блокировка дифференциала
что, поставить в мост v6 05 для достижения блокировки?
  • Ответы 82
  • Арсений
    10
  • Naz Gul
    9
  • mortefer
    6
  • Dennis Black
    6
Рома Semur себе ставил. Очень доволен. Свяжись с ним.
oкэ...спасибо
На в6????? )))))) накуа?
Ты не поверишь, чтобы два колеса на старте крутилось :D
Sokolov, ты по результатам то отпишись. сам подумывал поменять дифф
Вот такую железку:
http://www.summitracing.com/parts/FMS-M-4204-C75/
Вот такую железку:
как я понял, это некая фигурная деталь, механически блокирующая сателлиты постояно?
заблокировать-поставить, разблокировать-снять?
честно говоря, полагал что есть электроприводная хреновина, как на внедорожниках
для временной блокировки
Нет, не постоянно, только при определенном проскальзывании одного колеса относительно другого. Но есть диффы и с электро-блокировкой, типа такого
совсем другое дело :) , спасибо за науку!
есть такой вопросик-
у меня, вроде, должен идти самоблокирующийся дифференциал...
но я поменял масло в редукторе... залил 75/140- говорят, что к нему присадка не нужна...
это верно?
или лучше залить присадку?
Вот такую железку:
[/quote
она точно? а что еще потребуется? оси родные остаются? благодарю :)
Axle Shaft Spline Quantity 28 - Если полуоси такие, то да.
на мосту есть опознавательные знаки?
ХЗ, подожди, может кто отпишется.
это верно?
Нет, это неверно, лучше залить присадку.
Я в середине зимы поставил вышеуказанный t-lock (самоблокирующийся дифференциал) и очень доволен.
Насколько разным является процесс парковки в снежной каше-салате с самоблоком и с открытим дифом! - проходимость существенно возросла.
Паркуешься как человек :)
Резкий старт - двумя колесами.
Пока не пробовал на летней резине.
Кстати, по присадке, меня в сервисе убедили, что специальное масло для самоблоков не требует присадок.
И, действительно работает без присадок.
Изменено пользователем G-rider
А помимо самого диффа и масла/присадки - че еще покупать нада?
в сервисе убедят в чём угодно...
дополнительный комплект колёс...) Изменено пользователем avrb
у меня впечатление, что эта хрень установлена на моем штатно, или не может быть?
пару раз стартовал, сначала одно колесо проскальзывает, потом второе подхватывает и пошел
или чуш несу?
Считается, что замена диффа - хороший повод поменять и главную пару.
В таком случае тебе понадобится еще ремкомплект, я себе заказывал дифф t-lock, пару, master bearing kit(ремкомплект).
В случае замены только диффа, вроде, ничего другого не надо.
При замене пары, правда, прийдется корректировать показатели спидометра, для этого предлагается 2 способа:
1. Примочка - коробочка с проводками (см. americanmuscle.com, но у него фиксированное значение корректриовки, за ~130 долларов). на мой взгляд выброс денег.
2. Чип тюнер. Он и мозги настроит и в нем как правило есть настройка размера колес и пары.
Ну и, в принципе есть вариант:
3. Смотреть скорость на навигаторе (на любителя).
G-rider,
О, спасибо, ответ по теме. все что хотел знать.
Пару пока менять не собираюсь, поэтому просто дифф и ремкомплект..
Нет, во всяком случае на SN95 точно нет. В стоке должны быть оси на 28 шлиц.
Если кроме диффа ничего не будешь трогать, то ничего больше не надо.
или чуш несу?
Да, на V6 2011+ блокировка уже имеется в стоке. Кроме того, как я понял и мост уже взрослый установлен, т.е. 8.8, а не 7.5 как было до этого на Мустангах V6.
