Похоже сцепление, подскажите
Доехал до Москвы, пока тошнил 2 часа в пробках начало вонять горелым, порывами при каждом трогании. Пару раз при быстром отпускании сцепы раздавался нездоровый треск (сразу выжимал сцепление, потом нормально ехалось).
ГТ, 2005, ручка, все сток. Где копать? И насколько все плохо?
Дал остыть час и поехал вылавливать запах, по дворам и окрестностям, вроде прошло. Возможно с непривычки перекручивал и пережигал сцепу при каждом старте в пробке...
Вроде разобрался со звуком, если дать мало газа (1500-2000 оборотов) и довольно быстро отпускать сцепление - слышится частый стук, который поначалу приняли за пробуксовку задних колес.
Заказывай комплект,сцепе не долго жить осталось
Да, похоже пружинки на диске спеклись. И это, херасе ты с 2 тыс трогаться. С тыщи, максимум с полутора.
У меня при трогании с 2 тыс на песочке обильная пробуксовка :)
Не привык еще )) На старой машине сильно иначе педали работали.
Больше похоже на первичный вал.
Когда просто без передачи выжимаешь сцепление какие звуки слышны?
Никаких заметных, так, чет шуршит еле слышно.
Уровень жидкости при выжиме почти не меняется в бачке (по мануалу <1 мм колебаться должен).
В итоге подозреваю что все таки без сноровки поджег сцепу в пробке. Второй день езжу нюхаю - ничего. Стартовать начал аккуратнее.
Но сцепу таки куплю, кину в багажник на дальние заезды, на всякий ))
Какую сцепу и где покупать собираешься?
Я позвонил на сервис, который тин_спирит рекомендовал. Любезный человек сказал, что подыщут по хорошей цене, завтра обещал отзвониться и сказать что почем.
А вообще на рокавто комплект с доставкой 400-450 баксов по моим расчетам вышел, я смотрел тот же комплект, что и ты ссылку давал, от Exedy, типа такого. Вроде контора приличная. Если насчитают слишком дорого, думаю его и взять.
А вообще от всех производителей порядок цен на однодисковые комплекты одинаковый, 250-300$, самые дорогие до 500$ доходят.
