Сегодня собирал двигатель. Дело дошло до установки распредвала. До запрессовки все вкладыши были промеряны на предмет соответсвия определенной шейке распредвала. Нужно отметить, что во время примерки все вкладыши свободно ходили по шейкам. Вкладыши были запрессованы и когда дело дошло до установки распредвала, он отказался входить в кольца вкадышей. После этого убрали последний вкладыш и опять сделали попытку. Один давил на распредвал, а второй его вращал за болт звездочки, в итоге мы его все таки впихнули. Немного повертев его там, извлекли обратно. Инспектирование вкладышей показало, что перекосов не было и задиров тоже... Вопрос, как должно на самом деле, нужно ли применять существенное усилие для установки распредвала в 302 двигатель.
так не бывает, давили с усилием и никаких следов. ищите.
нет конечно. Пока разобран мотор, советую проверить "ориентацию" вкладышей распреда.
вал не кривой, экспериментировали с двумя валами, результат один и тот же...
потертостей практически нет, а те что имеются очень незначительны. Про калибровку уже писал, по другому вкладыши бы не встали... Вопрос в том, что до запрессовки вкладыши болтались, а после входят очень туго. Переворачивали распредвал другим концом и пытались вставить этот конец в крайний вкладыш - заходит, но туго... Это наталкивает на мысль, что так и должно быть, но в душе сомнения...
Любитель фордов ты сам менял вкладыши и устанавливал распредвал или ссылаешься на чужой опыт? Что ты подразумеваешь под словом "ориентация" кладышей? Сразу скажу, что вкладыши симметричны...
Изменено пользователем midim
Вкладыши при запрессовке тоже сжимаются под воздействием сдавливания при запрессовке. Вал должен вращаться от руки, свободно, но не болтаться. Перепрессовывай заново.
Спасибо! Ген, вкладыши новые надо или с этими же работать? Когда крайний извлек он с трудом одевался на шейку распредвала. Рукой натянуть его очень проблематично... Если их установить обратно, скорее всего будет тот же эффект.
в смысле лично? нет конечно, это делают спецлюди на спецоборудовании. Также я лично например и блоки не точу. :rolleyes:
да и не раз. А если б ссылался на чужой опыт, я б так и писал.
В них есть дырки под масло, их расположение регламентировано.
p/s/ думаю тебе нужны новые вкладыши
