Alon 27 Опубликовано 21 Апреля 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 Апреля 2012 где присадку то купить .... везде заказ на 10++ дней (( Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
the_little 58 Опубликовано 28 Января 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 Января 2013 да, тоже щас думаю поменять масло. Масло нашел, присадки нету((А по замене сальника хвостовика:Щас мне его в сервисе поменяли, меня беспокоит вот это:прежде чем откручивать гайку, чем то острым поставь метку на ней и на фланце, чтобы при сборке все встало как было, по меткам, и положения франца относительно хвостовика перетянешь/недотянешь- пипец подш хвостовикаКак теперь узнать правильно сделали или нет? Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Alon 27 Опубликовано 28 Января 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 Января 2013 да, тоже щас думаю поменять масло. Масло нашел, присадки нету((А по замене сальника хвостовика:Щас мне его в сервисе поменяли, меня беспокоит вот это:Как теперь узнать правильно сделали или нет?в силу того что я искал присадку "неделями", а экзист динамил отменой заказов с этой присадкой... я заказл "впрок" масло+присадку в мост , хочу летом менять пару.в общем по маслу и присадке могу помоч если оч надо, мне оно до лета ненадо... отдам по себестоимости комплект, при условии самовывоза из Люберецпо подшипнику - нетак поставят будет гул имхо (как у меня) Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Naz Gul 201 Опубликовано 28 Января 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 Января 2013 в силу того что я искал присадку "неделями", а экзист динамил отменой заказов с этой присадкой... я заказл "впрок" масло+присадку в мост , хочу летом менять пару.в общем по маслу и присадке могу помоч если оч надо, мне оно до лета ненадо... отдам по себестоимости комплект, при условии самовывоза из Люберецпо подшипнику - нетак поставят будет гул имхо (как у меня) Мне бы надобно этого маслица с присадкой...Поделись как доставал Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
palych 300 Опубликовано 28 Января 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 Января 2013 где присадку то купить .... везде заказ на 10++ дней ((Ты же в москве живешь, а не в новоебуново,идешь в магазин и покупаешь..я влил эту американьскую отраву- все идеально. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Karaya1 6 Опубликовано 28 Января 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 Января 2013 На Ленинградке, апротив бензоколонки "Аджип" есть известный магазин. Там много всякого. В том числе и Мотуль уже с присадкой "лимитед слип" для дифференциала нашего. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
the_little 58 Опубликовано 28 Января 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 Января 2013 В том числе и Мотуль уже с присадкой "лимитед слип" для дифференциала нашего.А точное название можешь подсказать?Может я у себя найду здесь)) Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Alon 27 Опубликовано 28 Января 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 Января 2013 ну я XL3 искал %) а так можно купить уже с присадкой масло) Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
maXar 1 Опубликовано 28 Января 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 Января 2013 (изменено) А точное название можешь подсказать?Может я у себя найду здесь))Вот это масло - Royal Purple Max Gear 75w140 Gear Oil - уже с присадкой -Includes Friction Modifier.Unlike other oils, all viscosities of Max-Gear? are formulated with hypoid friction modifiers necessary for use in clutch or cone type differentials. No additional additives are necessary. Изменено 28 Января 2013 пользователем maXar Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
the_little 58 Опубликовано 29 Января 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 Января 2013 Вот это масло - Royal Purple Max Gear 75w140 Gear Oil - уже с присадкой -там как я понимаю чуть меньше 3-х литров?А надо залить:8.8 inch axle (V8) 4.25 pints (2.0L)Присадка XL-3:Add 4 oz. (118 ml) of Additive Friction Modifier XL-3 or equivalentПолучается надо залить всего 2.2 литра? Если это масло уже с присадкой... Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
maXar 1 Опубликовано 29 Января 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 Января 2013 там как я понимаю чуть меньше 3-х литров?...В одной бутылке - 1 кварта (около 0,9 л),нужно -8.8" Ford rear ends require 3 quartsт.е. три бутылки на заливку нужно брать. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
the_little 58 Опубликовано 29 Января 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 Января 2013 В одной бутылке - 1 кварта (около 0,9 л),нужно -т.е. три бутылки на заливку нужно брать.аа, не туда посмотрел по количеству в бутылке))А расчет правильный? 2.2л. надо влить? Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
maXar 1 Опубликовано 29 Января 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 Января 2013 ...А расчет правильный? 2.2л. надо влить?Ну.. наверное правильно - обычно, где-то пол-бутылки масла из трёх остаётся. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
the_little 58 Опубликовано 15 Августа 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 Августа 2013 Затарился масло для моста.Купил вот такое: LIQUI MOLY Vollsynthetisches Hypoid-Getriebeoil (GL-5) LS 75W-140Долго крутился все читал, то не то, пробили по какой-то программе, выдал что именно это масло можно лить в мост Ford Mustang 2005+ 1 литр стоит 1300р.Купил 2 литра.И спасибо Денису Dzepo за такое же масло на добавку)))В сервисе еще посоветовали взять какой-то кондиционер для металла или что-то типа того, говорят помогает ИНОГДА от шума в мосту избавиться.Ну ХЗ. вроде не сильно дорогая штука, посмотрим поможет или нет)))И еще сказали что сняв крышку дифференциала типа ничего не видно будет, есть износ или нет... А как же тогда это увидеть? Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dzepo 70 Опубликовано 15 Августа 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 Августа 2013 врут (мягко выражаясь) Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
СиСиКепвел 38 Опубликовано 15 Августа 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 Августа 2013 Пару недель назад меня масло и присадку не залил (забыл, дибил). Чо делать? Сливать и заново? А на пробеге 120 000 - пора начинать за мостом ухаживать (как за теткой)? Сальники может какие поменять? Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
the_little 58 Опубликовано 15 Августа 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 Августа 2013 (изменено) Пару недель назад меня масло и присадку не залил (забыл, дибил).Чо делать? Сливать и заново?А на пробеге 120 000 - пора начинать за мостом ухаживать (как за теткой)? Сальники может какие поменять?в принципе можно просто в заливную долить присадку и все) врут (мягко выражаясь) нигодяи)) думаю долью масла сейчас немного, сгоняю поменяю масло в АКПП, а потом уже диф вскрою.А то если пара или диф нужен - то это машинке стоять, пока запчасти не придут, лучше уж с новым маслом в АКПП пускай стоит))))) Изменено 5 Октября 2015 пользователем KillBill Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Joe423 1 Опубликовано 4 Октября 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 Октября 2015 Сегодня залил по уровню заливной пробки, стоит ли заморачиваться и мл ~ 100-150 оттуда убрать? Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
UD2 4 Опубликовано 27 Февраля Жалоба Поделиться Опубликовано 27 Февраля (изменено) Подскажите, плиз: 2005 4.0 АКПП. На стикере указано AXLE / BG (фото ниже). Какое масло лить? И сколько? Motorcraft XY75W140QL прдойдёт? Изменено 27 Февраля пользователем UD2 Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
