  2. Вчера
  3. badmarryday
    Разбор s197 2005
  4. evg-evgesha
    Разбор s197 2005
    это интересно уже от 4л + автомат, можете скинуть номер или фото ЭБУ?
  5. evg-evgesha
    Разбор s197 2005
    нужен номер или фото, можно в личку
  6. Последняя неделя
  7. Куплю на Мустанг шкив Гур или Гур с шкивом 94-95 5.0
  8. badmarryday
    Поиск кпп.
    Рассмотрю к покупке мкпп\акпп на s197 4.6 Можно и неисправные.
  9. SERGO
    Продаю s 197 рестайлинг
    До весны не продается
  10. Ранее
  11. badmarryday
    Подушка пассажира.
    5.000
  12. badmarryday
    Подушка пассажира.
  13. badmarryday
    Приборка со сменой цветов от 4.0 2005
    15.000
  14. badmarryday
    Разбор s197 2005
    Нашел еще от 4.0 автомата
  15. badmarryday
    эбу 2005 4.0 AT
    10.000
  16. badmarryday
    эбу 2005 4.0 AT
  17. Пpодаю колесa в cборе: Литые диски оригинал R18 Ford Mustang, без сколов, царапин, бордюрки Peзинa липучкa nokian tyres Hakkapeliita r2 suv, 235/ 55/ R18 В наличии все 4 шт. Состояние нового комплекта Стояли на Ford Mustang VI рестайлинг 2017 - проехали до шинки и сразу поставили другие большего радиуса. Эти хранились в теплом гараже Находятся в СПб, хочу за комплект 76 000, готова обсуждать цену
  18. Stanochnik_Msk
    Кузов
    Перед грунтованием голого кузова полезно примерить все съёмные элементы — двери, капот, крышку багажника и крылья — и выставить зазоры на месте. Если сначала красить, а потом подгонять, лакокрасочное покрытие почти неизбежно повредится на кромках. Для голого металла лучше брать эпоксидный грунт: он хорошо держится на стали и защищает от влаги, а шпатлёвку при этом стоит наносить тонким слоем. Толстые слои со временем дают усадку и трещины, поэтому крупные вмятины правят молотком и поддержкой до шпатлёвки.
  19. Stanochnik_Msk
    Изготовление капота
    Заделать дыру в капоте и не получить «двойной горб» — нормальная задача, просто её лучше решать как жестяную, а не как «заплатку на герметик». Если воздухозаборник берёте от Legacy и уже укоротили на 5 см, сначала я бы собрал всё на макете: картон или тонкий лист по месту, линии перехода на плоскость капота, и только потом резал железо. Наплыв за скупом лучше делать пологим, иначе на стыке останется жёсткое ребро, которое потом трещит по краске. Сам вырез под холодный впуск стоит окантовать фланцем или хотя бы отбортовкой: голый вырезанный край и вибрации капота живут недолго. Решётки вентиляции над коллекторами имеют смысл, если воздух реально выходит, а не гуляет под капотом. Вы уже прикинули площадь отверстий — это правильный ход; дальше важны кромки и крепление рамки, чтобы тонкий лист капота не «заиграло». Швы и пайку/сварку тонкого кузовного металла тут как раз лучше вести коротко, без перегрева, и с подкладкой. Приёмы резки, сварки и пайки тонкого металла для таких самодельных работ собраны в книге Кортеса «Сварка, резка, пайка металлов своими руками»: https://stankotorg.ru/sprav-biblioteka-svarka-rezka-payka-metallov-svoimi-rukami-kortes-a-r-2007-2007.htm
  20. Stanochnik_Msk
    Кузов
    По антикору на таком кузове я бы отдельно смотрел не только видимые плоскости, но и нахлёсты, скрытые полости порогов и лонжеронов — именно там на старом металле ржавчина и возвращается первой. После сварки и зачистки швов на них стоит положить грунт сразу, не оставляя голый металл на ночь, а стыки и нахлёсты пройти шовным герметиком до краски. Во внутренние полости потом жидкий восковый состав через технологические отверстия, а дренажные отверстия не заливать. И ещё: пока кузов голый, удобно промерить диагонали и сфотографировать все скрытые места до окраски. Потом, когда панели встанут обратно, до этих мест уже не добраться без новой разборки.
  21. Alekzandr88
    В любом случае, спасибо за информацию)
  22. ammiak
    Куплю 2 диска Мустанг кобра 2003
    есть 2 NOS F6ZZ1007D но они совсем другого дезигну.
  23. Noirem
    Бритва Оккама, лучше было с простого начинать. Зато ритуал :)) Дальше уже диагностику если только - но особо не скажу, что она норм будет работать относительно :)) Не стучит, и хорошо :)
  24. Alekzandr88
    Пробовал))) что то пока нет эффекта(
  25. Noirem
    Ага. Некоторый танец с бубном. Можно перед этим скинуть клемму на пару минут, чтобы сбросилось обучение старое. А дальше вот это все, только 10 км обычно хватает, если не по пробкам :) Работает на холостых до прогрева, чуть выжидаешь и запускаешь кондей, фары и катаешься, наслаждаешься :) В общем делаю так периодически, не знаю насколько помогает, но лучше коробка ощущается, или это самовнушение. Руководство по крайней мере предполагает :)) Коробка на мой взгляд в принципе не самая удачная под этот двигатель, но к этому привыкаешь
  26. Alekzandr88
    я на прогремот двигателе 1. Ставлю на паркинг 2. выключаю все потребилели эл-ва. 3.движок работает 1 мин просто на холостых 4.включаю кондишен на 1 мин 5.проезжаю 20км и всё ок?
  27. Noirem
    Обучить двигатель и коробку, в частности после смены аккумулятора. Мне помогало, это из мануала к машине
  28. Alekzandr88
    а инструкцию я перевёл, она для чего?
