Правильное давление в колесах
Превью.
В Питере решил проверить сход-развал, в процессе местные "спецы" качнули задние катки 285/40 18 до 2.4 - в связи с быстрым износом середины на задних катках (за 2000 км практически в ноль) хотелось бы узнать кто сколько качает на своих размерах. Сенкс.
Перед (255/45 18) накачан в 2.2 - всё в норме.
Camel - 255\35\18 = 30 psi (2,10 bar)
Essensi - 255-35/20 и 275-35/20 = 2.4 bar
avrb - 245х45х17 = 3?bar
Арсений - 245/45R-17 и 275/45R-17 = 30 psi (2,10 bar)
rigid - 255/45/16 = 2,1-2,2 bar
Fix - 255/35r20 = 2.6bar и 275/35r20 = 2.7bar
leontev - 255/45/18 и 285/40/18 = 2,2 bar
Джордж - 275/35/20 ~ 2.1 BAR и 275/40/20 ~ 2.2 BAR
Mattador - 235/40(5)/R17 и 255/40/R17- 2,1
Graf - 275/40/20 = 2.6 bar и 315/35/20 = 2.8 bar
Изменено пользователем Pratas
  • Ответы 50
  • Pratas
    3
  • Костик
    3
  • palych
    3
  • the_little
    3
Я качаю 30 psi (2,10) , потому как при 2,2-2,4 изнашивается средняя часть, типа перекач
255\35\18
Сколько на табличке написано, столько и качаю. Ни на каких машинах проблем не было.
Если на автомобиле установлены шины нештатного размера, более широкие, то рекомендуется всегда поддерживать в них давление, указанное для ?полной? загрузки. Также, если у установленных шин индекс нагрузки меньше, чем у штатных шин, давление необходимо увеличить на 0.1 атм. на каждую единицу нагрузки. Т.е. если вместо шин с индексом нагрузки 92 установлены шины с индексом нагрузки 89, то давление в них должно быть больше на (92-89)×0.1=0.3 атм. Для шин с индексом XL (Extra Load) или RF (Reinforced) давление должно быть на 0.4 атм. выше максимального.
Некоторый виды покрышек преждевременно изнашиваются по центру беговой дорожки как пр завышенном, так и при заниженном давлении. Физику процесса не понимаю сам.
Вроде середина при завышенном, а края при низком давлении. Но что б и так и так...
Мужики ... напишите просто вашу размерность и сколько качаете.
Физику процесса почерпнуть в инете не сложно, как и прочитать табличку на дверях.
У меня именно тот случай что описывает Naz Gul - выедает середину и на 1.9-2 и на 2.2-2.4 ... хз почему.
Хочется увидеть ваши "реальные" данные , не более.
я качаю 3...
245х45х17
как на табличке
245/45R-17 = 30 psi
275/45R-17 = 30 psi
я качаю 3...
245х45х17
как на табличке
три бара??? может 3 десятка пи си ай? :blink:
может...)
не задумывался- на компрессоре 3, а в каких единицах х.з.
качаю 2.1-2.2, износ достаточно равномерный
катки 16 255/45
255/35r20 2.6bar
275/35r20 2.7bar
Мож и ошибаюсь : диски с резиной по ширине согласованы ?
Если диски уже нормы то так и будет :) .
На 285 катки нужно 10 дюймовую ширину.
Изменено пользователем P.Pavel
255/45/18 и 285/40/18 - 2,2
Господа - середина хавается - это не от давления, а от манеры езды))))). Тапку со светофора давить надо меньше.
Мишлен пилот спорт 275/40/20 ~ 2.2 BAR (зад)
Пирелли П зеро 275/35/20 ~ 2.1 BAR (перед)
Износ равномерный
Износ равномерный
перед тоже равномерно изнашивается?
внутреннюю часть не жрёт?
Перед 235/40(5)/R17 - 2,1 бар
зад 255/40/R17 - 2,1 бар
Ничего не изнашивается.
Пробовал качать 2,2 - чувствуется, что жосче на ямках.
:rolleyes:
:rolleyes:
Там именно 10"-зад, это точно. Я качал эти клеса 2.8 - было равномерно, но Бриджи Потенза емеют особенность менять свои свойства износа в процессе эксплуатации с целью сохранения постоянства коэффициетра сцепления - просто, Михаил, похоже кирдык им пришел.
Мои сейчас 20-ки: 315/35 - 2.8
275/40 - 2.6
Всё правильно говориш ... просто уезжал с дому, было накачано 2.1 - по финке и по Питеру всё ок было, потом сделал сход развал и парни качнули 2,4-2,5 - приехал домой ... середину съело почти до нуля.
Менять надо, кончились они ... как новые привезут пожгу немного и на замену :lol: .
не, всё в порядке! Хотя износ уже существенный (сл/ сезон под замену), но равномерный
  • 2 месяца спустя...
внутреннюю жрёт если схождение косячно выставлено
  • 2 года спустя...
Всем привет.
Кто сколько качает колеса?
Мне накачали 2.4 по кругу. На счет задних не знаю, не чувствую. А вот передние, такое чувство что как бублики)))
Колеса 255/35/R20 перед и 285/30/R20 зад.
