Красавчик Опубликовано 14 Сентября 2010 Жалоба Опубликовано 14 Сентября 2010 Все добрый день!В прошлом году решил значит поменять сцепление выбрал этоhttp://www.summitracing.com/parts/ZZZ-HP48-1Приехал в сервис в перми поставить ее не удалось, небыло выжима, мне объяснили что сцепа скорей всего не от этой машины, либо маховик гнутый, короче ерунда какая то, в общем либо нет выжима, либо если выжим есть то появляется свист громкий, выжимной бьет об вилку. Вроде можно решить проблему заменой тросика на регулируемый, ну заодно я и маховик облегченный заказал... Когда все пришло начали ставить еще раз, и каково же было удивление что ни чего не поменялось!!! Либо нет выжима, либо свист. как так черт поймешь, прчем был в разных сервисах везде одна история, и везде мне говорили что скорей всего корзина гнутая, в общем когда она установлена, то лепестки на ней не ровно лежат а как бы лесенкой, из-за этого и проблемы, ну может еще вилка уже изношена и выжима не дает, ладно поставили все старое, оставив только новый тросик, но и на старом сцеплении свист не прпал, да с помощью тросика его можно убрать но не надолго, прошол год, и этим летом подготовившись посерьезней и прочитав здесь про установку сцепл. решил поменять все разом, а заодно и ребилд форд рейсинг на коробку установить. Дополнительно заказал:Вилкуhttp://www.summitracing.com/parts/LAK-15535/Но она почему то не подошла она маленькая оказалась, хотя на сайте написано что подходить должнаболтhttp://www.summitracing.com/parts/LAK-15503/тоже не подошел и оказался маленькимвтулку вала в сборе с крышкойhttp://www.summitracing.com/parts/FMS-M-7050-B/она подошлаТо что не подошло решили оставить старое причем новый чел который все ставил говорит что вилку не надо менять ей вроде как нет износу.И самое что смешное ни чего не изменилось!! свистит собака так что не возможно ездить, выжимной почему то бьет об вилку и всеОн что предлогает обойму у выжимного выточить побольше чтоб сам выжимной об вилку не бил, причем что страно чтоб был выжим вилку приходится вплотную к выжимному прежимать вот и выходит свист. что делать уже не знаю либо корзина на самом деле бракованая пришла, либо механы суки при первой замене выжимной старый оставили а новый не поставили просто, вот он износился в конец и гуляет, в пользу этого утверждения говорит то что он не выгледел новым хотя в комплекте со сцепой шел, и то что у корзины лепестки не ровно стоят то же вызывает подозрение.Кто что может сказать а то уже год маюсь нормально ездить не могу??И по каробке, издает ли коробка какие либо трансмисионые звуки, я где то читал что на американских машинах это нормально коробка работает грубовато и ни чего страшного в этих звуках нет или должно быть все как в иномарке не подвывания все должно работать плавно и четко, а то коробку перебрали а она гудит не много? масло залил шел атф, напсано что соответствует меркону Цитата
Арсений Опубликовано 14 Сентября 2010 Жалоба Опубликовано 14 Сентября 2010 (изменено) Слесари безрукие и отмазы они налепили горбатые. Над "гнутый маховик и поэтому нет выжима" очень смеялсо. Как и над "нерегулируемым тросом". Изменено 14 Сентября 2010 пользователем Арсений Цитата
Красавчик Опубликовано 14 Сентября 2010 Автор Жалоба Опубликовано 14 Сентября 2010 А может быть такое что болт который упирается в вилку http://www.summitracing.com/parts/LAK-15503/коротковат не много вот и не хватает выжима, я закзал новый он оказался маленьким, может старый то же маловат, такое бывает вобще? На сайте и пр вилку написано что подходит, а на самом деле не подошла, что теперь делать?? Цитата
Teen_Spirit Опубликовано 14 Сентября 2010 Жалоба Опубликовано 14 Сентября 2010 Искренне сочувствую, сам маюсь с недовыжимом уже два месяца. Цитата
BaHo Опубликовано 14 Сентября 2010 Жалоба Опубликовано 14 Сентября 2010 Маховик менялся, может с "колоколом" чегото не то? На диске сцепления надо посмотреть демпферные пружинки, если хоть одна болтается, то будут ощущаться толчки и удары. Насчет вилки странно, должна становится как влитая. Цитата
