стучит мотор V6, что делать?
Добрый день, появился стук в блоке цилиндров,V6 автомат, как вы считаете перебрать двигатель или заменить на б/у или на двигатель 4.6 с акпп переделать?
За капиталку просят 50тщ (рработа и снять/поставить) + запчасти и станочные операции ещё примерно от 50 до 100 тыщ. Итого стоимость работ от 100 до 150 тыщ. руб.
Собственно непонятно, что делать. :(
Ого!
Что же нужно с ним делать, чтобы он застучал...
А с чего вообще взяли, что из-за "стука" в моторе нужна капиталка? :blink:
Может гидрокомпенсаторы надо поменять, или ещё хрень какую...
Изменено пользователем pavel
Кстати, да. Паша прав.
гидрокомпенсаторы - хехе
да они стучат у большинства машин с завода. Их замена бессмыслена. Они и новые могут постукивать, от этого плохо не будет.
Изменено пользователем Bro
Может тупо цепь гремит или ещё что, там много што застучать может.
Если ты приехал на сервис и там не вскрыв движок сказали "Ооооооооо....... да тут капиталка" Вали от туда и чем быстрее, тем лучше.
Помнится я на шкоде со стучащими гидриками к официалам приехал, я в принципе знал, что стучат гидрики, попросил мастера определить причину, давление в системе померить и т.д. На что эти товарищи ссбрали консилиум, долго пялясь на "стучащий" двигатель, выкидывали реплики типа: "о-о-о такого звука я никогда не слышал, надо двигатель разобрать посмотреть" и "капиталка нужна". Когда эти долбо*бы ушли составлять смету на ремонт, я быстренько закрыл капот и погнал в другой сервис. Причина была в уставших гидриках, решили проблему промывкой двигателя, заменой масло фильтра и переходом на более густое масло
Я образно выразился...
Из текста, да и вообще по буквам, не уверен, что кто-то из присутствующих на форуме сможет сказать, чему там пришел конец.
И ни один грамотный моторист, если он действительно моторист, никогда не скажет, что ТОЧНО!!! надо делать в моторе, без его вскрытия.
ЗЫ. Плохо не будет от стучащих гидрокомпенсаторов? ну-ну...
Я бы забил до полной опы, а потом бы заменил двиг на 4,0 с америки. Благо двиги недорогие около 40 + доставка выйдет в 45 тонн. Итого Двиг в 85 выходит + установка обычно тысяч 15-20 итого 105 тысяч.
(страшшшным шёпотом): ВЭВОСЕМЬ....
Я бы выяснил в чем же дело. Если действительно мотор просит капиталку, то наверное заказал бы мотор с Америки и V8 действительно. Хотя за V8 коробка потянется, куча приблуд и блоков. Короче тут сложно разобраться что выгоднее и лучше. По любому очень не приятная ситуация.
Ого!
Раскажу поменял свечи на NGK некоторое время поездил, потом движок под нагрузкой газ в пол начал "троить", после осмотра свечей нашлась виновница одна свеча - трещина на керамическом изоляторе и замятый электрод т.е. по нему чем-то в еб., поставил старые свечи поездил примерно дня три потом газ в пол и у дома тук-тук. Думал клапаном по электроду в еб. но со скинутым ремнем звук из блока слышен четко фонэндоскопом, так - что скорее всего разбирать мотор придется полностью, сам думаю что палец погнуло, как один из вариантов.
А это не кусок изолятора по цилиндру прыгаетЪ?
В данном звуке отсутствует хаотичность, присущая звуку попадания металического предмета в цилиндр. Четкий звук на ходе поршня, амплитуда зависит = от оборотов двигателя.
Ктонибудь наконец соберется и сообразит с полным списком под замену при свапе V6-V8?
Начинаю, дополняйте:
1. Двигатель.
2. Коробка (помимо стойкости к мощности там, вроде, по любому несостыковка)
3. Мост 7.5-8.8(можно позже?)
4. Компьютер.
5. Проводка (без понятия в каком объеме)
6. Подвеска (двигатель тяжелее) (опять же объем замены не знаю)
Может быть приборная доска? (она родная под конкретный двигатель на fordparts)
Выхлоп? (его, ИМХО, по любому двойной надо ставить, и без свапа)
Изменено пользователем G-rider
вскрытие покажет,а вообще-хороший стук наружу выходит!
:blink:
со скинутым ремнем
:blink::blink:
:blink::blink::blink: Изменено пользователем Naz Gul
:blink:
:blink::blink:
Я тоже думал как это возможно, но не спросил)))
+1
проходил такое когда на сиерре ездил ;) вылезло кулаком дружбы (шатун оторвался и пробил блок) :P
У меня было еще жестче лет 5 назад. Пригнал Мицубиси Галант с Калининграда ОЧЕНЬ редкой породы от немецкого AMG.
Поехал в ГАИ на учет ставить и тут случился жесткий хлопок! :lol:
Открываю капот, дырка в крышке блока с кулак в районе 3-го цилиндра, какая-то железка или осколок воткнулся в капот и вышел на улицу)
В общем оборвало ГРМ со всеми вытекающими.
Снимай бошку и смотри,а вообще есть суперский метод : в любом мало мальски толковом сканере есть функция позволяющая отключать цилиндры по очереди,так можно выяснить стук это колена-шатуна ,либо чего ещё
  • 6 месяцев спустя...
Разобрали мотор, откололся кусок поршня размером в 1 см и часть кольца поршня, всё это воткнулось в ГБЦ но клапана и седла клапанов в этом цилиндре не повредило, произошло это в том цилиндре в котором погнуло свечу, трудно сказать из-за чего это случилось, возможно неисправная свеча. Итог: снять, поставить, перебрать и покрасить ДВС 52000, расточка блока и шлифовка прив. поверхностей, ремонт ГБЦ 23000, и запчасти: поршни под второй рем. размер, вкладыши коленвала все, прокладки все, цепь ГРМ + успокоители, масл. насос. З/Ч ещё не купил с поршнями интересный момомент все они алюминиевые но есть литые а есть выпресованные (это наверное типа по наш. кованные) так вот в продаже подчти все выпресованные, типа кованные по нашему, типа спортивные, а на самом деле обычные для США. Вот такая история с моим ДВС.
Ясно...
