А если научиться чувствовать машину и правильно работать с педалью газа, то можно разгоняться вообще без букса, но очень быстро... А еще очень прикольно хоть иногда педальки регулировать. Говорят сильно помогает.
Так, а про это по-конкретней( про регулировку)
:blink:
А в чем проблемы то? неужели отрегулировать длину тросика газа такая проблема?
:blink:
А, это ты про тросик, я то думал хитрость какая-нибудь :rolleyes:
Так это походу и есть хитрость и тайна страшная. Я за последнее время пересмотрел десяток мустангов, так вот НИ НА ОДНОМ (!!!) педаль не была отрегулирована!!!! :blink:
Всмысле люфт был и что? :blink:
И ничего. педаль в пол провалена, толком не шевелится... А потом говорят "автомат тупит" и прочее (кстати разболтаность не тока автоматов касается).
Попробуй у бери люфт этот и посмотри что получится. ;)
вот нашел коробку, со словами "это вроде от мустанга, года в районе 95го, вроде 3.8, но х.з..."
по данному фото можно сказать подойдет ли мне?
Подойдёт.
3.8/AOD-E F4ZP-CA для Мустанг 95 года . вот оригинальный номер F4ZZ 7V000-CARM
Изменено пользователем fire
А у меня люфта нет, заслонка открывается полностью, эх, значит быстрее не поедет :)
А ты попробуй педаль не в пол вдавливать а в обратную сторону. стопудово болтается как гавно в проруби.
Угу. сантиметра два. да? Вот это и называется болтаться. Это даже не люфт...
Нада отрегулировать длину нерегулируемого тросика (неразрушающими методами). Догадаешься как?
короч, нада выяснить длину люфта и накинуть со стороны педали (НЕ ПОД КАПОТОМ) соответствующую муфту и зафиксировать ее. При наличии болееменее прямых рук операция занимает минут 10. О результатах доложить! :lol:
Чаво-нибудь на него наматать (подложить)
Но будет безопаснее если ты предложишь проверенный вариант :)
Ни в коем случае ничего не наматывать. Во-первых есть специальные муфты для тросиков (хрень тапример накая с винтом зажимным), а во-вторых можно нарыть кусочек алюминиевой трубки тонкой, отрезать по длине, разрезать с одной стороны, надеть и поджать.
Ну вот, наконец-то руки дошли!
Итак небольшой фото отчёт:
Берем старый, не нужный Parker ;)
Отпиливаем, отламываем или отгрызаем от нижней части кусок длинной примерно 2 см
Делаем продольный разрез, при наличии тисков можно распилить ножевкой, если есть ножницы по металлу можно разрезать, а если как у меня ничего нет, то ставим цилиндр вертикально, берем отвертку, ставим сверху, и ипаем молотком :)
Далее взяв в руки плоскогубцы, и "проставку" топаем к машине, чешем репу и пытаемся подлезть к тросику
Лучше всего это делать так: садимся на водительское седенье, переворачиваемся, ложимся на пол, а ногами упираемся в потолок, и вуаля, после 5 минут мата, поиска проставки под ковриком, и порезанного пальца, все встает на место!
После данной операции, создается впечатление, что машинка бодрее реагирует на игру педалью газа :)
Большой респект Штирлицу!!!
Изменено пользователем psi-hoz
Ну вот както так. Только лучше взять либо спецхомут, либо трубку с болееменее толстой стенкой, ибо ресурс у такой проставки будет выше. И длину надо подбирать индивидуально. А еще, в результате данной операции сама педаль поднимается и становится почти вровень с педалью тормоза и управлять авто становится удобнее.
PS :angel_innocent:
Изменено пользователем 36606
Подойдёт.
Как узнать на мой станг подойдет или нет ?
Ну если у тебя 3.8 и 95 года то подойдет :)
А где мона достать ?И скока денег?
я вот на разборке нашел у вас в Москве. просят 19 рублей.
якобы с америки, якобы с чесными 40т милями пробега и вроде как для моего коня.
верить всему конечно не стоит, но посмотрим что получится...
2500$ за новую я непотяну.
А где у нас в Москве развалы по мустангам ? :blink: сколько не искала всё по нулям и почему 2500 , наша коробка стоит в районе штуки ну бачей 800 если не меньше пересылка.Может кто просвятит с более точными данными?
