Музыка в моем Купе
извините что много:)
на эту установку потребовалось 10 холодных, зимних, дней
вопросы - спрашивайте.
систему, которую буду строить в этом году, сделаю уже более грамонтно, с учетом предыдущих ошибок (надо переделать спинку, усилить полку, переделать двери, зашумоизолировать где надо, поменять кое-что)
но сейчас я звуком доволен. правда с локализацией баса есть проблемы (тоесть он локализируется сзади) и со звуковой сценой тоже непонятки - надо ориентировать пищалки.
при высокой громкости первыми сдают 20см сзади - все-таки это обычные динамики, среднего ценевого диапазона (около ~$75 за пару), у которых я отрезал средне - и верхне-частотную часть и ограничли воспроизводимую частоту усилителем.
общая толщина задней полки - около 23мм без учета железа:) использовалась фанера 18мм, лист 150х150. разрезал на 3 куска. потратил примерно 100х150см. еще кучокек 50х150 ушел на домашний саб:)
Провода Stinger, для передней акустики. подороже:))))
провода Stinger для задней - подешевле (чуть-чуть) :))))
Это моя старая полка. тоесть одно название. толщина - 7см. на ней висел усь Блау и динамики. звенела в такт всему:))
на заднем плане - усилитель (Блаупункт, 2х канальный, сейчас работает на маленький саб дома) и голова.
Ближе - 13см динамики Power Acoustics (снятые), кроссоверы к ним и 20см Pioneer, в первозданном виде.
прододжение:
На данной фотографии - "проставка" для полки. тк у нее центральная часть немного утоплена. приклеена на герметик. позволила придать полке хорошую жесткость и сделала ее тише.
левой части нет, потому, что с ней эта конструкция попросту никак не пролезала в багажник. пришлось кусочек отрезать. хотел постом его поставить, но что-то забил =))
Да... :rolleyes: купе то как такового нет, а вот музыка есть :D
ну, по крайней мере купе занимает больше места в гараже :D:D:D
Смотри... напихаеш столько дерева и музыки- что тронуться сил не хватит :D:lol::rolleyes:
я в этом плане тож немного когда-то заморочился...
1 2-ухканальник на саб, 1 4-ёхканальник на колонки, + разнесёнки и т.д. ... не плохо получилось, теперь хочу саб с наминалкой на 650 ват и усилок соответствующий, а-то 250 наминала- маловато... :ph34r: хотя и от него зеркало заднего вида сваливается.... :lol:
а у меня вчера усь сгорел :(
он ремонтный был, отжил свое.... пока езжу без музыки, аднака...
=1 ;)
что ни говори - а подход серьезный!
В июле будет отпуск - накуплю себе STP-шки и буду шумку хорошую делать!
И надо подумать, что можно сделать под влиянием вышеперечисленных фотографий, которыя я скачал, напечатал и подшил. А ну как руководство к действию?!!!
смотреть на номинальную мощность - неправильно.
тоже самое, что выбирать машину по максималке на спидометре:)
на такой саб тебе придется, скорее всего, брать усь киловатный.
я скорее всего к осени куплю себе другой усилитель, помощнее, классом повыше.
Этот, наверное продавать буду:)
а можно еще устроить on-line консультации:))
до шумки у меня руки еще не дошли - все равно я кузов полностью ребилдить буду.
а тебе сложнее будет все делать, мне кажется, - у тебя же хэтч. у меня есть жесткие полка и спинка, а у тебя - нет:)
а у меня сзади и не стоит ничего. Только ящик саба в багажнике мотыляется.
Вся основная музыка в передних дверях. Я вот начал подумывать о покупке других компонентных восьмерок, а 8"мидбасы от нынешних замутить напольно у передних сидений в скошенных ящиках, вместо так сказать лайт-сабов. И выкинуть паскудный саб из багажника - а то сцуко место занимает. У меня он сейчас в небольшом ящике на 35 литров внутреннего объема. А одно время я ездил с самодельным чудовищем внутренним объемом в 66 литров. Однажды при экстренном торможении это сцуко оторвалось, закрыло спинки задних сидений и проехало до передних. С тех пор тот ящик лежит у меня в гараже. Ну нафиг.
...до шумки у меня руки еще не дошли...
Кстати, а тяжёлая эта шумка?
Имхо, очень небесполезная вещь, только если напихать всё небесполезное что только можно, то вес авто как минимум удвоится... <_<
заллезь сюда: www.dop.ru
там как раз про вес есть
но удвоить вес авто нереально =)))))
Ты думаешь??? ))))
p.s. Хотя если мы говорим про шумку, то да, пожалуй шумкой нереально удвоить вес :D
Ты думаешь??? ))))
ну только если под шумкой понимать свинец и залить им весь салон до крыши....
то да, удвоить вес можно :)))))))))))))
Ээх, напихав музыку в копеечку что ж ожидает мустанг.. интересно вот что, насколько машина "дырявая" с точки зрения звукового давления.. пугают стекла без рамки дверей... и еще, насколько реально заказать комплект уплотнителей и пр. резинок на машинку?
вот это грамотный вопрос... создать давление - пол беды, а вот что б коник потом не развалился - ето уже другое дело. у меня саб jbl 1000w + усилок power acc 820w двухканальный в мост на саб. колбасит так, что я боюсь за водительское зеркало, что б не отвалилось:)))) (что в него нифига не видно от вибрации думаю понятно:))
Просто я участвую периодически в давлении, усь 1600 ватт на саб cadance 1400w, .. потом колонки hertz hv200 8" нужно перенести...тобишь еще подиумы нужно изготовить, а тут эти стекла без рамки....как так..))
хотя тип кузова меня порадовал, то что нужно, звук здесь сделать можно хороший, лобовуха нехило наклонена как впрочем и заднее стекло... вопщем машина куплена, теперь доводить и тюнить..
ну без рамки, ну и что?
поднастрой замок двернной, чтобы дверь уходила "глубже" в машину.
а так, кроме известных мест (все проемы:) ) там все хорошо изолировано...
и кузов крепкий на "раздувание" изнутри.
Попрошу не пинать за ламерский вопрос :unsure::unsure::unsure::unsure:
а нахрена стока мощности то, в чем прикол?
Попрошу не пинать за ламерский вопрос  :unsure:  :unsure:  :unsure:  :unsure:
если в соревонваниях - то чтобы выиграть:)
если для себя - чтобы при максимальной громкости волосы шевелились на голове
хотя мощность мощности рознь... в автозвуке показатели мощности стоят не на первом месте=)
Ну как сказать. Например на соревнованиях измеряют звуковое давление в двух точках. Это внутри салона и на расстоянии около пяти метров сзади, с открытым багажником, так называемый пляжный замер. Внутри для водителя я не очень понимаю зачем стоко мощи, мне и четырех динамиков без усилка хватает. А вот пляжного варианта иногда не достает. Выезжаешь на природу, или на дачу, хочется что либо послушать, а не тянут стандартные динамики, ветерок подул и музыку сдувает :) .
PS. Когда был на драге в Питере, перед началом соревнований, на стоянке аэродрома, народ последовательно мерялся своей акустикой. Благодаря им было не скучно. Понятно что это была открытая площадь (аэродром как никак) и тут без хорошего усилка не обойтись, одна машина обеспечивала звуком всю стоянку :) .
