Короче говоря, в прошлые выходные огненный шарик начал ездить,даже вроде того что смесь выровнялась,а потом случилась беда, обороты начали плавать вверх-вниз,а потом вообще заглохла... Потом машина заводилась,даешь газу обороты поднимаются, потом все равно глохнет...(((Кто может подсказать где искать причину, когда первый раз заглохла, была ошибка на датчике расхода воздуха,потом неожиданно пропала и все...В воскресенье повезу авто в сервис,где делали коробку и перебирали движок...
  • Ответы 51
  • M`Fro
    10
  • bluetooth
    5
  • Арсений
    4
  • mrak88bes
    4
На сколько я понимаю обороты держатся должны из за лямдов и датчика холостого хода Это основные вещи Плюс может быть много чего давление в рейке Расходомер воздуха Датчик коленвала Как то так
Я бы обратил внимание на следующие датчики: расходомер (MAF), клапан холостого хода. Также проверил бы все на возможные подсосы воздуха.
Не подскажете как клапан холостого хода по-америкосовски называется?
яндекс в помощь)))))
IDLE AIR CONTROL VALVE (IAC)
клапан холостого хода - Idle Air Control (IAC) Valve
посмотри ещё провод или фишку на датчик коленвала - если он отходит, мотор сразу глохнет, я с этим уже имел проблемы.
На 05+ дроссель обучаемый (так же, как и на 11), там НЕТ никакого клапана, датчика и т.п. холостого хода. Есть только датчик положения дросселя. Холостые регулируются дросселем.
У самого была такая проблема.
Выполнять по очереди:
1. Почисти дроссель до блеска очистителем карбюраторов. (мне помогло, а также многим амерам). Не пренебрегай этой процедурой. Я сам скептически отнесся, поэтому сделал только через месяц от безысходности... И о чудо!
2. Почисти расходомер специальным средством для чистки МАФов (ни в коем случае не используй очиститель карбюраторов, ибо он слишком агрессивный) и помой нулевик. Также тряпочкой протри впускной тракт до ресивера.
3. Подключи на сервисе прибор в вакуумную магистраль. Быть может сосет воздух где-то.
4. Проверь Геннадия, в частности, напряжение на нем. Должно быть не ниже 14.
5. Маловероятно, но могут быть лямбды.
Если все вышесказанное не помогло, то косяк в программе на 99%.
[3. Подключи на сервисе прибор в вакуумную магистраль. Быть может сосет воздух где-то.
Настаиваю на подсосе воздуха! :lol:
Пеной мыльной можно определить.
Позвонил бы, я бы тебя разубедил ;)
Нормой считается диапазон 13.6-14.6, низкое напряжение на генераторе мешало когда-то авто с контактной системой зажигания. С момента появления электронного зажигания эта проблема исчезла, ибо она работает в полную силу начиная с 6..10 вольт (на разных авто по разному).
Если современный авто реагирует на пониженное напряжение, нужно искать проблему в электронике. И при этом отнюдь не в генераторе, его в последнюю очередь, когда остальные траблы устранены.
Могу точно сказать одно: лямбды ни при чём.
Если есть подозрение на МАФ - отключить разъём, и без него нормально всё работает.
Почему никто не высказал версию про топливо? По-моему, очень похоже на регулятор давления (я так понимаю там тюнинговый как раз?)
Я думаю, что на только что оттюненом движке гадать дело неблагодарное :)
Относительно недавно прошил машину через тринити, и была такаяже проблема, оказалось дроссель умер. У них это больное место.
Арсений,
Насчет генератора не соглашусь, как и насчет дросселя. Ибо на V6 2005 было напряжение 12.8 вольт - скакали обороты, в итоге отремонтировали гену и все зашибись.
Насчет дросселя, у нас он электронный, без всяких клапанов, регуляторов и т.п. И его чистота играет очень большую роль.
Арсений,
Дык я бы и убедил тебя чистить гораздо раньше ;) Ну а с геной - его ремонт замаскировал существующие проблемы. Потом всё равно вылезут.
  • 1 год спустя...
Проблема на трассе СПБ-МСК на уровне Тосно. Мустанг заглох. Заводится и глохнет. Бензин есть, предохранители целые. Визуально всё ок.
Пообщался с А24 - сказали, что наверное насос погиб. Эвакуатор самое раннее через 3 часа. А куда везти..? Может кто-нибудь из СПБ помочь?
8 915 1424243
Изменено пользователем freakadelic
8 915 1424243
*девушка легкого поведения*! Я уже выпил((( И послать забрать тебя некого... Стопудняк бензонасос.
подними задние сиденья и ключем до зажигания по-поварачивай... жжужит?
+у тебя сигналки нет случаем? (с меткой)
  • 4 года спустя...
А у меня такая вот хрень делается - 4 месяца стоял Муст без акума (двигателя и коробки).. затем все вернули на место и поехали. Около двух недель всё было расчудестно, пока посередь трассы Новосиб-Барнаул на заправе конь не перестал заводиться. Не заводился, словом, ни в какую (либо заводился, но обороты вмиг падали и глох!) пока, после звонка новосибовским мастерам (где он 4 месяца и отбыл), не была заменена батарейка в метке (блэк баг), тогда со второго раза, при подгазовке, вредная животина таки завелась и, как ни в чем не бывало, поехала дальше. Неделю, сия вышеозначенная животина, ездила исправно и без оказий. Как вдруг, ровно через семь дней после долгих разъездов по городу, после заглушения (к счастью на стоянке у дома) и заведения вновь - не повторилась та же ерунда! Заводиться - падают обороты - глохнет! И так много-много-много раз. Причем, при подгазовке не глохнет, но тоит только отпустить газ - глохнет. Раз на восьмой - при подгазовывании - завелся и работал, но после заглушения, снова не завелся. Часа через два вышла снова (ибо не вынесла душа поэта) завела - усё распрекрасно! Заглушила, завела - никаких проблем!
Вот и вопрос - что за хреновина? После этого случая уже четыре дня заводиться беспроблемно, ошибок никаких нет и не было.
Может ли быть дело в непереобученном, после долгого стояния, дросселе и датчике хх? Или тут что другое? Вот темы, ну скажем так,несколько смежные
дело было в переобучении,
и еще одна -
дело было в метке.
А вот в чем сейчас..?
Затяжку клемм АКБ проверь
С клеммами всё нормально, генератор тоже отремонтирован. Сбивает с толку, что никакими ошибками и иными странностями (типа плавания холостых или каких либо других неполадок) это не сопровождается. Всё работает штатно (ну или во всяком случае, как обычно) и вдруг - незавод.. потом снова всё нормально.. и снова - незавод.
Вот так и подыхают бензонасосы...У меня с такими же симптомами сдохла пара бензонасосов на разных машинах.
Последний раз так бензонасос и сдох на моей предыдущей машине - заводится/не заводится, завелась так работает, долго искал и не находил причину странного поведения. Все "штатно", давление в рампе  в норме. Тянула отлично, гулов из бензобака не было. Напряжение с реле на бензонасосе было. Даже сопротивление на насосе при проверке нормальное было. Но после того, как совсем перестала вдруг заводится у магазина,тут и выяснилось после снятия, что в одном положении бензонасоса(в зависимости от остановки при выключении)  насос вообще не звонился и не крутился. А чуть тряхнешь, повернется и нормально может работать,а может не работать...
ИМХО Нужно давление в рампе смотреть,повесить временный манометр, когда не заведется, сразу видно будет.
ЗЫ И да, забыл - еще кроме чистки "дросселя до блеска", нужно выхлопную трубу хорошо протереть!... :D
