Sokolov 271 Опубликовано 20 Марта 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 Марта 2011 что, поставить в мост v6 05 для достижения блокировки? Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Soto 4 Опубликовано 20 Марта 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 Марта 2011 что, поставить в мост v6 05 для достижения блокировки?Рома Semur себе ставил. Очень доволен. Свяжись с ним. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Sokolov 271 Опубликовано 20 Марта 2011 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 20 Марта 2011 Рома Semur себе ставил. Очень доволен. Свяжись с ним.oкэ...спасибо Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Essensi 19 Опубликовано 20 Марта 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 Марта 2011 На в6????? )))))) накуа? Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
pavel 19 Опубликовано 20 Марта 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 Марта 2011 На в6????? )))))) накуа?Ты не поверишь, чтобы два колеса на старте крутилось Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
mortefer 2 Опубликовано 20 Марта 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 Марта 2011 Sokolov, ты по результатам то отпишись. сам подумывал поменять дифф Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Memphis 449 Опубликовано 20 Марта 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 Марта 2011 что, поставить в мост v6 05 для достижения блокировки?Вот такую железку:http://www.summitracing.com/parts/FMS-M-4204-C75/ Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Tortuga 15 Опубликовано 20 Марта 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 Марта 2011 Вот такую железку:http://www.summitracing.com/parts/FMS-M-4204-C75/как я понял, это некая фигурная деталь, механически блокирующая сателлиты постояно?заблокировать-поставить, разблокировать-снять? честно говоря, полагал что есть электроприводная хреновина, как на внедорожникахдля временной блокировки Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Memphis 449 Опубликовано 20 Марта 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 Марта 2011 как я понял, это некая фигурная деталь, механически блокирующая сателлиты постояно?заблокировать-поставить, разблокировать-снять? честно говоря, полагал что есть электроприводная хреновина, как на внедорожникахдля временной блокировкиНет, не постоянно, только при определенном проскальзывании одного колеса относительно другого. Но есть диффы и с электро-блокировкой, типа такого Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Tortuga 15 Опубликовано 20 Марта 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 Марта 2011 Нет, не постоянно, только при определенном проскальзывании одного колеса относительно другого. Но есть диффы и с электро-блокировкой, типа такогосовсем другое дело , спасибо за науку! Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
avrb 106 Опубликовано 21 Марта 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 Марта 2011 есть такой вопросик- у меня, вроде, должен идти самоблокирующийся дифференциал... но я поменял масло в редукторе... залил 75/140- говорят, что к нему присадка не нужна... это верно? или лучше залить присадку? Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Sokolov 271 Опубликовано 21 Марта 2011 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 21 Марта 2011 Вот такую железку:http://www.summitracing.com/parts/FMS-M-4204-C75/[/quote она точно? а что еще потребуется? оси родные остаются? благодарю Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
pavel 19 Опубликовано 21 Марта 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 Марта 2011 она точно? а что еще потребуется? оси родные остаются? благодарю Axle Shaft Spline Quantity 28 - Если полуоси такие, то да. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Sokolov 271 Опубликовано 21 Марта 2011 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 21 Марта 2011 Axle Shaft Spline Quantity 28 - Если полуоси такие, то да.на мосту есть опознавательные знаки? Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
pavel 19 Опубликовано 21 Марта 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 Марта 2011 на мосту есть опознавательные знаки?ХЗ, подожди, может кто отпишется. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Moris 31 Опубликовано 21 Марта 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 Марта 2011 есть такой вопросик-у меня, вроде, должен идти самоблокирующийся дифференциал...но я поменял масло в редукторе... залил 75/140- говорят, что к нему присадка не нужна...это верно? или лучше залить присадку?Нет, это неверно, лучше залить присадку. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
avrb 106 Опубликовано 21 Марта 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 Марта 2011 ок...) спс Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
G-rider 0 Опубликовано 21 Марта 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 Марта 2011 (изменено) Я в середине зимы поставил вышеуказанный t-lock (самоблокирующийся дифференциал) и очень доволен. Насколько разным является процесс парковки в снежной каше-салате с самоблоком и с открытим дифом! - проходимость существенно возросла. Паркуешься как человек Резкий старт - двумя колесами. Пока не пробовал на летней резине. Кстати, по присадке, меня в сервисе убедили, что специальное масло для самоблоков не требует присадок. И, действительно работает без присадок. Изменено 21 Марта 2011 пользователем G-rider Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
mortefer 2 Опубликовано 21 Марта 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 Марта 2011 А помимо самого диффа и масла/присадки - че еще покупать нада? Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
avrb 106 Опубликовано 21 Марта 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 Марта 2011 (изменено) Кстати, по присадке, меня в сервисе убедили, что специальное масло для самоблоков не требует присадок.в сервисе убедят в чём угодно...А помимо самого диффа и масла/присадки - че еще покупать нада?дополнительный комплект колёс...) Изменено 21 Марта 2011 пользователем avrb Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Tortuga 15 Опубликовано 21 Марта 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 Марта 2011 у меня впечатление, что эта хрень установлена на моем штатно, или не может быть? пару раз стартовал, сначала одно колесо проскальзывает, потом второе подхватывает и пошел или чуш несу? Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
mortefer 2 Опубликовано 21 Марта 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 Марта 2011 почему ж не может...очень даже может Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
G-rider 0 Опубликовано 21 Марта 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 Марта 2011 А помимо самого диффа и масла/присадки - че еще покупать нада?Считается, что замена диффа - хороший повод поменять и главную пару.В таком случае тебе понадобится еще ремкомплект, я себе заказывал дифф t-lock, пару, master bearing kit(ремкомплект).В случае замены только диффа, вроде, ничего другого не надо.При замене пары, правда, прийдется корректировать показатели спидометра, для этого предлагается 2 способа:1. Примочка - коробочка с проводками (см. americanmuscle.com, но у него фиксированное значение корректриовки, за ~130 долларов). на мой взгляд выброс денег.2. Чип тюнер. Он и мозги настроит и в нем как правило есть настройка размера колес и пары.Ну и, в принципе есть вариант:3. Смотреть скорость на навигаторе (на любителя). Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
mortefer 2 Опубликовано 21 Марта 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 Марта 2011 G-rider, О, спасибо, ответ по теме. все что хотел знать.Пару пока менять не собираюсь, поэтому просто дифф и ремкомплект.. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Memphis 449 Опубликовано 21 Марта 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 Марта 2011 на мосту есть опознавательные знаки?Нет, во всяком случае на SN95 точно нет. В стоке должны быть оси на 28 шлиц. А помимо самого диффа и масла/присадки - че еще покупать нада?Если кроме диффа ничего не будешь трогать, то ничего больше не надо.у меня впечатление, что эта хрень установлена на моем штатно, или не может быть?пару раз стартовал, сначала одно колесо проскальзывает, потом второе подхватывает и пошелили чуш несу?Да, на V6 2011+ блокировка уже имеется в стоке. Кроме того, как я понял и мост уже взрослый установлен, т.е. 8.8, а не 7.5 как было до этого на Мустангах V6. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
