Парни, выручайте советом!
Насколько я понимаю, при нажатии на кноповку "багажника" на пульте, замок крышки багажника должен открыться, а крышка ОТКИНУТЬСЯ/ПОДНЯТЬСЯ ?!
У меня - только замок отщелкивается, а крышка не поднимается!!
Более того, по-моему, когда я первый раз смотрел на свою машину, крышка багажника открывалась "по кнопочке". Но, после месячного стояния/ожидания на таможенной площадке, чего-то сломалось.. :(
Более того, товариСЧ, который мне Мустанг привозил, тоже демонстрировал мне эту фичу с "удобным открыванием багажника, когда руки заняты" на своем аналогичном Мустанге..
Что там, в кинематике крышки, может работать не так? Неужели газлифты уже требуют замены?!
Но, понаблюдав за работой подъемного механизма, за направлением усилия, создаваемого газлифтами, я не уверен, что это они способны поднять крышку в начальный момент. Скорее, они вступают в работу, когда крышка уже подымается на определённый угол (около 20 см от угла кормы до угла крышки).
А что тогда выталкивает крышку в начальный момент открывания? Две пружинки внизу?
Тож не похоже, что они способны подкинуть такую тяжелую крышку на достаточный угол...
А как у вас????.........
Изменено пользователем maXar
Никакого подъёмного механизма нет, поднимался сам потому что стоял немного в "натяг". Регулируется петлёй замка. Американским машинам вобще свойственно жить своей жизнью. Замок капота ручки дверей приходится регулировать давольно часто. Также, со временем немного просидают двери и стёкла дверей, всё это совсем не криминально и подлежит регулировке. Особо порадовали огромные регулировки передних крыльев, чего небыло у SN95.
У меня нет такой опции. Открываю ключиком ... :huh:
Интерессно а отдельно открытие багажника можно установить - там саленоид стоит или как ?
вот пропишешь брелок :lol: и будет :rolleyes: 100%
У меня ключом, с брелка и из салона :rolleyes:
а з салона? где? на что давить :unsure:
А можно подробнее - чего там регулировать, куда крутить?...
Скоба за которую цепляет замок, два винта. Ну и не забудь что любые амортизаторы на холоде работают значительно хуже.
В смысле - затянуть их сильнее?
А Мустанг эксплуатирую с сентября, было ещё очень тепло, а крышка уже не откидывалась...
Это уж владельцы сами выводят
А как? Тросик тянут куда-то? Можно проиллюстрировать фотоматериалами? ;-)
у меня слегка приподнимается. Вроде так и должно быть.
точно точно :huh: по ощущениям-не должен он сам подниматься :unsure:
надеюсь что так и будет - если нет, отдаш свой ;) багажник :lol:
Да Неее... Ну сам же видел, как откидывается крышка!.... :blink:
если есть,кто в Питере заберет...подгоню брелок :rolleyes: (правда затертый малость)
понял :unsure: на днях буду крутить...че я не как все чтоли :rolleyes:
Сдвинуть скобу вглубь и затянуть. Положение придётся подбирать опытным путём. А кнопка ставится в любое место и подключается к элекрозамку.
Я вот думаю, что если бы проблема была в этой скобе, то крышка откидывалась бы из положения "чуть выше скобы"...
Но нет - не откидывается, даже если я вручную пытаюсь приподнять крышку над скобой. Пока не поднимаю её где-то на ~20cm, и не начинают работать газлифты.
Это просто вариант, не видя машину нельзя сказать точно. Я пишу изходя из собственного опыта, ничего не утверждая, а только предпологая варианты изходя из собственного субъективного мнения. Если опустить замок немного ниже и смазать петли крышки, то усилия пружин может хватить на её открытие ;)
только что друган приехал с Питера ... днём раньше предложил бы :huh:
может кто поедет поездом - отсемафорю тогда ;)
У меня кнопка была в бардачке :blink: Я думал штатная :ph34r:
