Замена колесных дисков - проблема с датчиками
Привет! Подскажите плз, возможна ли перестановка датчиков давления покрышек на альтернативные диски (были 18, стали 20)? Правда ли, что датчики при переустановке ломаются? Как быть с выходом из аварийного режима компа, связанного с давлением в покрышках (выскочил после замены дисков и не хочет обнуляться :angry: )? Правда ли, что при аварийном режиме (вышеуказаный), комп душит мощность???
Кто сталкивался - плз хелп!!! Зарание благодарен.
Изменено пользователем l ll l old school
Привет.
1. Перенести датчики возможно,датчик крепится на застёжках к железной скобе, которая в свою очередь приклеивается на двухстороннюю ленту к диску напротив соска, и страхуется хомутом. Единственная проблема, которая может возникнуть - это найти длинный хомут, в нашей стране с ними напряг!! Самый простой вариант : Заказать датчики, они стоят недорогого!! Датчики применяются на всех авто ФОРД с 2007 года.
2. Никакого аварийного режима, связанного с давлением в покрышках на ПСМ нет, это чушь!
3. Для обнуления попробуй снять клему с аккумулятора, но это не надолго, ошибка выскочит снова!
4. Если решишь покупать новые датчики после установки их необходимо будет запрограммировать, для этого достаточно подъехать в НЬЮ-ЙОРК МОТОРС МОСКВА, у них есть необходимый прибор!!!
На этом всё! Если есть вопросы пиши в личку!
Fix.
(TPMS-TirePressureMonitoringSystem)
Cписано с буржуйских форумов.
Инструкция по монтажу шин при наличии на дисках датчиков давления.
RimTPMS.pdf
(Может понадобиться в шиномонтажках далеких от цивилизации, да и вообще для контроля за мастерами, в любых мастерских, во избежании повреждения этих датчиков)
Длинные хомуты для дисков разного диаметра (R17-R21) можно подобрать от '07 Ford F150 2x4
Их парт-номера для заказа:
Part #6F2A-1A177-H 21 INCH WHEELS [NO SENSOR](band only)
Part #6F2A-1A177-G 20 INCH WHEELS [NO SENSOR](band only)
Part #6F2A-1A177-F 19 INCH WHEELS [NO SENSOR](band only)
Part #6F2A-1A177-E 18 INCH WHEELS [NO SENSOR](band only)
Part #6F2A-1A177-D 17 INCH WHEELS [NO SENSOR](band only)
Важное замечание: При монтаже, датчик устанавливается на 180* от нипеля.
Кроме очевидной, ездить к дилеру перепрограмитровать компьютер, есть интересная идея
или
Суть проста - в герметичную емкость складываются датчики, накачивается но нормального давления 32-37psi(2.2-2.5atm) и все это ложится в багажник. Компьютер в "заблуждении" и не фиксирует неисправность, а значит исчезают заморчки с датчиками при замене резины (зима,лето), при установке дисков другого размера или при установке сверх-низкопрофильною резины на БООООЛЬШИХ дисках.
Недостаток - лишаемся одной из систем безопасности.
При таком раскладе, лучше заиметь хорошую привычку - регулярно проверять давление в шинах.
P.C. Servise bulletin (характеристики, диагностика и т.п.)->TPMS.pdf
