Тюняшно-калибровочные заморчки у меня ) В источниках расходятся данные, есть 80 мм, 83 мм. Сколько на самом деле?
  27. Alek1
    Т5 МКПП
    Неактуально
  28. ну видимо блоку стоит перебрать. стоит она 90$ комплект , я бы сменил . заодно присадку вольешь
  29. YAKUMO
    Мелочевка на sn95
    кроме направляшки, все есть
