Razor Опубликовано 4 Апреля 2011 Жалоба Опубликовано 4 Апреля 2011 как то было зимой 1 раз водичка попала на пльтик левой двери на 2-е кнопки, из за этого начал играться сам по себе. открывать\закрывать правое окно! хотя вода попала на левую дверь) ну снял просушил,порядок. вчера опять вода попала на левую дверку где кнопки, опять игратсья начал) отключил просушил,подключил.... правое стекло перестало закрываться до конца. т.е. если атодоводчиком идет вверх,потом доходит отщелкивает как бы и в низ,т.е.есть преграда и он опускаеться, но прегрда это арка) т.е. он не тормозит где надо. соответственно окно не доконца закрыто по ночам). хотя после последнего попадания водички на левую дверь, когда я снял фишку, то правое стекло уже начало так вести себя... без левый фишки. мож чо сломалось, там ограничитель какой??? Цитата
Джордж Опубликовано 4 Апреля 2011 Жалоба Опубликовано 4 Апреля 2011 не только в автоматическом, но и в ручном режиме не закрывается тоже? Цитата
Tortuga Опубликовано 4 Апреля 2011 Жалоба Опубликовано 4 Апреля 2011 попробуй до конца открыть и подержать некоторое время в нажатом, потом до конца закрыть, и подержать кнопку при закрытой двери, может поможет.... Цитата
moogwai Опубликовано 4 Апреля 2011 Жалоба Опубликовано 4 Апреля 2011 Tortuga писал(а): попробуй до конца открыть и подержать некоторое время в нажатом, потом до конца закрыть, и подержать кнопку при закрытой двери, может поможет....Ога, калибрануть типа его так, у меня на однерке бмв такая хрень потоянно в мороз была, особенно весело в -25 открыть дверь, завести ее и ждать пока стекло нагреется, придерживая рукой двэр!))) Цитата
Razor Опубликовано 4 Апреля 2011 Автор Жалоба Опубликовано 4 Апреля 2011 (изменено) Джордж писал(а): не только в автоматическом, но и в ручном режиме не закрывается тоже?до конца закрываются,автодоводчик не работает тогда,если дверь снаружи открыть,если стекло полностью закрыто.а если на автомате оно едет едет и упираеться и вниз....т.е. не видет что арка ! поэтмоу и автодоводчик потом не опускает вниз при открытии дверитак то все закрывает Tortuga писал(а): попробуй до конца открыть и подержать некоторое время в нажатом, потом до конца закрыть, и подержать кнопку при закрытой двери, может поможет....это не то, да и не работает. яж говою доходит до конца и сразу вниз..держи не держи.... Изменено 4 Апреля 2011 пользователем Bro Цитата
mortefer Опубликовано 4 Апреля 2011 Жалоба Опубликовано 4 Апреля 2011 Bro писал(а): это не то, да и не работает. яж говою доходит до конца и сразу вниз..держи не держи....такое происходит когда чтото мешает стеклу закрыться, типа фича.Посмотри мот резинка уплотнительная где выбилась? Цитата
Razor Опубликовано 4 Апреля 2011 Автор Жалоба Опубликовано 4 Апреля 2011 (изменено) стекло доходит до конца и опускается даже в открытом состоянии двери...т.е. преграды нет. автодоводчик как таковая запчасть есть или просто прошивается где-то? могло ли что перемкнуть когда вода попала....и выйти из строя именно эта функция) Изменено 4 Апреля 2011 пользователем Bro Цитата
mortefer Опубликовано 4 Апреля 2011 Жалоба Опубликовано 4 Апреля 2011 при открытой двери и у меня вниз начинает уходить Цитата
Razor Опубликовано 4 Апреля 2011 Автор Жалоба Опубликовано 4 Апреля 2011 а у меня нет такого. при открытой двери поднимаеться вверх как надо,закрываешь и он доводит до арки. (раньше))) Цитата
mortefer Опубликовано 4 Апреля 2011 Жалоба Опубликовано 4 Апреля 2011 А стекло протирал? Колеса пинал? Реально - хз, если че надумаю - скажу Цитата
Джордж Опубликовано 4 Апреля 2011 Жалоба Опубликовано 4 Апреля 2011 Bro, может в смой двери что-то мешает стеклу? Цитата
SAVA13 Опубликовано 4 Апреля 2011 Жалоба Опубликовано 4 Апреля 2011 Была такая беда,все нормализовалось когда активно потыкал кнопы стеклоподьемника,порядок тыков к сожалению не помню. Цитата
Razor Опубликовано 4 Апреля 2011 Автор Жалоба Опубликовано 4 Апреля 2011 SAVA13 писал(а): Была такая беда,все нормализовалось когда активно потыкал кнопы стеклоподьемника,порядок тыков к сожалению не помню.ахахахах))) может есть книжка с кодами, как для Денди,сеги))) мега комбо-фаталити)))))) Цитата
snoopckuu Опубликовано 4 Апреля 2011 Жалоба Опубликовано 4 Апреля 2011 Лечится калибровкой. Закрытое стекло - жмешь на кнопку, отпускаешь стекла до самого низа и держишь кнопку не отпуская еще 10 секунд. Потом тоже самое, но вверх. Должно помочь. Цитата
SAVA13 Опубликовано 4 Апреля 2011 Жалоба Опубликовано 4 Апреля 2011 Bro писал(а): ахахахах))) может есть книжка с кодами, как для Денди,сеги))) мега комбо-фаталити))))))Есть коды програмирования,но я их не знал и програмировал по русски))),помню только при програмировании дверь была открыта,но наверное это *все равно*. Цитата
Tortuga Опубликовано 4 Апреля 2011 Жалоба Опубликовано 4 Апреля 2011 SAVA13 писал(а): Есть коды програмирования,но я их не знал и програмировал по русски))),помню только при програмировании дверь была открыта,но наверное это *все равно*.ну если то, что мы предложили со snoopckuu не помогает, таки в сервисный режим надо, у меня он при открытой двери, но там без стакана не разберешься, в смысле мануала... Цитата
Essensi Опубликовано 4 Апреля 2011 Жалоба Опубликовано 4 Апреля 2011 Bro писал(а): как то было зимой 1 раз водичка попала на пльтик левой двери на 2-е кнопки, из за этого начал играться сам по себе. открывать\закрывать правое окно!хотя вода попала на левую дверь)ну снял просушил,порядок.вчера опять вода попала на левую дверку где кнопки, опять игратсья начал) отключил просушил,подключил.... правое стекло перестало закрываться до конца.т.е. если атодоводчиком идет вверх,потом доходит отщелкивает как бы и в низ,т.е.есть преграда и он опускаеться, но прегрда это арка) т.е. он не тормозит где надо.соответственно окно не доконца закрыто по ночам).хотя после последнего попадания водички на левую дверь, когда я снял фишку, то правое стекло уже начало так вести себя... без левый фишки. мож чо сломалось, там ограничитель какой???1. калибровка, 2. если не калибровка, то с помощью паяльника разбирай блок кнопок водителя и вычищай всю ржа внутри, после зале герметиком и забудь про водичку/мойку3. вместо п.2 можно купить новые кнопки, (но мыть при этом из кархера кнопки все равно не надо, герметизации нет никакой в кнопках) Цитата
Razor Опубликовано 31 Июля 2011 Автор Жалоба Опубликовано 31 Июля 2011 (изменено) угар...ездил я так месяца 3-4...лень было менять, приспособился играючи закрывать стекло почти в ровень с аркой и чтоб не задевало )))) и вуаля....сегодня сбросились настройки автодоводчиков стекол сами по себе. програмировал их вверх вниз и они зарабатали ОБА стекла как надо)) хаха....а до это и акб отключал и ждал и рпограмировал и на открытых окнах програмировал...нихрена не выходило.... хз чудо. бред какой-то я думал уже реально чото сломалось, ан нет,заработало. просто так же перестали раотать вниз и вверх доводчики, я опцуустил,поднял и вуаля. сам удивлен т.к. в то время делал это раз 5 наверное, да и на старых машинах этой же хренью занимался....оч странно от чего уж вдруг он решил заработать) Изменено 31 Июля 2011 пользователем Bro Цитата
Alon Опубликовано 1 Августа 2011 Жалоба Опубликовано 1 Августа 2011 Главное что стекла при открытой двери не выплевывал)) Цитата
Alon Опубликовано 7 Сентября 2011 Жалоба Опубликовано 7 Сентября 2011 Вот и дошутился :< Сегодня перестал работать автодовод правого стекла. Держа кнопку вниз/вверх стекло закрывается/открывается.... НО вот авто довод не работает, приходиться держать до полного закрытия. Соответственно до-закрытие окна вовремя закрытия двери - не происходит. Все приходится делать в ручную. Короче хрень какаята.... Кнопки тыкал и водительскую и пасажрскую) Цитата
Арсений Опубликовано 7 Сентября 2011 Жалоба Опубликовано 7 Сентября 2011 Alon писал(а): Вот и дошутился :<Сегодня перестал работать автодовод правого стекла. Держа кнопку вниз/вверх стекло закрывается/открывается.... НО вот авто довод не работает, приходиться держать до полного закрытия.Соответственно до-закрытие окна вовремя закрытия двери - не происходит. Все приходится делать в ручную. Короче хрень какаята....Кнопки тыкал и водительскую и пасажрскую) Баян Лезь в техподдержку 05+ Цитата
Alon Опубликовано 8 Сентября 2011 Жалоба Опубликовано 8 Сентября 2011 вылечил методом удержанием 10+ секунд кнопки стеклоподъемника сначало вниз потом вверх до упора. всем спасиб) Цитата
Razor Опубликовано 17 Сентября 2011 Автор Жалоба Опубликовано 17 Сентября 2011 фигня в том что у меня это не работало)) держи обдержись) вниз идет держаишь,потом вверх-держишь а как доходит до арки сразу же вниз сползает и держи не держи....хз само прошло через 3-4 месяца - я был удивлен Цитата
Dzepo Опубликовано 12 Октября 2011 Жалоба Опубликовано 12 Октября 2011 Сегодня с утра ни с того ни с сего глюкнуло как у Bro, но наоборот!Открываю водительскую дверь, стекло приспускается и почти сразу подымается до упора... и всё это при открытой двери!!! с пассажирской дверью всё ок...калибровка не помогает... уже раза 3 пытался...клеммы ещё не дёргал Цитата
Арсений Опубликовано 12 Октября 2011 Жалоба Опубликовано 12 Октября 2011 Dzepo писал(а): клеммы ещё не дёргал А [сам знаешь что] передёрнуть не забыл? PS. Я бы с клемм и начал Цитата
