root 220 Опубликовано 7 Июля 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 Июля 2011 Помогите плз идентифицировать чугунные головы. Нужно знать не просто от какой машины, а именно полные спецификации. 1) 302 Code F, 1987 г.в. Маркировка на голове под клапанной крышкой 709 или 7D9 2) 289 скорее всего Hipo, 1968 г.в. (хотя возможно 65-66 год, судя по блоку) Маркировка на голове под клапанной крышкой 65 и 5015 Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
root 220 Опубликовано 8 Июля 2011 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 8 Июля 2011 Насколько разобрался тип голов определяется по блоку, а именно по casting number блока.А по головам все тут:http://www.carbdford.com/tech/flowdata.htm Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
