Pingvinov 129 Опубликовано 31 Мая 2006 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 Мая 2006 Столкнулся с нелепой проблемой. Мне нужен кусок гибкой трубки или, если угодно, шланга диаметром 1/4 дюйма для подсоединения датчика. В каталогах этих шлангов пруд пруди, НО их размер (диаметр) указан в непонятных для меня единицах AN. То есть, например: -4 AN, -6AN, -8AN. Просветите меня, пожалуйста, что это за размеры и как их перевести в обычные привычные дюймы или миллиметры! Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
KillBill 282 Опубликовано 31 Мая 2006 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 Мая 2006 (изменено) Столкнулся с нелепой проблемой. Мне нужен кусок гибкой трубки или, если угодно, шланга диаметром 1/4 дюйма для подсоединения датчика. В каталогах этих шлангов пруд пруди, НО их размер (диаметр) указан в непонятных для меня единицах AN. То есть, например: -4 AN, -6AN, -8AN.Просветите меня, пожалуйста, что это за размеры и как их перевести в обычные привычные дюймы или миллиметры!←Чессна говоря не знаю, но на этой странице есть переходники для трубок, судя по обозначению это (4AN) связано с формой и диаметром резьбы (типа как Torx'ы обозначают Т10, Т15....)http://www.fragolaperformancesystems.com/a...lumadapter.html Если найду более подробно допишу здесь...Ура...нашелhttp://www.answers.com/topic/an-thread Изменено 31 Мая 2006 пользователем KillBill Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Pingvinov 129 Опубликовано 31 Мая 2006 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 31 Мая 2006 Столкнулся с нелепой проблемой. Мне нужен кусок гибкой трубки или, если угодно, шланга диаметром 1/4 дюйма для подсоединения датчика. В каталогах этих шлангов пруд пруди, НО их размер (диаметр) указан в непонятных для меня единицах AN. То есть, например: -4 AN, -6AN, -8AN.Просветите меня, пожалуйста, что это за размеры и как их перевести в обычные привычные дюймы или миллиметры!←Чессна говоря не знаю, но на этой странице есть переходники для трубок, судя по обозначению это (4AN) связано с формой и диаметром резьбы (типа как Torx'ы обозначают Т10, Т15....)http://www.fragolaperformancesystems.com/a...lumadapter.html Если найду более подробно допишу здесь...Ура...нашелhttp://www.answers.com/topic/an-thread←Спасибо! А я вот в Википедии не нашел этого раздела, хотя и смотрел. Однако, меня что-то так разобрало от досады, что я позвонил в тех. службу Саммита, и они мне там объяснили. Скорее всего подойдет -4. У большинства трубок этого размера внутр. диаметр 0.22", что всего на три сотки меньше чем 1/4".В этой связи другой вопрос: как полагаешь такой шланг в оплетке из нержи следует проводить через стенку моторного отсека через громмет (проходничок такой) или можно так просто пустить? По условиям задачи в шланге будет только воздух, никаких жидкостей. Выдержит оплетка или перетрется о края дырки? Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DeemoNbl4 45 Опубликовано 1 Июня 2006 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 Июня 2006 Столкнулся с нелепой проблемой. Мне нужен кусок гибкой трубки или, если угодно, шланга диаметром 1/4 дюйма для подсоединения датчика. В каталогах этих шлангов пруд пруди, НО их размер (диаметр) указан в непонятных для меня единицах AN. То есть, например: -4 AN, -6AN, -8AN.Просветите меня, пожалуйста, что это за размеры и как их перевести в обычные привычные дюймы или миллиметры!←Чессна говоря не знаю, но на этой странице есть переходники для трубок, судя по обозначению это (4AN) связано с формой и диаметром резьбы (типа как Torx'ы обозначают Т10, Т15....)http://www.fragolaperformancesystems.com/a...lumadapter.html Если найду более подробно допишу здесь...Ура...нашелhttp://www.answers.com/topic/an-thread←Спасибо! А я вот в Википедии не нашел этого раздела, хотя и смотрел. Однако, меня что-то так разобрало от досады, что я позвонил в тех. службу Саммита, и они мне там объяснили. Скорее всего подойдет -4. У большинства трубок этого размера внутр. диаметр 0.22", что всего на три сотки меньше чем 1/4".В этой связи другой вопрос: как полагаешь такой шланг в оплетке из нержи следует проводить через стенку моторного отсека через громмет (проходничок такой) или можно так просто пустить? По условиям задачи в шланге будет только воздух, никаких жидкостей. Выдержит оплетка или перетрется о края дырки?←Сереж, ведь этот громмет стоит 5 копееклучше сразу поставить, чтобы потом не было мучительно больно...да и дырка будет заизолирована. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
KillBill 282 Опубликовано 1 Июня 2006 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 Июня 2006 В этой связи другой вопрос: как полагаешь такой шланг в оплетке из нержи следует проводить через стенку моторного отсека через громмет (проходничок такой) или можно так просто пустить? По условиям задачи в шланге будет только воздух, никаких жидкостей. Выдержит оплетка или перетрется о края дырки?←Думаю однозначно через резиновое уплотнение, желательно плотно облегающее сам шланг. И если отверстие вновь просверленное его хорошо бы забрызгать грунтовкой или краской, чтоб не ржавел металл. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Moonraker 234 Опубликовано 1 Июня 2006 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 Июня 2006 В этой связи другой вопрос: как полагаешь такой шланг в оплетке из нержи следует проводить через стенку моторного отсека через громмет (проходничок такой) или можно так просто пустить? По условиям задачи в шланге будет только воздух, никаких жидкостей. Выдержит оплетка или перетрется о края дырки?←сергей, это ты к датчику буста шланг в оплетке тянешь? Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Pingvinov 129 Опубликовано 1 Июня 2006 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 1 Июня 2006 В этой связи другой вопрос: как полагаешь такой шланг в оплетке из нержи следует проводить через стенку моторного отсека через громмет (проходничок такой) или можно так просто пустить? По условиям задачи в шланге будет только воздух, никаких жидкостей. Выдержит оплетка или перетрется о края дырки?←сергей, это ты к датчику буста шланг в оплетке тянешь?←И да, и нет. У моего компа есть свой датчик буста. У него приемная трубка толстая нужен шланг с внутр. диам. 1/4 дюйма. Тянуть тоже далеко придется: через пол мотор. отсека, через стенку и пол салона. Так что, может быть, это и не так уж и бессмысленно. Дим, громметы эти стоят копейки, но где их у нас брать я не знаю . Надо заказывать. К тому же место там очень неудобное. Сверлить и вставлять весьма неудобно. Я когда аккум переносил назал это все делал. Так что без необходимости нехочется, но, видимо, придется. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DeemoNbl4 45 Опубликовано 1 Июня 2006 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 Июня 2006 В этой связи другой вопрос: как полагаешь такой шланг в оплетке из нержи следует проводить через стенку моторного отсека через громмет (проходничок такой) или можно так просто пустить? По условиям задачи в шланге будет только воздух, никаких жидкостей. Выдержит оплетка или перетрется о края дырки?←сергей, это ты к датчику буста шланг в оплетке тянешь?←И да, и нет. У моего компа есть свой датчик буста. У него приемная трубка толстая нужен шланг с внутр. диам. 1/4 дюйма. Тянуть тоже далеко придется: через пол мотор. отсека, через стенку и пол салона. Так что, может быть, это и не так уж и бессмысленно. Дим, громметы эти стоят копейки, но где их у нас брать я не знаю . Надо заказывать. К тому же место там очень неудобное. Сверлить и вставлять весьма неудобно. Я когда аккум переносил назал это все делал. Так что без необходимости нехочется, но, видимо, придется.←раз у тебя на установку резиночки нужно много времени, тогда ты представь, что придется шланг 2й раз прокладывать Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Pingvinov 129 Опубликовано 1 Июня 2006 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 1 Июня 2006 Дим, громметы эти стоят копейки, но где их у нас брать я не знаю . Надо заказывать. К тому же место там очень неудобное. Сверлить и вставлять весьма неудобно. Я когда аккум переносил назал это все делал. Так что без необходимости нехочется, но, видимо, придется.←раз у тебя на установку резиночки нужно много времени, тогда ты представь, что придется шланг 2й раз прокладывать ←Я, наверное, сделаю колхозный громмет: вставлю в дырку кусочек шланга, в который потом просуну трубку, а вылезающие с обеих сторон стенки шланга густо обмотаю изолентой. Тогда шланг оттуда никуда никогда не денется. Заводские громметы любят выскакивать, когда в них кабель просовываешь Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DeemoNbl4 45 Опубликовано 1 Июня 2006 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 Июня 2006 Дим, громметы эти стоят копейки, но где их у нас брать я не знаю . Надо заказывать. К тому же место там очень неудобное. Сверлить и вставлять весьма неудобно. Я когда аккум переносил назал это все делал. Так что без необходимости нехочется, но, видимо, придется.←раз у тебя на установку резиночки нужно много времени, тогда ты представь, что придется шланг 2й раз прокладывать ←Я, наверное, сделаю колхозный громмет: вставлю в дырку кусочек шланга, в который потом просуну трубку, а вылезающие с обеих сторон стенки шланга густо обмотаю изолентой. Тогда шланг оттуда никуда никогда не денется. Заводские громметы любят выскакивать, когда в них кабель просовываешь ←просовывал силовой провод 8 гейджа (около 10мм2), через фаервол. штатное уплотнительное кольцо чувствует себя прекрасно Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
