При переключение передач стало появляься облако синего дыма... иногда вообще нет!
В чём может быть причина? скоро капиталка или ещё можно спасти? Пробег ещё около 140тыс. км, датчик давления показывает больше середины!
Ну вот к примеру когда Валишь я заметил что дым со всех прет, именно в момент переключения.
Со свежих не прет, проверено. У меня даже на капри его нет.
ТС следи за уровнем масла, замерь компрессию. Как правило это колечки, маслосьемн колпачки и/или выработка в напр. клапанов.
Делай головы ,клапана в направлялках болтаются
Саня, дай пять! ;)
Саня, дай пять! ;)
:dur_486:
Вот тоже думаю поменять для начала колпачки, т.к. долгое время конь в стойле стоял, может засохли уже :ph34r: , подскажите, что ещё сразу желательно, нужно будет поменять с ними, сальники?
Оптимист :lol:
Втулкам там песдес ,колпачки будут дымить только на не прогретом моторе
А о втулках можно подробней? они ремонтируются? или только с головой меняется? :unsure: Изменено пользователем aron878
Они меняются отдельно от головы,желательно вместе с клапанами,при ремонте головы НЕ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕЛЬЗЯ ПРИТИРАТЬ КЛАПАНА(частичьки образива невозможно до конца удалить с фаски и кромки клапана ,а так как клапан на определённых оборотах начинает вращаться вокруг своей оси -вследтвие повышенный износ в паре трения) , фаска седла обрабатывается зенковкой для получения правильного угла
это про моторы формулы-1?
Это про все двигатели ,момент когда клапкн начинает вращаться зависит напрямую от жёсткости пружин ,на некоторых авто это случается уже на 2000об , есле ты вскрывал хотябы раз голову с пробегом после ремонта с притиркой,то наверное видел как бы выеденые раковинки на фасках ;) ;)
Саша тогда что же получается если головка старая ,клапана и направляющие втулки то можно поменять а что с сёдлами делать если не притирать ?
После зенковки наверно ещё какая ни то точная обработка предпологается или всё за раз делается ?
Нет не делается если будут новые клапана,есле будешь оставлять старые клапана-то нужно будет и на них сделать фаску на станке Изменено пользователем кардан
Я и притирал и вскрывал. Раковинок не наблюдал ;) Мож потому что мыл хорошо?
Тем более, имхо, абразив раковины дать не может, он должен расширять фаску за счёт механического износа. Имхо-же, раковины по другой причине.
Видел раковины не раз, на моторах, котрые вскрывались впервые.
Процесс притирки клапанов изложен во многих заводских руководствах по ремонту, про то что абразив не удаляется и т.д. - где-то читал что дескать "не надо хлопать клапаном по седлу пока на нём намазана притирочная паста", тогда абразивные частицы не будут вдавливаться в металл и удалятся легко.
Первый раз об этом слышишь? :blink:
Это если седла клапанов не имеют повреждений и раковин.
