Мотор 289, трамблер стоковый контактный, катушка Procomp PC-91.
Делаю проводку с нуля.
По схеме между "+" катушки и "+" замка зажигания должен стоять нагрузочный резистор.
Как рассчитать какой именно резистор надо ставить с такой катушкой?
Наверняка есть какая-то формула или типа того...
Если в катушке нету встроенного балласта, то ставится внешний балласт 1,5 Ом.
Что такое внешний балласт? Это постедовательно замок-резистор-катушка?
Сколько ватт должен быть резистор?
Правильно эта штука называется "балластный резистор" :)))
Мощность около 15 ватт, если действительно полтора ома.
Как я понял, секретная))) формула это закон Ома.
А резистор нужен чтобы понизить напряжение, которое приходитна катушку...
Последовательно включенным резистором ограничивают ток.
ИМХО, чтобы не просаживать напряжение в бортовой сети при подаче напряжения на первичную обмотку. У неё же свое сопротивление ма-аленькое и получается почти КЗ.
В родной проводке нет как такового резистора, а его роль выполняет провод с высоким удельным сопротивлением.
Изменено пользователем vich
В отечественных машинах так реализуется форсированный режим работы зажигания при запуске двигателя. Резистор при этом замыкается, искра становится мощнее.
А в инжекторной проводке вроде тоже это есть?
Если оно в районе замка зажигания, то оно у меня есть и голову ломать не надо.
А потом, соответственно, включается в цепь и сия цепь начинает драть электричества в разы меньше, так?
Должно быть, если проводка целиком не колхозная. Померь эту фуську омметром на всякий случай.
Из салона под капот проводка заводская (инжекторная). А под капотом для карба проводки нет.
Как раз разбираюсь что куда и откуда....
Мне с карбом только тестовый старт мотора нужен.
Потом буду на инж переделывать все.
Может для краткого теста можно можно забить на это сопротивление?
Ну к примеру минут 30 всего мотор поработает и все...
Это как бы для того чтобы компенсировать при запуске падение напряжения в бортсети.
Можно и забить, думается мне, если минут на тридцать и аккум хороший.
Бррр, погоди. Давай систематизируем. Я догадывался, что он уменьшает падение напряжения в бортсети. Сеня пишет, что "при этом (запуске двигателя) резистор замыкается" (Сень, как я понял, ты имеешь в виду накоротко?), но это значит, что при запуске-то он как раз и не задействован по Сениным словам, если я ничего не переврал в трактовке.
Ты говоришь, что он компенсирует падение U при запуске, но в таком случае получается, что он как раз должен быть включен в цепь изначально, а потом вырубаться.
Чего-то я запутался нафих. Пойду гухль пну)
Ну вот как-то так на классике схема выглядела, если ничего не напутал.
В общем отдельная контактная группа в замке зажигания в положении "стартер" шунтировала добавочный резистор, при этом напряжение на катушке увеличивалось и компенсировалось общее падение напряжения в сети вследствие нагрузки стартером.
Без резистора (если всё-таки он предусмотрен) лучше долго не ездить: велика вероятность выхода катушки из строя вследствие перегрева.
Хорошо написал :)
Москвичовская катушка начинает кипеть через 5-10 минут работы без балласта. Кипит в ней масло, т.к. она маслонаполненная. Да и контактам прерывателя отнюдь не сладко.
при включении в первичную цепь катушки зажигания, балластный резистор выполняет две функции:
а) В режиме обычной работы двигателя ограничивает ток через обмотку и тем самым уменьшает ее тепловую напряженность.
б) При пуске двигателя б.р. шунтируется и все напряжение аккумулятора поступает на катушку. Тем самым компенсируется падение напряжения на аккумуляторе при работе стартера. Ток через катушку увеличивается, что способствует образованию более мощной искры, необходимой для зажигания смеси при пуске.
Ну какбэ я так и догадывался. Для Сени ты "кэп", а для меня - неоценимые подтверждения моих догадок. Спасибо)
Он всего лишь повторил уже сказанное в этой теме :) Тем более не забывай про смайликЪ ;)
  • 4 недели спустя...
Катушка Прокомп и сток-трамблер задымили после нескольких кручений стартером.
