robber Опубликовано 21 Марта 2009 Жалоба Опубликовано 21 Марта 2009 (изменено) Всем респект! Ребята подскажите пожалуйста, функции штатной фордовсккой сигнализации на 2005+ 4 литра, когда открываю машину ключом без снятия сигнализации с брелка, должен ли загораться свет в салоне и работать сигнал оповещения о несанкционированном доступе (гудок)? Через какое время машина встает на охрану еа открытие дверей? В каких случаях должен срабатывать сигнал - сирена? Может есть какой нить мануал, по работе и функциям сигнализации! Заранее всем благодарен Изменено 21 Марта 2009 пользователем robber Цитата
P.Pavel Опубликовано 21 Марта 2009 Жалоба Опубликовано 21 Марта 2009 Пока пишу то что знаю, надеюсь кто-то побольше напишет (самому интересно).В ключах чип и при открывании родным ключом воспринимаетса без брелока.Датчики обьёма в салоне , датчика удара нет. Двигатель блокируетса только на определённой скорости или крене, также сработает свет и звук. Цитата
Naz Gul Опубликовано 21 Марта 2009 Жалоба Опубликовано 21 Марта 2009 В общем вот кусок из инструкции:ACTIVE ANTI-THEFT SYSTEM (IF EQUIPPED)The active anti-theft system is designed to warn you in the event of anunauthorized entry to your vehicle and is also designed to help preventthe unwanted towing of the vehicle.When the vehicle is locked and armed, the active anti-theft systemmonitors the following:? Doors? Hood? Trunk? Movement inside the vehicle? Change in vehicle inclinationNote: The active anti-theft system includes a motion detection systemwhich monitors the passenger cabin and a vehicle incline sensor whichdetects changes in vehicle attitude.The interior motion detection and vehicle incline sensing systemswill operate only when the vehicle is locked using the remotekeyless entry transmitter or when using the power door lockcontrol with the accompanying door open and all doors thenbecome closed. For convertible vehicles, the convertible top mustbe in the fully closed and latched position for the interior motionsensing system to arm. If you lock the vehicle using the key in thedriver door key cylinder, the system will monitor the doors,trunk, and hood but the motion sensing and vehicle inclinesensing will not arm.Do not arm the interior motion detection system if movement within thevehicle is likely to occur. Additionally, do not arm the vehicle inclinesensing system when the vehicle is in transport.For proper operation of the interior motion detection system, ensure allwindows are closed prior to arming the system. This will help preventaccidental alarm activation due to external influences and ensure properinterior motion detection. Additionally, the interior motion sensingsystem will not arm if either door is ajarIf there is any potential active anti-theft problem with your vehicle,ensure ALL remote entry transmitters are taken to the dealership toaid in troubleshooting.Arming the systemWhen armed, the active anti-theft system is designed to notify you of anunauthorized entry. When unauthorized entry or towing occurs, thesystem will flash the turn signal lamps and interior lamps and sounds thesecurity horn.The system is ready to arm whenever the key is out of the ignition. Anyof the following actions will arm the alarm system:? Press the remote transmitter lock control one time to arm the system.? Lock all doors using the interior power lock switch while the driver orpassenger door is open and then becomes closed.? Lock all doors with the key in the key lock cylinder (this will nothowever arm the interior motion or vehicle incline sensing systems).If all the closures (doors, trunk, hood) are closed, the turn signal lampswill flash once. If the vehicle is locked again within three seconds, thevehicle will lock again, the turn signal lamps will flash again and the hornwill chirp.If any closure is not properly closed, the turn signal lamps will not flashand the horn will chirp twice.The system will wait 20 seconds after locking before triggering an alarm.After the 20?second pre-arm phase, the power door unlock control isdisabled to further protect your vehicle.Disarming the systemYou can disarm the active anti-theft system by any of the followingactions:? Unlock the doors by using the remote entry transmitter.? Unlock the doors with the key in the driver door lock cylinder.? Turn the ignition to the 3 (ON) position with a programmed codedignition key.Note: Unlocking the trunk inhibits the motion sensing system, but thesystem continues to monitor the doors, hood and the vehicle incline.Once the trunk becomes closed the motion sensing system will re-arm.Самое главное слово в этом столбике это "If equipped" и брелок нифига не доказательство Система активируется полностью тока с брелка (считыватель для чипа в ключе как и у всех остальных машин - только в рулевой колонке). Проверить, есть ли система Active-security можно так: поставить на охрану с помощью брелка машину с открытым капотом. Если поворотники мигнут - значит обычный ЦЗ с дистанционным управлением, у активной системы поворотники должны мигнуть только когда всё закрыто, включая капот.Датчик удара действительно отсутствует. Свет должен загорацца - фича называется "Illuminated entry" - даже на моём есть Цитата
P.Pavel Опубликовано 21 Марта 2009 Жалоба Опубликовано 21 Марта 2009 (считыватель для чипа в ключе как и у всех остальных машин - только в рулевой колонке). Не знаю, ведь когда открыть дверь просто родным ключём ( без брелока) а не отмычкой то датчик обёма не активируетса ? Цитата
Naz Gul Опубликовано 22 Марта 2009 Жалоба Опубликовано 22 Марта 2009 (считыватель для чипа в ключе как и у всех остальных машин - только в рулевой колонке). Не знаю, ведь когда открыть дверь просто родным ключём ( без брелока) а не отмычкой то датчик обёма не активируетса ?Попробуй отмычкой (т.е. дубликатом ключа, который не "привязан" к машине) - гарантирую тот же результатСистема деактивируется :? Unlock the doors by using the remote entry transmitter. - с брелка? Unlock the doors with the key in the driver door lock cylinder. - (букв.) разблокировать водит. дверь ключом? Turn the ignition to the 3 (ON) position with a programmed coded ignition key. - включить зажигание "привязанным" ключом Цитата
P.Pavel Опубликовано 22 Марта 2009 Жалоба Опубликовано 22 Марта 2009 Попробуй отмычкой (т.е. дубликатом ключа, который не "привязан" к машине) - гарантирую тот же результатСистема деактивируется :? Unlock the doors by using the remote entry transmitter. - с брелка? Unlock the doors with the key in the driver door lock cylinder. - (букв.) разблокировать водит. дверь ключом? Turn the ignition to the 3 (ON) position with a programmed coded ignition key. - включить зажигание "привязанным" ключомОбязательно попробую дубликатом ключа ( надо его сделать ради интереса ), и отпишу. Я открывал дверь изнутри и система активировалась. Цитата
Naz Gul Опубликовано 22 Марта 2009 Жалоба Опубликовано 22 Марта 2009 Обязательно попробую дубликатом ключа ( надо его сделать ради интереса ), и отпишу. Я открывал дверь изнутри и система активировалась.Изнутри - это не то.Система деактивируется при срабатывании микровыключателя в цилиндре замка водит. двериТак например окна закрываются и открываются именно от ключа в скважине, а не от ручки двери изнутри Цитата
P.Pavel Опубликовано 22 Марта 2009 Жалоба Опубликовано 22 Марта 2009 Тогда что ? Если провернуть личинку замка двери ( типа отверткой) ковыряйся в ней скоко влезет бери чо хош? Цитата
Naz Gul Опубликовано 22 Марта 2009 Жалоба Опубликовано 22 Марта 2009 Попробуй проверить проще (если не веришь ):1ый шаг: поставь на охрану с брелка машину с открытыми окнами; теперь если через минуту засунешь руки в машину сигнализацыя должна сработать 2ой шаг: сними с сигнализации машину ключом, причём ещё один ключ с чипом прислони к тому которым открываеш (т.о. ты дезориентируешь систему считывания чипов - сигнал одного накладывается на другой и ридер ничерта не поймёт - например таким макаром тебе не удастся завести машину) так ты изобразишь "непривязанный" ключ или "болванку" или "проворот" - неважно - система должна сняться с охраны. Как-то так вобщем Цитата
Pratas Опубликовано 22 Марта 2009 Жалоба Опубликовано 22 Марта 2009 У меня сделаны дупликаты ключей - они не чипованы - потому открывают двери как и положенно ключам, а вот при попытки завести машину получается лёгкий облом - что естественно без перечиповки ключа. Думаю даже при снятии сигналки штатаным брелком и попытке заводить машину не чипованым ключом - итог будет тот же Цитата
Naz Gul Опубликовано 22 Марта 2009 Жалоба Опубликовано 22 Марта 2009 Что и требовалось доказать Цитата
P.Pavel Опубликовано 22 Марта 2009 Жалоба Опубликовано 22 Марта 2009 (изменено) Попробуй проверить проще (если не веришь ):1ый шаг: поставь на охрану с брелка машину с открытыми окнами; теперь если через минуту засунешь руки в машину сигнализацыя должна сработать 2ой шаг: сними с сигнализации машину ключом, причём ещё один ключ с чипом прислони к тому которым открываеш (т.о. ты дезориентируешь систему считывания чипов - сигнал одного накладывается на другой и ридер ничерта не поймёт - например таким макаром тебе не удастся завести машину) так ты изобразишь "непривязанный" ключ или "болванку" или "проворот" - неважно - система должна сняться с охраны. Как-то так вобщем Действительно так и получилось ( отрежу на...уй етот микрик ).И пусть себе думают " вот открою сейчас дверь и буду творить что захочу а автомобиль тупой думает что это хозяин ковыряетса чтоль. " Изменено 22 Марта 2009 пользователем P.Pavel Цитата
P.Pavel Опубликовано 22 Марта 2009 Жалоба Опубликовано 22 Марта 2009 (изменено) Подскажите толком чё с этим делать? Изменено 22 Марта 2009 пользователем P.Pavel Цитата
Naz Gul Опубликовано 23 Марта 2009 Жалоба Опубликовано 23 Марта 2009 Думаю начать стоит с того чтобы посмотреть электросхему и снять обшивку двери З.Ы. А ты, однако, решительный чел. Цитата
unc00l Опубликовано 15 Апреля 2009 Жалоба Опубликовано 15 Апреля 2009 (изменено) Всем привет!Ребята, в продолжение темы хочу спросить у тех, кто знает... Вот моя история с ключами вкратце... Пришёл мне конь со штатов без брелока, с одним ключом. Когда я увидел систему центрального замка в машине, сразу решил сделать дубликат (на тот случай, если оставлю ключи в тачке и захлопну двери). У официалов я купил болванку ключа за 1500 недоделанных, нарезал в обычной мастерской у гостей нашего города Как и писалось выше, дверь дубликатом открывается без проблем. Когда пытаешься завести машину, пишет, что "Царь не настоящий...(с)" Далее я решил прошить у официалов ключ и заказать родной брелок... Приехал к официалам, они мне выставили цену 3564,00 если быть уж совсем точным... Я подумал, что с головой у них проблемки становятся все серьезнее и серьезнее... Решил заказать в другом месте, там получается в два раза дешевле и ждать нужно будет всего три дня... В связи с этим два вопроса:1) Сколько кнопок на родном брелоке было изначально (2 или 4):2) Все ли Мустанги комплектуются родными сигнашками вообще? Чтобы не получилось, что я купил брелок, который потом можно будет повешать только на ключи от квартиры... П.С.Мой конь родился 23.02.2005 г. Изменено 15 Апреля 2009 пользователем unc00l Цитата
ARst Опубликовано 15 Апреля 2009 Жалоба Опубликовано 15 Апреля 2009 (изменено) В связи с этим два вопроса: 1) Сколько кнопок на родном брелоке было изначально (2 или 4): 2) Все ли Мустанги комплектуются родными сигнашками вообще? Чтобы не получилось, что я купил брелок, который потом можно будет повешать только на ключи от квартиры... У всех кого я видел, в том числе и у меня 4 кнопки. Вроде, все с брелками. Изменено 15 Апреля 2009 пользователем ARst Цитата
unc00l Опубликовано 15 Апреля 2009 Жалоба Опубликовано 15 Апреля 2009 (изменено) У всех кого я видел, в том числе и у меня 4 кнопки.Вроде, все с брелками.Понятно, в Microcat - каталоге брелок называется "REMOTE STARTING KIT, POWER CODE SYSTEMS (FROM 07.09.04 TO 05.06.06)" и имеет уникальный код детали 2w7z 15k601-ba. Это точно тот девайс, который подойдет мне, так то все сходится вроде , просто может быть кто-нибудь знает на 100% Изменено 15 Апреля 2009 пользователем unc00l Цитата
robber Опубликовано 15 Апреля 2009 Автор Жалоба Опубликовано 15 Апреля 2009 Всем привет!Ребята, в продолжение темы хочу спросить у тех, кто знает... Вот моя история с ключами вкратце... Пришёл мне конь со штатов без брелока, с одним ключом. Когда я увидел систему центрального замка в машине, сразу решил сделать дубликат (на тот случай, если оставлю ключи в тачке и захлопну двери). У официалов я купил болванку ключа за 1500 недоделанных, нарезал в обычной мастерской у гостей нашего города Как и писалось выше, дверь дубликатом открывается без проблем. Когда пытаешься завести машину, пишет, что "Царь не настоящий...(с)" Далее я решил прошить у официалов ключ и заказать родной брелок... Приехал к официалам, они мне выставили цену 3564,00 если быть уж совсем точным... Я подумал, что с головой у них проблемки становятся все серьезнее и серьезнее... Решил заказать в другом месте, там получается в два раза дешевле и ждать нужно будет всего три дня... В связи с этим два вопроса:1) Сколько кнопок на родном брелоке было изначально (2 или 4):2) Все ли Мустанги комплектуются родными сигнашками вообще? Чтобы не получилось, что я купил брелок, который потом можно будет повешать только на ключи от квартиры... П.С.Мой конь родился 23.02.2005 г.На моем 2005г. четыри кнопки, одны открывания, вторая закрывания, третья ALARM и четвертая открывание багажника. на задней стороне брелка выбито Ford Company и т.д. Значит по идеи родной) Цитата
robber Опубликовано 15 Апреля 2009 Автор Жалоба Опубликовано 15 Апреля 2009 (изменено) Сорри задвоил))) Изменено 15 Апреля 2009 пользователем robber Цитата
Snake Опубликовано 15 Апреля 2009 Жалоба Опубликовано 15 Апреля 2009 2 ни разу не видел! На всех фордах со штаткой вроде 4.. Цитата
BlackHorror Опубликовано 15 Апреля 2009 Жалоба Опубликовано 15 Апреля 2009 а где можно заказать брелок то? У меня только один родной ключ, ну и есть брелок на нештатную сигналку, который выполняет функцию центрального замка, трабла с багажником, порой заколебывает открывать ключом Цитата
Snake Опубликовано 15 Апреля 2009 Жалоба Опубликовано 15 Апреля 2009 а где можно заказать брелок то?У меня только один родной ключ, ну и есть брелок на нештатную сигналку, который выполняет функцию центрального замка, трабла с багажником, порой заколебывает открывать ключомebay.com там этих брелков пруд пруди! от 5 долл.. )) Цитата
unc00l Опубликовано 16 Апреля 2009 Жалоба Опубликовано 16 Апреля 2009 (изменено) ebay.com там этих брелков пруд пруди! от 5 долл.. ))Тоже мысль! Спасибо за помощь, ребята, закажу себе родной с четырьмя кнопками! Приедет, отпишусь в этой ветке о результатах...а где можно заказать брелок то?У меня только один родной ключ, ну и есть брелок на нештатную сигналку, который выполняет функцию центрального замка, трабла с багажником, порой заколебывает открывать ключомКстати, почти на любую чужеродную сигналку можно поставить модуль открывания багажника с ключа, тем более на коне (по крайней мере у меня так) есть уже привод багажника под обшивкой для открывания крышки... Короче, все, что остается сигналке, просто замкнуть нужный контакт... Ну, как мне все это дело представляется... Изменено 16 Апреля 2009 пользователем unc00l Цитата
Pratas Опубликовано 16 Апреля 2009 Жалоба Опубликовано 16 Апреля 2009 unc00l ... я уже перестал удивляться отсутствием у тебя желания в использовании кнопочки поиск. тема покупки брелков, их доставки и установки, прописка к компу машины и тд и тп ... обсуждалась не раз и не два ... не говоря уже об крышке багажника ****** !Багажник - http://www.mustangclub.ru/forum/index.php?...ic=5522&hl=Брелок и сигналка - http://www.mustangclub.ru/forum/index.php?...=4201&st=30 Цитата
unc00l Опубликовано 16 Апреля 2009 Жалоба Опубликовано 16 Апреля 2009 unc00l ... я уже перестал удивляться отсутствием у тебя желания в использовании кнопочки поиск. тема покупки брелков, их доставки и установки, прописка к компу машины и тд и тп ... обсуждалась не раз и не два ... не говоря уже об крышке багажника ****** !Багажник - http://www.mustangclub.ru/forum/index.php?...ic=5522&hl=Брелок и сигналка - http://www.mustangclub.ru/forum/index.php?...=4201&st=30Дык я и не создавал новую тему, продолжил просто чью-то старую... И нашёл я ее благодаря этой самой заветной кнопочке! Цитата
