помогите разобраться!
нет ничего не висит....ток центральный звмок
попробуй на прямую на стартер питания дать! если закрутит то скорее всего у тя машина находитсья в режиме блокировки ( ну сигналка колом встала ибо ты акум менял)
попробуй узнать модель сигнализации ( возможно оно как то программируется с брелка я не понял есть у тя сигналка или нет). Вокруг руля нет никаких красных светодиодов?
з.ы. У меня был штатный охранный комплекс это караул какойто! Шаманство с вождением пластмасог вокруг руля меня выбешивало! когда акум подрубали там на клеммах лишних проводов небыло? мож отвалилось че?
  • Ответы 75
  • serpantin
    34
  • pavel
    10
  • Harper
    8
  • Inod
    5
  • serpantin
    serpantin 34 публикации
  • pavel
    pavel 10 публикаций
  • Harper
    Harper 8 публикаций
  • Inod
    Inod 5 публикаций
сигналки нет, ток иммобилайзер, есть светодиод один на передней стойке, когда аккум подрубили ничего не отвалилось....все было в норме....но реально, такая вещь произошла после смены аккума.......старый уже умирал и еле еле крутил стартер, было принято решение купить новый аккум, а когда заменили .....перестали загораться лампочки теста системы на торпеде......А как отключить этот иммобилайзер(найти реле и перемкнуть провода)? и еще я с данной системой еще не сталкивался......как мне добраться до стартера......сверхе можно как нить?
Ну скорее всего у тя имболайзер и встал раком ! Он же отвечает за всякие там зажигания и тд! разбирайся с ним!
А напрямую возьми провод примотай к палочке ))) другую сторону к аккумулятору . тока разберись где там + и - ! )
Арсений подскажи как лучше сделать!
как лучше сделать!
к нормальному электрику ехать и не етить башки.
Человек дело говорит :)
PS. Я на самом деле оуеваю от вопросов... Как добраться до стартёра? Капот открой и посмотри, мля! Всё равно лезть придётся, раз собрался... Что за релюха на изоленте и что щёлкает под торпедой? Да тут сплошняком победители битвы экстрасенсов собрались, мля... Интернет - говно, схем в нём нет. Поисковики - тоже говно, искать не умеют. Форум - так вообще полное говно, какого хера мануалы и схемы запрятаны в впециальный раздел... Поиск по форуму исключительно для лохов.
PPS. И это, да, у меня плохое настроение :blink:
злые вы....уйду я от ва( спасибо за советы
http://faq.mustangclub.ru/ - здесь был?
Да и уже б нашел дядю Ваню электрика из ближайшего сервиса и приманил на печенки к машине. Во время приманивания говари ему слова там все также как в волге!
оке....завтра с толкача заведу, отвезу на работу...там есть местные ремотники, в штатном автопарке......должны разобраться)
сигналки нет, ток иммобилайзер, есть светодиод один на передней стойке...
Да нету у тебя никакого имобилайзера, просто друг твой решил, что лучше всего поможет система, при которой чтобы завести авто надо- сыграть на педалях все Фортепианные концерты Моцарта, три раза оббежать мустанг с бубном по часовой, два против и только потом завести...
Звони другу и спрашивай в коком месте ты не соблюдаешь последовательность во всём этом половом акте.
ЗЫ. Это чтобы ты больше никого в заблуждение не вводил.
Тут есть две картинки, это иммобилайзеры, то о чём говоришь ты, САМОПАЛ, а в самопале разобраться практически нереально, проще выдрать всё лишнее и оставить только то, что должно стоять по умолчанию, сменив при этом сигналку, тебе проще, сигналки нет.
Изменено пользователем pavel
в том то и дело, друг машину оставил, именно потому что не смог завести)))оставил этот вопрос на мне и уехал))
ТЕБЕ НУЖЕН
Который удалит весь этот колхоз из системы.
Если сам не шаришь в проводах, НЕлезь, спалишь нахрен чтонибудь.
ахахаха.....спасибо!!!
почти любой нормальный эллектрик удалит тебе сигналку за час-два! стоить это будет 2-3 штуки рублей
на 90 процентов сигналка включилась , а как отрубить ее ты не знаешь!
вези к эллектрику , как уже выше написали, пусть удаляет нафиг этот колхоз
у меня стоял штатный иммобилайзер ! овальная фигня в сидении и в рулевой колонке шайтан фигня! на ключах болтался кусок пластмаски! так вот половина енто фигни была вырезана нафиг! а половина работала! тот еще секас ! А вот у него магет быть он был задушен но при постановки нового акума ну когда снимали старый он хз ресетнулся и сказал Я ЖИФФФ!
Вези к специалистам. Сам со своими знаниями и желанием самому разбираться в вопросе ты её не удалишь.
За всё это время, ты уже мог найти в инете модель сигналки, прочитать овнерс и сервис мануалы, понять как включить Валет, и счастливо ездить. Мы играем в экстрасенсов, пытаясь дистанционно, по непонятно описанным симптомам, отключить сигналку.
ответ:
На ключах не весит такая серая фигня квадратная толщиной 5 мм 3 на 3 см? без опознавательных знаков?
Повторюсь, иммобилайзер стали ставить со следующих годов и зашивался он в ключь, т.е. небыл выносным.
Иммобилайзер подразумевает прикладывание метки к считывателю (если он не в ключе), тут же безумный комплекс телодвижений, которые под понятие иммобилайзер ну никак не подходят... секретка - да, но не иммобилайзер.
Тебе скока лет ????Причем здесь злые!!!!Слушай мудрых людей а не пацанят и все будет хорошо у тебя!
Если мой возраст имет такое большое значение для вас, то мне 29 лет. Просто, я задал вопрос и хотел услышать на него ххоть какой нибудь ответ и разъяснения! Очень часто встречаются люди, завсегдатые форумов, у которых все объяснение сходится к ответу, типа: "Юзай поиск, гугли и все такое..." Я не всегда могу понять таких людей, у них наверное очень мало времени отвечать таким лузерам, зато у них хватает времени найти такие посты и попытаться как то возвыситься над этим лузером припомощи своих заний. Я сам состою в разных форумах и являюсь завсегдатым. Например guitarplayer.ru, мне никогда не сложно помочь советом начинающему гитаристу, если у меня есть на это время. Но я никогда не буду писать человеку, типа: "ищи сам..." На крайний случай, я смогу дать ссылку на тот или иной пост. Причем, прошу заметить, не все гости форумов, могут пользоваться толково поиском и гуглом(чтобы, что то найти, нужно, хотябы, знать что именно искать).......Вот я и высказался)......это было что то, типа моего манифеста))).......всем спасибо за помощь и советы, вы мне очень сильно помогли, машина уже в сервисе, скоро побежит!!!) Возможно тоже скоро стану пользователем такого дикого "коника"!!!!!
И еще, извините меня, я общаюсь не со своего акка, а с акка хозяина "коника", когда стану владельцем такого же, тоже буду здесь зависать)))
Вотчесслово, в поиск посылать было бессмысленно, т.к. таких тем тупо нет + ты проявлял такую (практически детскую) непосредственность в вопросе, что хотя бы какие-то моменты тебе НАДО было объяснить, чтобы ты не покалечил коня в своих поисках.
Как станешь полноценным коне заводчиком - милости просим ;)
ура, выдернули колхоз, конь опять резв и полон сил) еще раз всем спасибо за советы......это была какая то толи сигналка, толи иммобилайзер фирмы альпин) которая была подключена через восемь релюшек....жуть...такого я еще не видел.....СПАСИБО ВСЕМ БОЛЬШОЕ!!!
