друзья! а подскажите где искать таки дополнительный радиатор для коробки с диаметром патрубков 1/2 дюйма?
Саша спирит предлагал один вариант, но он с вентиилятором и кожухом, что на мой взгляд не нужно, да и 12 000 руб сильно небюджетно получается
Рассмотри вариант частичного охлаждения потока, в виде двух тройников и волговского радиатора :)
Ну либо от грузовика какого.
Арсений,
там еще как бы не ошибиться с высотой, уровень можно завысить/занизить, если параллелить, тока друг за другом или второй ниже, ИМХО
полдюйма? это у какого грузовика такие патрубки?
Ну слушай, посмотреть, если нету, то взять потолще и прикрутить через переходники. Качественный колхоз тоже недешёвое занятие на самом деле.
я тож через переходники сделал
могу сфоткать
да принцип понятен... я чёт тупил, сразу не догадался)))
братюни, а радиатор печки подойдёт? там могут вообще пластиковые детали быть или только металл? какое давление должен держать? в охлаждении вроде меньше давления чем в самой коробке
Древние радиаторы подойдут любые, они мало того, что до двух бар рассчитаны, так ещё и мяся в запас там немало... Современные я бы не рискнул.
