Бензобак sn95
Привозил знакомый себе с ЮСА
Бак на sn95 5.0 94, пока бак лежал мустанг разбили и по запчастям продали (синий с черным салоном, на авто.ру висел)
Бак остался лежит без надобности, новый, крашенный хамерайтом.
Вот такой
http://www.bay.ru/Brand-New-15-Gal-Gas-Fue...3.8+4.2+5.0+GAS
Очень ценный лот , с учётом что гниют они жутко , скока рублёв???
Будет проблем...
Не хватает дырки посередине. Туда вставляется датчик уровня топлива. Вот так оног должно выглядеть:
http://www.rockauto.com/catalog/x,carcode,...8,parttype,6268
Чтобы не гнил - выкрасили хаммерайтом, может чуть продлить ему жизнь.
Будет проблем...
Очень ценное замечание, Константин.
Вообще странно, привозился под 94 сн, да и сам лот на ebay на картинке тоже без одного отверстия, а написано что должен подходить, а на твоих ссылках один в один бак, но с отверстием. А были модели где бензонасос и датчик в одном узле? Или это вариант - доработай напильником?
Изменено пользователем in666
На рокавте раньше были варианты с 1 дыркой, но я не понимаю куда они ставились. ИМХО до 98 года датчик уровня был отельно от колбы и находился в этой дырке. Думаю приколхозить его можно будет, вырезав нужное отверстие.
Ради интереса найду свой старый бак, если не выкинул буду по сантиметрам мерить, вообще странно, что по форме штамповки - отверстие должно быть но его нет, хотя и на фотке (магазина) тоже нет.
С дыркой выглядит вот так:
Ну вот я и говорю, что без дырки выглядет так же, штамповка такая же, то ли забыли вырезать (типа доробатывай сам) то ли другая модель, хотя и продавец пишит что на мустанг в том числе и на 5.0
сколько тугриков?
Итак нашел свой старый бак. У меня 94 GT этот бак привозился под 95 GT, но думаю баки у них должны быть одинаковые. Измерил все рулеткой, абсолютно идентичные, кроме отверстия под датчик уровня топлива, хотя штамповка под него есть. Желающим заморочиться, отдам свой бак в нагрузку для демонтажа крепления под датчик.
