Многие бывшие на последней АЭ помнят грозные выстрелы компресорного 4.6 нашего соклубника. Многие пытались отговорить его от проведения этого артилерийского салюта, но увы, безуспешно. И вот он результат черезмерного смешивания разнообразных алкогольных напитков: Неровно работающий двигатель, сизые клубы дыма из выхлопных труб, течь масла из-под задней части правой головки блока. И это не считая спалённого, по традиции, генератора. И лиш после заключительной посиделки исключительно с текилой было решено, что всё к лучшему, своего часа давно ждёт алюменевый блок от Марк 8. Точно такой ставился на Кобры 96-98, он вдвое легче и почти вдвое прочнее чугунного блока от GT! А раз так то этим нужно воспользоваться! Головы подойдут от предидущего двигателя, нужно только поменять один клапан с направляющей втулкой (его загнуло во время праздничного выступления на приз "Самая громкая смерть двигателя") и привести в порядок привалочные плоскости клапан-седло. Ещё предстоит точная проверка плоскости самой головки и блока. Поршни оказались в прекрасном состоянии и вместе с шатунами переедут жить в "новый" блок. Судя по состоянию к.вала с подачей масла возникали проблемы, заказан улучшенный масляный насос. Сейчас изучаю литературу на предмет зазора поршень-целиндр. Завтра приобретутся вкладыши, а после завтра вся куча железа с самого утра двинется на улицу Хромова для того чтоб превратится в детали двигателя!;)
Это то ,что касается подготовки блока. А пока фотки!
  • Ответы 330
  • BORT044
    99
  • Cone
    47
  • Moris
    20
  • BarsV8RT
    12
  • BORT044
    BORT044 99 публикаций
  • Cone
    Cone 47 публикаций
  • Moris
    Moris 20 публикаций
  • BarsV8RT
    BarsV8RT 12 публикаций
Где фотки? Не забудь шатун крупным планом!
В п... Ща будут! Вот нетерпеливый! И ваще, чо не спиш?
Не флудите в теме!!!! :angry:
Поршни почти готовы! На них будут сделаны проточки под клапаны, затем новые кольца и .....
А поршни пригодны для выточек?
Естессно пригодны
по хорошему проточки надо было заказывать изначально, но..... не хватило опита)))
да мля......................сезон не закончен
Естессно пригодны
А кстати зачем проточки понадобились? Что поменялось, ведь раньше не нужны были?
Нужны были и раньше! Общая картина такая: Был большой зазор поршень-целиндр около 0.12 При ацком отжиге на АЭ прорывающемися газами выжгло много масла. Двигатель работал при масляном голодании о чём говорит большой износ шатунных вкладышей при минимальном коренных, ну и его отсутствие в картере на следующий день. Также мало масла поступало в гидронатяжители, провисла цепь и немного сместилась фаза. Этого было достаточно чтоб клапан коснулся поршня. В результате загнут клапан. Небольшие следы касания имеют все поршни. Вечером выложу фотки .
А положен какой?
Совсем не понял. Чем жгли? :rolleyes:
ждемс.
Текилой! :lol:
А положен какой?
ждемс.
номинальный зазор для кованых поршней 0,075-0,080мм
когда я первый раз растачивал блок просил делать с запасом в сотку-полторы,
но видимо умельцы сильно не парились с делали везде зазор в десять соток + небольшой износ поршней и получился лошадинный зазор, который может быть нормален для драгового движка с бустом в 30-35 пси или с лошадинной дозой закиси, но для улицы многовато - жрет масло
Сегодня сдал цвет. мет. в расточку. Зазор указал 0.075 и точить будем каждый целиндр по своему поршню.
Куда? И почем опиум?
У тебя разные поршни? :blink:
А вообще зазор надо делать, под поршни. Хотя наоборот под размер идут поршни. Например под любимый +,030" поршни +,026" наскока помню, что и дает зазор в 1 десятку примерно. Но тебе виднее, тк хозяин-барин.
А у тебя одинаковые? Ты уж определись. Изменено пользователем BORT044
А положен какой?
ждемс.
у Димы делали десятку, масло не жрал
Видимо что-то не так. Чудес не бывает. Масло из двигателя не текло, дымил в пределах разумного, но подливали постоянно. В поддоне явные признаки выгорающего масла.
