Вопрос владельцам кабриков
Интересует снимал ли кто цилиндры привода крыши ? На первый внимательный взгляд прийдется чуть ли не крышу демонтировать чтобы снять их. Может есть опыт как снять легче и там не все так запущено ? ( потек один цилиндр , зараза).
Дааа, уж. Проблема спецфисская. То что кабрик, это возводит сложность во вторую степень. Редкий зверь, мало кто сам решается починять hardtop'ы а уж кабрики и подавно.
Ни разу не бывал в широко разрекламированной мастерской у Димы в Ясенево (сейчас помоему гдето на Университете), мож стоит к нему обратится за советом
А так в лушем случае гляну в Олдате или Митчеле. Но там врд ли будет вариант "чисто российского проекта" - как бы поменьше открутить
Спасибо , глянь если не сложно. Можно и все что нужно открутить - не проблемма, т.к. откручивается все легко, только вот для того чтобы подлезть к креплению конструкции крыши надо как минимум снять пластик с боку от заднего сидения ( где еще колонки крепятся). Тут один наш форумчанин, который перебирал крышу кабрика.... гуманно... ответил на вопрос " как это делается ? " - "аккуратно". :( Чтож, спасибо конечно, но хотелось бы знать по возможности где какие защелки стоят, т.к. раз оторвешь ее - потом замучаешься обратно монстрячить. Без особого знания где дергать с первого раза не получилось, поэтому пока решила оставить до получения еще хоть какой-то информации :)
Вообще на что редкая машина Дайхатсу фероза ( их в половину меньше чем мустангв по Москве) да и то удалось таки в инете нарыть хороший мануал и на английсом и на немецком. А тут... то что продается .... ну... да... больше похоже на "веселые картинки" чем на руководство по ремонту, в инете ничего нет.. а по кабрикам даже в том что продается вообще ни гугу ничего. <_<
В общем и Alldata и Mitchel оказались полным ацтоем. учший источник - это файл скачанный еОслом - 1995 Ford Technical Publications. На всяки случай приведу что пишут.
1. Снятие цилиндра
Lift Cylinder, Power Top
Removal and Installation
1. NOTE: The cylinder rods should be in the fully-retracted (полностью убран, втянут, сжат и тп) position.
Remove pump and motor as outlined. (снятие цилиндра начинается со сняттия мотора/насоса)
2. Remove the upper and lower hose fitting from the folding top hydraulic cylinder (50600). Use absorbent rags or a container to catch any hydraulic fluid that leaks out when removing the fittings.
3. Remove each of the service cylinder plugs one at a time and attach the hose fittings.
4. NOTE: Be sure each fitting is installed in the correct position on the folding top hydraulic cylinder.
NOTE: Make sure that the tetra seal is installed in the bottom of each of the folding top hydraulic cylinder ports before attaching the upper and lower hose fittings.
Connect the folding top hydraulic lift motor and plate kit (533A00) to a 12-volt power source and cycle the folding top hydraulic lift motor and plate kit in and out several times to purge the air from the hoses. Some noise squeal may be noticed due to the air.
5. Carefully remove the rubber fill plug from the back and the reservoir and check the fluid level. The level should be at the bottom of the filler hole. If necessary, add Motorcraft MERCON? Multi-Purpose Automatic Transmission Fluid XT-2-QDX or equivalent meeting Ford specification.
6. Replace the fill plug with a new fill plug.
7. To install, reverse Removal procedure.
2. Снятие насоса
Motor and Pump
1. Disconnect battery ground cables (14301).
2. Remove rear seat cushion and seat back; refer to ?Section 01-10?. (Снять заднее сиденье)
3. Remove quarter trim panels (снять боковые обшивки заднего сиденья) (31012). Refer to ?Section 01-05?.
4. Unsnap the folding top compartment trim (54602) from the 19 tackstrip nuts.
5. Unclip the folding top motor upper and lower hose (53390) from the retaining clips. On vehicle equipped with Super Sound audio system, unclip the two amplifier clips.
6. Unclip up and down relays from motor plate.
7. Disconnect the electrical connector from the wiring assembly.
8. Unseat the four folding top hydraulic lift motor and plate grommets from the folding top hydraulic lift motor and plate kit (533A00).
9. Remove the two folding top hydraulic cylinder rod shoulder screws.
10. Remove the two folding top hydraulic bracket nuts and remove the two folding top control link brackets (50444).
11. Remove the folding top hydraulic lift motor and plate kit and folding top hydraulic cylinder (50600) from the vehicle.
12. To install, reverse Removal procedure.
3. Снятие заднего сидения
Seat Cushion, Rear
1. Release pin from locks by pressing release button under rear seat cushion.
2. Pull rear safety belt and buckle (60044) through openings in rear seat cushion pad and frame (600A88) and remove rear seat cushion pad and frame.
3. To install, reverse Removal procedure.
Seat Back, Rear
1. Remove rear seat cushion as outlined.
2. Remove two bolts retaining rear seat back pad and frame (672A18) to body.
3. Lift rear seat back pad and frame back up to disengage retaining hooks from crossmember.
4. To install, reverse Removal procedure.
4. Снятие боковой обшивки
Quarter Trim. Convertible
1. Remove rear seats. Refer to ?Section 01-10?.
2. Remove front door scuff plate (13208).
3. Remove upper radio speaker grille (18978) by pulling outward.
4. Remove push pins at rear and bottom of quarter trim panel.
5. Remove push pin from top of quarter trim panel at top well area.
6. Remove front safety belt retaining bolt at floor pan.
7. Pull out and forward on quarter trim panel.
8. Remove clip on safety belt opening. Remove front safety belt retractor and tongue. Feed front safety belt retractor and tongue through radio speaker opening. Remove quarter trim panel.
9. Remove quarter trim panel shield if necessary.
10. To install, reverse Removal procedure.
Круто молодец! Вот таких людей надо награждать!
И еще просьбочка.
Я в той же проге порылась - никак не найду откуда ты это цитировал. К сожалению совсем слаба в английском. Ну да я к чему ?
Можно еще раз картинку прилепить ту где про пластик нарисовано и так чтобы вся она уместилась вместе с подкартинками ? Буду очень благодарна.
1 Запускаем прогу
2 В меню нажимаем кнопку Service
3 В окне вместо Aspire выбираем Mustang в качестве модели, и Group 01 Body
4 Жмем кнопку View Selected Group
5 Выбираем Section 01-05 Trim Interior
6 Removal & Installation
7 Trim Panel, Quarter - Convertible
Вот и картинка, тут же ссылка на снятие задних сиделок (Section 01-10)
Если про привод крышки то после 4го шага выбрать
5 Section 01-17A Convertible
Дальше интересующую тему. Не все статейки комплектуются картинками. Рекомендую пользовать www.multitran.ru для перевода
PS практически израсходовал лимит мегабайтов, разрешенный для публикации граф изображений.
1 Запускаем прогу
PS практически израсходовал лимит мегабайтов, разрешенный для публикации гаф изображений.
Спасиб, по описанным шагам найду . Огромное спасибо.
