maXar 1 Опубликовано 12 Мая 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 Мая 2009 (изменено) Приобрел на AmericanMuscle симпатиШную оптику для передних поворотников.Сам установил, решил поделиться опытом, может кому пригодится.Итак, начальное состояние -Обратите внимание на размер самой оптики, и на полосочку, которая, в конце-концов, видна из бампера - странно, да? Видимо изначальный дизайн бампера задумывался несколько иным.. Я даже засомневался, когда распаковал поворотники, от Мустанга ли они.. Предварительно, для защиты от мелких камней и песка, я оклеил поворотники защитной плёнкой ClearShield, толщиной в 200 микрон. И, во-избежание запотевания, дополнительно обработал линии стыков на корпусах прозрачным силиконовым герметиком.Поворотник удерживается под бампером с помощью двух пластиковых ушек. В наружном ушке имеются 2 крепежных отверстия #1 и #2 -На "дальней" стороне поворотника имеется ушко #3, которое просто входит в прорезь на крепежном кронштейне бампера.Выворачиваем колёса в сторону, противоположную нужному поворотнику. С помощью крестообразной отвертки вывинчиваем эти 3 винта, удерживающие подкрылок -Используя естественную гибкость бампера и подкрылка, аккуратно извлекаем край подкрылка из-под креплений бампера -Отгибаем край подкрылка (расстояния до колеса вполне достаточно), заглядываем внутрь. Находим вот эти 2 белых пластиковых гарпуна, удерживающих внешнее ушко поворотника -Аккуратно поочередно сжимаем выступы на гарпунах и, потянув поворотник от бампера, особождаем это ушко. Чтобы извлечь ушко #3 из прорези в кронштейне, аккуратно тянем поворотник на себя.После этого, с проворотом, извлекаем лампочки из корпуса поворотника и вытягиваем поворотник из-под бампера.Пол-дела сделано! Заодно!Меня давно смущали неаккуратные заусенцы, оставляемые мексиканскими трудящимися в бампере в окне для поворотника -После удаления старого поворотника, самое время взять маленький надфиль и, пройдясь им по краю окна, аккуратно устранить сие досадное недоразумение!Далее, меняем в патронах лампочки на оранжевые (из комплекта новых поворотников) -Можете, конечно и светодиодные туда воткнуть, если найдете нужного цвета и с нужным цоколем.Установку нового поворотника производим в обратной последовательности - заводим "дальнее" ушко поворотника #3 вот в эту прорезь Сделать это, правда, несколько труднее, чем извлекать.. А потом защелкиваем ближнее ушко поворотника отверстиями #1 и #2 на крепежные гарпуны.Вставляем лампочки. Проверяем работоспособность!Заводим край подкрылка за бортик на бампере и завинчиваем обратно 3 крепежных винта.Повторяем всё тоже самое для второго поворотника.Любуемся результатом -Думаю, теперь фары и поворотники смотрятся в одном стиле.Проверяем работоспособность -Всё! Изменено 12 Мая 2009 пользователем maXar Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
maXar 1 Опубликовано 14 Мая 2009 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 14 Мая 2009 Нее.. ну вот ведь, камрады бесчувственные - хоть бы кто написал - нравится иль нет! .. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Berik 0 Опубликовано 14 Мая 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 Мая 2009 все молча завидуют))) Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Moonraker 237 Опубликовано 14 Мая 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 Мая 2009 Нее.. ну вот ведь, камрады бесчувственные - хоть бы кто написал - нравится иль нет! ..нравятся, молодец! Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AlexStup 0 Опубликовано 14 Мая 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 Мая 2009 Смотрится прикольно. Я так понимаю его видно только спереди? А что насичёт бокового поворотника? Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
maXar 1 Опубликовано 14 Мая 2009 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 14 Мая 2009 (изменено) О!!! Совсем другое дело! А то, как в чистом поле... Я так понимаю его видно только спереди? А что насичёт бокового поворотника?Нет, сбоку, конечно тоже видно - там, посмотри, специально боковой прозрачный сектор сделан - свет и габаритов, и поворотников виден очень хорошо. А оранжевая продолговатая вставка - это просто дополнительный отражатель. Изменено 14 Мая 2009 пользователем maXar Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Romka 291 Опубликовано 14 Мая 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 Мая 2009 maXar, скажи, пожалуйста, а как КАЧЕСТВО ИСПОЛНЕНИЯ? Он нормальный, или дешевым Китаем несет за версту?... Если нормуль - закажу себе обязательно!! Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
maXar 1 Опубликовано 14 Мая 2009 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 14 Мая 2009 maXar, скажи, пожалуйста, а как КАЧЕСТВО ИСПОЛНЕНИЯ? Он нормальный, или дешевым Китаем несет за версту?... Если нормуль - закажу себе обязательно!!Исполнение очень даж достойное! Ничего плохого сказать не могу.Единственное - уже специально сравнивал со стоковым (насколько возможно "на глаз" сравнить криволинейные поверхности) - вроде "один в один" сделаны. Но, почему-то стоковые поворотники плотно прилегали изнутри к окну в бампере по всему периметру, а эти после установки, в "заднем" нижнем углу, не прилегают на пару мм - щёлка образуется.. Или несоответствие кривизны поверхности, или дефект моей установки.. Хотя сложно там ошибиться.. Если будешь заказывать - там ещё такие хромированные есть - может к твоему цвету кузова лучше будут подходить. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Moonraker 237 Опубликовано 14 Мая 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 Мая 2009 maXar, скажи, пожалуйста, а как КАЧЕСТВО ИСПОЛНЕНИЯ? Он нормальный, или дешевым Китаем несет за версту?... Если нормуль - закажу себе обязательно!!у меня такие лежат.торг уместен Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Romka 291 Опубликовано 14 Мая 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 Мая 2009 у меня такие лежат.торг уместен Сорри, а можно живьем посмотреть?... Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ARst 34 Опубликовано 14 Мая 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 Мая 2009 Сорри, а можно живьем посмотреть?...Brago - у нас суровый и давно не верит словам)))))))))) Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Sokolov 271 Опубликовано 14 Мая 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 Мая 2009 у меня наглухо дымчатые,только поворотник оставил(из ламп) вроде без габаритов поинтересней Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Moonraker 237 Опубликовано 15 Мая 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 Мая 2009 Сорри, а можно живьем посмотреть?...можно, но надо скоординировать - я не в Москве живу, мог бы другу передать в Москву, чтоб ты посмотрел.... Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
