АПД: Обнаружили осевой люфт коленвала
Посему встал вопрос к тем, кто в курсе, какие кольца брать? Сколько нужно брать колец и какие прокладки необходимы(и необходимы ли?)?
Предыстрория:
Перед покупкой машины был диагностирован "шелест" выжимного подшипника. "знающие" люди сказали "Забей, это он с керамикой так работает". я и забил, к тому же с деньгами случился напряг.
Позже я узнал, что не стоит тянуть с заменой и заказал подшипник той же фирмы, что и сцепление - "Спек". Заказывал его очень долго, амеры и мне голову потрахали и сотрудникам "БивеньПостИнтернешнл", но в итоге заказ случился. Вмешалась почта. Килограммовая посылка ехала почти 2 месяца.
Кульминация:
Наконец-то получив посылку, я позвонил мастеру и записался на замену. В четверг (20.06) загнал к нему машину и сказал, что заберу после обеда в пятницу. Сперва вечером четверга меня напряг вопрос "Как прокачать тут сцепу?", я дал ему ответ (Спасибо Максусу :)). В пятницу в обед он позвонил и сказал следующее "Я его поменял, сцепу глянул, там керамика 2х дисковая, она жива. Правда подшипник все равно шумит, видать это так работает двухдисковая сцепа...". Я был за городом и машину забирала жена, поэтому сказал "хрен с ним, гляну по приезду".
В субботу я почти не ездил, поэтому проблем не заметил особо, кроме как то, что подшипник шумит сильнее старого и коробка как-то странно звучит, но списал это на резкую смену погоды (было +12, стало +30), типо кажется.
Сегодня с самого утра мне не нравилась работа машины. Как-то странно едет, шум посторонний в коробке, при каждом трогании трясет весь кузов... И тут я решил стартануть с перекрестка... 3500об, бросок сцепления, машина буксует секунду и "проседает"... с места трогается, но без "фана", разгон идет почти с нуля...
Вопрос:
Мог ли "мастер" так криво поставить выжимной, что запорол мне сцепу? или может он коробку херово на место поставил? Или вообще копать в другом направлении?
Ниже видео работы подшипника
Vf5jmCxaMnY
HZ6RH67jLQc
Да Боря, что-то криво там поставили
а данный звук возникает при нажатии на педаль сцепления или когда педали не трогаешь?
ps: если я не ошибаюсь, то выжимной на наших годах ставится в "пазы" и поставить криво просто не возможно.
Мастер мог поломать/загнуть/повредить к уям лепестки корзины при попытке "ввести" первичный вал коробки в ту самую дырку корзины))
Этот же звук был при покупке машины... т.е. на старом выжимном... появляется при нажатии педали...
Я думаю ты имел в виду люфт первичного вала, а не коленвала. :)
я конечно не технарь, но люфтит то, что находится внизу двигателя, а как я понимаю это коленвал...
коленвал же это - вкладыши, постели, подшипники .... это же блок снимаить/разбирать ..... епать колотить, пробег же 50т.км. всего...
Явно не в колене дело. :lol:
Я бы поднял на подъемник и вслушался получше. Тогда и можно будет диагностировать.
Если это именно люфт коленвала, то лечится дёшево и дешёвыми запчастями. Вот типа того, только показано на кошках жЫгуляхъ.
Износились упорные полукольца - это первый абзац по ссылке. Замена требует откручивания всего двух вещей: поддона и крышки одного из коренных подшипников.
Изнашиваются от двух вещей: дерьмового масла и слишком сильного нажима на торец коленвала (очень тугое сцепление + любовь стоять с выжатым сцеплением). Если коленвал стучит, то полукольца там скорее всего уже отсутствуют. Они бронзовые и стука не может быть при любом люфте.
Проверяется без разборки легко:
1) Находишь горку/эстакаду, ставишь машину носом вверх, открываешь капот, оставляешь заведённой
2) Садишь человека за руль, сам внимательно смотришь на шкив коленвала (который в самом низу и спереди) на предмет осевого перемещения туда/сюда. Если есть стук, должен гулять +- миллиметр-два. Иногда видно плохо, можно линеечку приставить осторожно
3) Человек повышает обороты до 2-3 тыс. Коленвал стабилизируется
4) Человек нажимает сцепление. Коленвал чётко должен пойти вперёд на один-два мм. Человек отпускает сцепление - коленвал должен пойти назад
5) Повторить пункт (4) на остановленном двигателе. Если повторяется - коренным вкладышам примерно такой же женский половой орган, как и полукольцам
Шкив коленвала ходит заметно при нажатии на педаль сцепы?
Арсений, опередил)
Изменено пользователем Dmitri
Арсений, спасибо за консультацию))) только эти пункты уже пройдены) вопрос именно в том, что брать? одно ремонтное кольцо front и одно rear? и брать ли прокладки?
тьфу на тебя!!!! :lol: не надо мне ничего разбирать/снимать) мы поддоном обойдемся)
Брать оба полукольца во всех имеющихся размерностях (стандартном и ремонтных). Стоят копейки, а какой именно размер нужно без разборки не узнаешь. Лучше иметь на руках все варианты.
Прокладки какие? :) По идее, откручиваться от двигателя будет только поддон.
Не забудь попросить открутить все крышки подшипников, дабы глянуть на состоянии шеек и вкладышей. Только поочереди, а то коленвал вывалится))))
Заодно посмотри, какое изношено. Если заднее - виновата сцепа. Если оба, то масло. Если только переднее - этого вообще быть не должно.
Коленвал у тебя не снимается во время замены полуколец! Ты вообще ничего заменить не сможешь, кроме прокладки поддона, если она вообще есть на твоём двигателе :)
Ну, там, сетку маслоприёмника карб клинером пролей как следует. Не повредит в любом случае.
Сень, кинь ссылкой в идиота на полукольца, плз))))
СЕНЯ!!!!! ТЫ АЦКИЙ ТРОЛЬ!!!!! :lol2: :lol2: :lol2: :lol2:
Нафига ты тогда так распинался? )))))
Изменено пользователем pavel
Это ты тролль. Я про прокладки/ссальники ;)
или подскажите название этих полуколец на английском...
Эмм... Напомни чуть позже, ок? Я тебе не зря на фоты ссыль давал, попробуй глянуть сам на рокавте.
все картинки пересмотрел в разделе энжин, ничего не нашел((((
Вкладышки-полукольца на рокавто называются crankshaft main bearing
на мой вот такие: http://www.rockauto.com/catalog/moreinfo.p...&cc=1432173
на 5.4, насколько я вижу, у них нету - ищи на ебей или fordpartsgiant.com
Изменено пользователем g-anton
