загорелся ABS и Тракшенконтроль off
еду себе спокойно, оп и загораеться значок АБС, тракшен контроль отключен и машинака со следами на приборке.
олтсановился,заглушил,зовел, пропало, опять потом загорелся через 4 минуты.
В гараже полазил с переноской под ней, провода на колесах целы, да и под капотом все, и все фишки.
Клему снимал, визуально все ок.
открытл под капотом предохранители....один сининьбкий на 15 ампер воляеться без дела)) просто так лежит)
откуда выскачилл-непойму,все перетыкал, эффекта ноль.
фот фотка ,подскажите что делать.
Микроб утром у себя посмотрит шиток, Тинспирит сказал может датчики абс засорились.
А у друга на СТ так вообще провод сгнил надатчике.
подскажите делом, если нет идей,пошлите муня куданить ,где могут оценить сие дело и исправить.
поближе к Юго-западной.
Изменено пользователем Bro
  • Ответы 51
  • Razor
    11
  • maXar
    6
  • mickpotter
    6
  • viper83
    6
Было такое - надломился провод переднего правого датчика АБСа.
то что внешне они нормальные - ни о чем не говорит. сними разъем (он под подкрылком) и прозвони. Сопротивление гдето 1,2-1,3кОм болно быть если я не ошибаюсь
еще вариант - забилась какимнить гумном зубчатка на ступице, тоже посмотреть нужно.
Изменено пользователем mortefer
06MUSOG2E.PDF
посмотри ман, страница 165, вроде как у едиснвенный предохренательль на 15 который у тебя не воткнут - это 58 - противотуманки.
Однако, предохранитель 65, которого у тебя кстати тоже нету, называется ABS#2 но он на 30 Ампер <_<
спасибо друг, завтра полазию еще....
просьба модеров, пока не удалять тему.
снял посмотрел - все в поряде сзади. спереди так вообще они под подкрылком на месте все+ сухо все.
либо просто из за влажности, либо чот навернулось)
где можно проверить через комп,есть в москве по мустангу?
А провод может повредиться и не обязательно у колёс. И контакты окислиться тоже. Также вытащи и проверь абсолютно все предохранители. Только по одному, чтобы не забыть какой куда :)
ох как лень самому всю цепь смотреть)
ну гляну.
предохранители под капотом все целы, в салоне не смотрел....
+1 вышеперечисленным причинам. У самого в начале зимы такие же симптомы были... Оказалось, надломился провод у разъема (со стороны датчика), соединяющего датчик и магистральную проводку - в моем случае расположен был в задней арке слева ближе к салону...
Помогло только последовательное прозванивание всех 4-х цепей датчиков...
И, да, комп. диагностика в моем случае показывала ошибку заднего левого датчика абс...
подскажите, к кому съездить в москве прозвонить всю цепь проводки ??
друг есть удилера форд...но что им мустанг...
сказал,еслиб чото конкретное накрылось-дорогое, былиб тормоза как на жигулях)) тобишь чото не серьезное)
О нашел как звонить датчики. В аттаче пдф, страница 11, там все пряо от разъема блока АБС зашаманить можно
И еще картинка где какие разъемы под капотом (в мануале упоминается С135, он рядом с левой фарой)
Anti_Lock_Control.pdf
Попробуй снять коды ошибок любым сканером OBD2.
Для этого не надо ехать к дилеру Форд и, тем более, в Москву.
По коду поймёшь что конкретно нужно прозвонить.
да понятно чо делать у дилера) просто там друг, по свойски посмотрят по минималке)
починил. надломился проводок около колеса.
до этого его же видел и перемотал изолентой...но сложно чото утвержать було то или не то. потому что реально сссааавсем чутка провод был деформирован.
прозвонили датчики прибором,показал именно тот датчик,заменил кусочек провода и вуаля,работает все.
что и требовалось доказать.
Вот и у нас в уезде аналогичный случАй случился.. ;-)
Начиная с прошлой зимы, когда мокрого снега/грязи накидывало в арки, начала зажигаться лампочка ABS и, соответственно, отключался Трекшн-контроль.
Правда, когда за пару дней подсыхало - лампочка гасла и работоспособность системы восстанавливалась.
Но, начиная с этого февраля, лампочка ABS отказывалась гаснуть напрочь...
Диагностический комп показал "неисправность переднего левого датчика ABS".
Заказал новый - Motorcraft Part # BRAB291, чтобы уже с легким сердцем выковыривать старый.
Так и оказалось - извлечь старый датчик из гнезда совсем не просто, поэтому, думаю, новый, при установке, обязательно чем-то высокотемпературным и скользким смазать надо..
А на старом - то же - случается надлом изоляции в месте вывода проводов из самого датчика, попадает туда вода/грязища, провод окисляется и т.д...
есть такая замечательная хрень: термоусадочные кембрики.
я использую ВЕЗДЕ, где только вижу намек на отход защитного покрытия проводов от папы/мамы.
это еще и повод брызнуть силиконом внутрь розетки :)
муторно, но окупается потом, когда увидишь отвалившиеся провода..:)
Господа специалисты!
На днях на приборке загорелись значки ABS и TCS, считали ошибку сканером - "нет сигнала от правого заднего датчика ABS". Видимых повреждений нет, соответственно сервисмены предполагают, что надо датчик поменять.
Т.о. встает вопрос по поиску этого датчика, точнее вопроса два - что искать и где?
1) Нашел здесь:
http://www.rockauto.com/dbphp/x,carcode,14...eed_Sensor.html
первая позиция - MOTORCRAFT Part # BRAB290 More Info {#7R3Z2C190A, 8R3Z2C190A, BRAB207, BRAB274} - указано целых пять партнамберов, которые, как я понял, все являются датчиками АБС на задние колеса.
Они действительно такие одинаковые и взаимозаменяемые?
2) Все вышеуказанные партнамберы пробиваются через exist, причем разница в цене достаточно велика: от BRAB207 - 2 264,47р. и срок 23 дня, до 8R3Z2C190A - 738,51р. и срок 12-15 дней.
Подскажите, правильно ли будет просто заказать в экзисте 8R3Z2C190A?
закажи в экзисти и все.
кстати...у меня тоже он не видем был..я просто докапался и решил сделать...ибо там вообще малюсенькая трешина была в проводке,еле заметная. Друг сказал - забей , от этого ничего не будет...это датчик.
в итоге мля!!!! оно и оказалось.
заказывать самый дешевый вариант - 8R3Z2C190A?
сам снимал? насколько там сложно отсоединить сам датчик и идущую к суппорту проводку (если в ней дело)?
..насколько там сложно отсоединить сам датчик и идущую к суппорту проводку (если в ней дело)?
Я, например, заказывал Motorcraft c Rockauto.com - типа, дешевый и, походу, именно такими и комплектуются Мустанги с завода.
Самое геморное - извлечь сам датчик из его посадочного гнезда - "прикипает" - получилось только с нанесением повреждений (ну и *все равно* - всё равно ж нерабочий), проводка впресована в датчик и отдельно не отсоединяется.
Вот сволочной датчик! Сегодня ошибка так и не загорелась, специально с пробуксовкой стартовал - молчит.
Как чувствует :)
чот непонял, у тебя то горит то нет?
я сам все колеса облазил....на одном заметил около датчика трещинку...причем не около крепления,а просто тупо в проводе посередине между датчиком и куда он уходит.
ну подумал тогда и правда, наврятли эта хрень может быть,думал датчик.
поехал к другу в форд дилеру, у них там проверить...ну Хуле друг же))) ..оказался вдруг)
сказал за 500р - касарь проверят ребята.
ну проверили, именно там и оказалась ошибка. я показал пальцем,перемотали заного кусок провода+эизоленка..
этот упырь подходит и грит чо..4 касаря АХАХАХАХХАХАА....я думал, ща его пошлю нахер при всей ремзоне, ваще обалдел чтоль!!!
я сказал,что пускай решает с моим корешом). я Другу дал касарь и все-привет.
аахаха4 касаря мля...башня чтоль поехала) перемотал изолентой проводок) куда я и ткул пальцем.
