нужен совет: прыгает уровень масла в АКПП
Возник вопрос по уровню масла в автомате:
Весной, после ремонта коробки, заметил, что если перед началом движения проверять уровень масла, то поначалу щуп сухой,
но стоило машине поработать на холостых 17 мин - и масло поднималось в зону холод, затем езда до 20 - 30 км и при проверке на горячую - уровень в норме
и даже если не греть 17 мин, а сразу проехать 20 - 30 км, то уровень на горячую в норме
тогда решил, что сухой щуп, при проверке на холодную, связан с тем, что на улице 0 С,
а проверять на холодную нужно от 10 до 30 С, поэтому и приходилось прогревать на холостых
Сейчас у нас лето и вчера решил еще раз проверить на холодную - удивило ???
на улице 25 С в тени, машина стояла на солнце (30 C и выше) с самого утра до 15 00 - т е по любому прогрелась (да и ночью было не менее 20 C)
НО при приверке на холодную - щуп все также сухой!
после 10 мин работы на холостых масло в норме по рискам для холодного
после прогрева еду 20 - 30 км - на горячую все в норме
и также если не прогревать на холостых, а сразу проехать 20 - 30 км - то масло тоже в норме по рискам для горячего
Машина стоит на ровной площадке, проверяю на заведенном двигателе в режиме P, перед замерами селлектрор по всем положениям
Как думаете в чем причина?
Вопрос для меня важен т к при езде до 3000 - 3500 об коробка брыкается
К владельцам SN95 АКПП, большая просьба собщить какой у вас уровень масла при проверке на холодную, перед началом движения без прогрева ?
Изменено пользователем Leonid
надеюсь что это означает что в каждом положении селектор находится до полного включения каждой передачи.
что значит "брыкается"?
у меня была проблема - при езде на прогретой машины передачи втыкались невпопад, произвольно. Заменил "мозги" - прошло.
Конкретно с твоими симптомами я не сталкивался. У меня перед началом езды уровень находится на отметке "cold"
Если с англ языком дружишь - полистай sn95forums.com - там много инфы по 4 поколению.
Изменено пользователем wrun
В принципе колбасня может происходить, из-за холодной и горячей коробки. У меня на холодную минимум, на горячую по максимуму по щупу. У тебя как-то странно
:rolleyes: Насчёт брыкания коробки- непорядок точно- надо смотреть... По поводу уровня масла- на сколько помню- то оно и меряется на прогретой машине ;)
На прогретой машине и заведенном моторе ;)
брыкания - это с 1 на 2 ую переключает только на холостых или если нажать газ на 1/3 и более
а если нажимать в диапазоне между ними то тахометр доходит до 2 тыс и как будто вкл нейтралка - т е после 2 тыс обороты растут а передача не втыкается
приходиится отпускать газ до холостых чтобы передача все таки включилась
вопрос по маслу в связи с тем, что когда завожу на холодную машину и гоняю селлектор по всем положениям на 2 или 3 или 4 сек а потом ставлю Р
то щуп сухой - уровень не то чтобы в зоне мин макс по холодной, а вообще отстувует
машина при этом на горизонтально ровной поверхности
ЗАТО если машина поработает на холостых 10 мин - уровень поднимается до нижней отметки щупа в еще через 3 - 4 минуты он доползает в зону мин мак по холодной
Если покататься и делать замер на горячую - уровень в макс по горячей
Сколько спрашиваю у всех мастеров, говорят, что смотреть нада на горячую и по ней он у меня в максимальной зоне - типа подливать не нужно
но с др стороны по той же инструкиции если на холодную уровня нет, езда вообще запрешена
Но если у вас на холодную щуп хоть че то показывает, то у меня точно не порядок - мож попробую все таки долить или поискать причину
Была у меня аналогичная ситуация, вылечилось доливкой 100 мл масла.
100 мл уже доливал , но результат тот же :(
похоже нужно доливать гораздо больше, чтобы на холодную хоть что то показывало< но в то же время
пока боюсь , что это может оказаться перебором (на горячую то итак уже в максимуме)
Мне кажется нехватка масла может обернуться худшими проблемами, чем перебор. Хотя конечно и то, и то плохо.
короче, теория тут бессильна - на выходных буду ставить эксперименты, главное раздобыть отсасывающий прибор :lol:
off: Элен, какая же у тебя классная аватарка
У меня еззь
Трубка от катетера и шпритц. за 50 рублей будет отличный отсос!
звучит то как :lol:
идея со шприцом и катектором классная - мож хоть что то получится сделать собственными кривовастенькими руками
Саша, если не получится, жди в гости :lol:
звучит то как :lol:
ВЭЛКАМ :lol:
Девочки с могучими лёгкими? :lol:
И они тоже :lol:
Ребят, короче, у меня вообще проблема с уровнем масла. То ли щуп такой, что все смазывает по пути ко мне, то ли у меня масла в коробке по самое горло.
На холодный мотор не заведенный, там уровень выше горячего уровня, на заведенный - аналогично, выше всех уровней на свете. Вот вопрос, что же делать, я реально не понимаю сколько его там, оно по щупу (если верить ему) по самые гланды постоянно.
Коробка работает исправно по переключениям, вроде бы.
Да АОДЕ вообще какая-то загадка. Я уже перестал что-либо понимать. У меня после ремонта стал уходить АТФ. и причём грамм по 200 в день Я обследовал всё.Нигде течей и даже потения не было, в тосол Атф не уходило в мотор то же (хотя это вообще не вероятно) В общем долил литра 3 а оно уходит и уходит. Ремонтника чуть не линчевал. Потом слил на хрен всё масло заменил его и фильтр (был Шеврон залил Мобил Д/М) и.... масло перестало исчезать Теперь как только мотор начинает сильно греться масло поднимается выше уровня и коробас начинает хреновничать - пробуксовка на ямках, резких манёврах. Причём при небольшом нагреве всё гут. Намедни слил из коробаса грамм 500 АТф - ловлю милиметры... В общем хрень какая-то. Кстати что б не обливать башку при съёме поддона коробки (замена масла и фильтра) и не напрягаться с отсосами вкрячил в поддон сливную пробку - чего и вам желаю.
Тоже немного перелил - но явных признаков хрени нет. Вот думаю тоже сдить немного , но Сливного болта нет. Как лучше слить ATF?
з.ы. Рассматриваю вариант через трубку охлаждения (кажется) которая идёт в радиатор..
отписываюсь по результатам
по совету Harper купил в аптеке катетер (75 см) и шприц (на случай если прийдется откачивать)
далее долили где то 300 мл
стало
на холодную теперь тоже есть уровень (т е шуп не сухой, и даже в пределах мин - макс по шкале cold)
на горячую это не отразилось т е после 20 мин езды в городе (или 20 км по трассе) уровень ровно под максимум (собственно, как и было до доливки)
последующие замеры в теч пары дней показали такую же картину
приятно, что уровень выставлен идеально, хотя похоже и до этого было не плохо
т к на работу коробки это не повлияло - глюки все же дают о себе знать
ООО Ктетер это конечно Мысль) Спасибо) Сегодня обязательно куплю!!! И откачаю немного!
