Замена оригинальной магнитолы
Сейчас стоит оригинальная кассетная. Есть большое желание поменять на неоригинальную дисковую.
Кто менял - есть ли какие проблемы с монтажом и подключением?
Вопрос для тех у кого такая же магнитола - что значит надпись TELE, которая появляется на табло и патефон замолкает и перестает реагировать на нажатие всех кнопок кроме POWER?
а чо там менять то?
отворачиваешь и видишь колодку - коричневый это плюс.
едиенствено придеца колонки методом тыка подбирать
только плюс? я еще и диммер подключил и так, чтобы магнитола только при нужном положении ключа играла!
А провода до колонок нужно менять на нормальные медные бескислородные. Штатные вообще не катят - у них даже разная длина проводов до левого и правого каналов (и сопротивление соответственно на 0.1 ома, но отличается!)
У меня другой кузов - 95 г.в. Там так же?
Что такое диммер?
Гош, диммер - это приглушение света при включенных габаритах:)
в машине диммер - изменение яркости подсветки всего, что светится:)
на сколько мне известно теле это провод на подключения мьют для телефона обычно так на магнитофоноах идет.
у меня когда в машине телефон начинает звонить то радио автоматом замолкает но не выключается и на панели высвечивается или мьют как на моем или теле или телефон как на многих других
Тут есть схемы на 98 год, они оч похожи на 95, если не сказать одинаковые
http://www.mustangclub.ru/forum/index.php?...022entry12022
:drag: я как всегда слишком торопился....
В смысле я и диммер подключил, чтоб крошечное табло моего Kenwood Ez500 (американской машине - американскую магнитолу) не слепило пассажиров в ночи.
И провода в магнитофоне подключил так, чтоб без ключа в замке никто магнитофон включить не мог!
В этом и заключается основная польза штатной колодки - все остальное торчит уже из самой новоприобретенной магнитолы.
у меня наоборот... сделал я специально чтоб и без ключей слушал спокойно, т.к. частенько бухаем у машины, а там 2 усилка- на саб и на колонки- короче долбит дай-боже! так короче сам всё установил и проблем небыло...
главное знать где плюс а где минус- но это элементарно, а все настройки подобрал вообще идеально... -короче отлично :D у меня правда 8 колонок в станге... но на усилок тока 4 выведены... остальные отключены... в планах мвывести все. :D:P
...замечу, что у меня вышеназванный кенвуд (со сдвоенными однобитными ЦАПами на каждый канал), усь Sony (4х50 ватт настоящей электрической мощности), в передних дверях восьмидюймовые мидбасы на самодельных подиумах, вклееных в штатную обивку, в торпеде на штатных местах 4-х дюймовые мидрэнджи (мидбасы и мидрэнджи из комплекта Jensen Explorer 3020Ti) и в стойках лобового стекла дюймовые твиттеры Fusion FPS30. В багажнике валяется корпусной саб LightningAudio Bolt12 с 12-ти дюймовой головой соттветственно.
В штатных местах сзади стоят блины 5х7 Hertz (дорогие, но подключены к усилителям магнитолы, а у меня эти усилители всегда выключены, т.к. мафон предусматривает)
http://data.yandex.ru/i?ctype=1&path=b1103135530__Ez500.jpg
Ну и естественно провода для подключения всего этого.
а у меня сейчас - Pioneer 6100, 13 см компонентная акустика Hifonics в дверях, в задней полки два 8 дюймовых псевдо-саба (были динамики Pioneer, отрезал пищалку), все это висит на 4х канальном усилителе Hifonics - 90 честных ватт на канал (при 4 ом).
Будет - скорее всего Pioneer DEH8600
на фронт - либо сдвоенные 13см мидбасы в передних дверях, либо 2х16см, но это будет сложно поставить. в задней полке - 2 саба по 25см. питать все будут: 4х канальный Хайфоникс
Изображение - на переднюю акустику, сейчас стоит
назад - либо 2х канальный (2х300вт) Изображение
либо 1-канальный (900вт при 2ом) Изображение- питать сабы...
Hifonics - эт хорошо!!!
а зачем тебе 2х13 в передних дверях?
Поставь нормальные шестерки (типа DLS)
Или лобзиком выпили кольца под восьмерки и вклей их под штатный дермантин (очень хорошо садятся поверх родного отверстия под динамик, если конечно в твои года оно делалось)
Восьмерки - это гораздо лучше чем шестерки, и о существовании пятерок при этом забываешь вообще (если конечно пятерки не Focal Polyglass или Focal Utopia или Morel)
ну конечно, я знаю, что 8" это в 3 раза лучше (громче и басовитее) чем тринашки... но видишь ли, у меня ручка открывания дверей расположена в нижнем правом углу, ближе к ноге. это раз минус. и второе - у меня весла - тоесть механические стеклоподъемники. 16см уже будет мешать ручке...
еще - мне не нравяцца ольшие подиумы... original look и все такое:) а до стекла в двери сантиметров 8, еле 13см помещаются (у моих магнит хорош:))
так что скорее всего, чтобы оставить стекло подъемники, но перенестьи ручку открывания - поставлю либо 2х13 либо 13+16 :))
первый вариант предпочтительнее :)
вот, смотри, посмотри на дверь:
ааа! имэдж нот фаунд....(у меня по-крайней мере)
отличные пятерки - DLS серии M (если не жалко денег на хороший твиттер то даже серии R)
Вчера обнаружил у приятеля в дефятке, правда он их колхозно воткнул - без фанеры сразу в обивку.
Рекомендую! Недорого и сердито! Бас что надо, но и прозрачность средних внушает.
А фанерные кольца-проставки, чтоб у тебя динамик неглубоко в дверь уходил, можно засунуть под отогнутый дермантин родной обивки, а его потом погреть феном и натянуть на клей.
неее, DLS это не для меня. не для электронной музыки они:) по крайней мере такой у них имидж:) и еще - хайфоникс еще не популярен у нас, так что неплохо быть не таким как все:))
у меня hifonics подороже (около 5000 руб), играют отлично. А вот когда второй комплект поставлю... надеюсь это заметно увеличит отдачу:)
обшивка двери пластмассовая.... так просто не сделать.
посмотри мою музыку здесь.
про фанерные кольца я говорил - для 16 и даже 20 см они потребуются немалой толщины, так что надо будет подиумы констроить. а подиумы - пока не хочу:)
что я могу сказать - ты крут! Я дошел только до заклеивания дверей спленом и сооружения подиумов.
Твоя фотосессия зачетна!
спасибо. но пока еще расти и расти:)
я пока еще подиумы делать не умею=)))
...обливание друг друга медовыми похвалами :D
могу подарить мои старые самодельные накладные подиумы (левый и правый) под четверки мидрэнджи и восьмерки мидбасы (две камеры в одном корпусе).
не, если их поставить + нормально задемпфировать двери - то у меня просто сломаются петли :)))))
но за предложение спасибо =)))
