блокировка дифференциала
  • Ответы 82
  • Арсений
    10
  • Naz Gul
    9
  • mortefer
    6
  • Dennis Black
    6
А на gt s197 блокировки в стоке нету?
Есть.
G-rider,
О, спасибо, ответ по теме. все что хотел знать.
Пару пока менять не собираюсь, поэтому просто дифф и ремкомплект..
Ок, вот только ремкомплект, наверное, не нужен. Изменено пользователем G-rider
я бы посоветовал блокировку Auburn поставить на V6
Есть.
Объясните мне, непонятливому, на любом ГТ 2005+ стоит дифференциал повышенного трения? И он всё время заблокирован? Т.е. получается, что В6 поворачивает лучше, чем ГТ, но зато ГТ более проходимый, чем В6?
Да, на GT стоит дифф повышенного трения. Он не заблокирован всевремя, он блокируется автоматически. Я на В6 поменял с открытого на t-lock (в GT именно он, помоему), поворачивается прекрасно. :) Изменено пользователем G-rider
все, что нужно для установки,с доставкой в Питер? посчитайте плиз
Зацепа стало экстремально не хватать? :)
У меня сейчас стоит E-Locker (либо 100%, либо открытый, включается кнопкой) - шляпа полная. Валяется также LSD новый - буду его ставить вместе с ГП 3.31.
У АлексеяСПБ стоит LSD. Сцуко, аж от полного привода на стоковых катках выпрыгивает.
Реально интересно почему? Не удобно постоянно включать/выключать?
ИМХО вся мулька в том, что стоковой блокировкой ты не управляешь, и на скользячке (дождь, наледь) он блокируется и тебе нечем зацепиться, начинает бросать
при свободном дифе ты можешь зацепиться хотя бы 1 колесом, т е остановить занос.
но зато на сухом ты при откл трекшене двумя копытами упираешься или жжешь ОБА тапка
вопрос неудобства вкл/отключения блокировки конечно немаловажен.
при Е -локере и отсутствии лайн лока и я бы рассмотрел вопрос кнопки на руле, вместо круиза или еще чего нибудь.
хотя и ту и другую тоже разместить на руле неплохо бы...
Teen_Spirit, а чем Е-локер от LSD отличается, или я туплю и не понял о чем речь и LSD это диф трения?
Allexey,
Она вкл/выкл только на скорости не более 3 миль/ч
а поподробнее? т е на скорости низзя включить, или низзя выключить?
тогда получается антидурак какой то стоит?
Tortuga,
Согласно мануалу низзя выключить при приличной нагрузке(((
LSD - это с пружинками дифф, елокер - с магнитом.
Allexey,
Мдя, а как иногда хочется пройти поворот чуть с заносом, а тут бац, а диф открытый, и что бы его включить нужно чуть ли не остановиться..., теперь понятно где шляпа зарыта...
Мулька в том, что свободный дифференциал работает ТОЛЬКО при зацепе двух колес. Стоит вспомнить тазики и другие легковушки которые на снегу например пилят покрытие одним колесом, а второе бессильно стоит и не шевелится (причем частенько стоит на нормальной поверхности). Главный прикол и большая болячка свободного дифа заключается в том, что пока сцепление двух колес имеется, он работает нормально, но как только одно колесо проскальзывает, весь момент перекидывается на него. Насколько хорош свободный диф, можно легко выяснить постаравшись резко разогнаться (тапку в пол и с пробуксовкой) по дороге с неравномерным покрытием на переднеприводном авто.
Леш, тада вопрос... я, сдуру ума, согласился на ентот самый Елокер... терь што буит-то? То есть, чуть снег или скользко - пипец? Или можно, скажем, заблокировать, вылезти и затем опять отключить?? Или СНЯТЬ ЕГО к свиньям и поставить опять сток??
Лето, зима, ......
Я после установки ЛСД зимой почувствовал себя человеком. Трогаться стало намного удобнее, оба колеса дают лучший старт на скользком покрытии чем одно, при пробуксовке на открытом диффе. Парковка зимой и въезды с уклоном, по сравнению с открытым стали как на джипе :lol: . Ну а насчет сноса задней оси на скользком покрытии - надо газ правильно дозировать и все будет ОК.
Ромк, На какой? Елестрический "свободный-глухой"? В принципе в обычной жизни очень много народу даже и не знает что у них диф свободный (почти все переднеприводные руссконерусские тазики). Разница будет в поворотах и в скользячке. В принципе сток проще и надежнее. И безгиморней (что насколько помню для тебя важно). Както так.
Allexey,
Тюююююю.....
Ром, я думаю, что тебе он как раз и нужен - зимой будешь ездить на свободном дифференциале, это очень большой плюс именно для зимы. А блокировать будешь только в снегу или в скользкую горочку, типа проходимость улучшать :)
Ну а летом ты и так не гоняешь, поэтому ИМХО, он тебе как раз в масть будет ;)
Все правильно сделал. Элокер - самое то. С ЛСД зимой жопа просто. Даже во дворе развернуться проблема - морду тянет прямо.
У меня, ничего не тянет. :nono: Изменено пользователем G-rider
Скажите, стандартный диф мустанга гт 2005 года имеет смысл трогать?
P.s. в новосибе снега много)
ну и круто же! дрифт! дрифт!
Позицию понял) А трогать то смысл есть? или достаточно хорошо с ним себя чувствуешь что зимой что летом?
