Switch-2k 5 Опубликовано 13 Июля 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 Июля 2011 (изменено) В общем во время очередного ТО в целях профилактики выкрутили свечи (Motorcraft Platinum) чтобы потом не возникли сложности с заменой (проблема известна), заодно и почистить их, но обнаружилось что из 8 только 2 (!!! при пробеге в 11тыс км на этих свечах) в нормальном состоянии, в остальных 6-ти пробои. Сказали что это из за плохого бензина. Но все же вопрос: не проблема ли в катушках? После чистки свечей, машина стала ехать заметно лучше да и звук выхлопа стал другим, добавилось рычания на 3-5тыс оборотов. И второй: какие свечи все же лучше. -NGK Iridium IX ( от NGK есть еще Laser Platinum и G-Power) -Motorcraft Platinum - те что были -Ford Racing -Champion Double Platinum Power -HT Sparkplugs by Autolite Пока что думаю взять NGK или Champion. Изменено 13 Июля 2011 пользователем Switch-2k Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
кардан 182 Опубликовано 13 Июля 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 Июля 2011 Бензин полюбому,ещё проконтролируй зазор проволочным щупом ,на новых свечах иногда он не соответствует номиналу Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Karaya1 6 Опубликовано 13 Июля 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 Июля 2011 Что значит "пробои" ? Как определяли? Если искра уходила на 6 из 8 - ты б вообще никуда не поехал. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Teen_Spirit 0 Опубликовано 13 Июля 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 Июля 2011 (изменено) Вероятно, автор имел ввиду потерю герметичности свечей (виден "желчный" налет). Изменено 13 Июля 2011 пользователем Teen_Spirit Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Switch-2k 5 Опубликовано 13 Июля 2011 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 13 Июля 2011 (изменено) Что значит "пробои" ? Как определяли? Если искра уходила на 6 из 8 - ты б вообще никуда не поехал.На белой керамической части есть как бы сказать, желтизна/нагар, плюс сама свеча не совсем чистая, много налета, кажется такого коричнево-ржавого цвета (я не спец, объясняю как могу ). Механик сразу сказал что под замену в ближайшее время (мол месяц еще проживут) и это пробои. В целом свечи работают, после чистки машина едет лучше. Но думаю в любом случаем менять в ближайшее время и нужно. искра есть но по словам механика, опять таки он не вся доходит.TeenSpirit верно описал ситуациюКстати про бензин, была далекая поездка и после пары заправок в далекой и очень далекой глубинке двигатель разгонял машину рывками и на оборотах за 3000 отстреливало. Изначально заправлял 92, потом прошил (trinity -> 91 performace tune) на 95, заправлял месяц-два 95 на BP/Lukoil потом перешел на 95 ultimate на BP, на нем уже месяц-полтора-два езжу... Изменено 13 Июля 2011 пользователем Switch-2k Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Tortuga 15 Опубликовано 13 Июля 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 Июля 2011 -NGK Iridium- очень очень зачетные, ИМХО, но дорогие. во всяком случае, у друга после их установки на 2 машины ушли траблы с троением (семирением ) мучился из за говнобензина, сам из смоленской глубинки, там бензин пипец. эти прожигают нормально. кстати, их он нашел в Москве в инете, в марте, по моему, была тема, ну я и предложил ему: "попробуй" он с тех пор траблов не имел.. и еще: у меня на всей мото-садовой технике стоят или платинум или иридиевые, в отличии от прошлых лет, в эту зиму и после зимнего отстоя все заводилось с полтыка. кстати о птичках: у меня на холостых уже стоковые дурить начинают, тоже пора менять... хотя только раз на говнобензине, и то 2/3 бака, откатал, перекрестился помнится , спасибо коню, молодой, выдержал.. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Switch-2k 5 Опубликовано 13 Июля 2011 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 13 Июля 2011 Еще эти свечи вот нашел BRISK RACING 3-valve Spark Plugshttp://www.rpmoutlet.com/lightwip.htm Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Tortuga 15 Опубликовано 13 Июля 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 Июля 2011 тут ведь как с батарейками в пульте: в комплекте идут простые, чтобы только работал, а потом ставишь GP алкалин- и забыл на пару лет... Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Switch-2k 5 Опубликовано 13 Июля 2011 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 13 Июля 2011 тут ведь как с батарейками в пульте: в комплекте идут простые, чтобы только работал, а потом ставишь GP алкалин- и забыл на пару лет...Говоря о батарейка, сказали эти свечи уверенно 30 000 держат, мои за 11 000 умерли, примерно пол года , а если подумать что они в поезке той то вообще 3 месяца. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Naz Gul 201 Опубликовано 14 Июля 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 Июля 2011 В общем во время очередного ТО в целях профилактики выкрутили свечи (Motorcraft Platinum) чтобы потом не возникли сложности с заменой (проблема известна)Проблема-то известна, но вроде же как с 2008-го года изменили конструкцию и проблемы больше нет.И свечи различаются на 05-07 и 08-10Бензин полюбому,ещё проконтролируй зазор проволочным щупом ,на новых свечах иногда он не соответствует номиналуНа тех свечах проверить-то можно, а вот отрегулировать довольно-таки сложно.Еще эти свечи вот нашел BRISK RACING 3-valve Spark Plugshttp://www.rpmoutlet.com/lightwip.htmС бриском аккуратней - в описании написано что они холоднее на одни или две ступени.Для наддувных пойдёт, а на обычном моторе эти свечки может закидывать, особенно в холода, при непрогретом двигателе и т.д. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Karaya1 6 Опубликовано 14 Июля 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 Июля 2011 На белой керамической части есть как бы сказать, желтизна/нагар, плюс сама свеча не совсем чистая, много налета, кажется такого коричнево-ржавого цвета (я не спец, объясняю как могу ). Механик сразу сказал что под замену в ближайшее время (мол месяц еще проживут) и это пробои. В целом свечи работают, после чистки машина едет лучше. Но думаю в любом случаем менять в ближайшее время и нужно. искра есть но по словам механика, опять таки он не вся доходит.Коричнево-ржавый (красноватый?) цвет - это железо. Бензин был с ферритовыми присадками. Да, свечи это убивает, они замыкают. И если заправляться регулярно таким бензином никакие платина, уран, иридий, осмий, калифорний и другие страшные слова не помогут. Один хер будет налет.Сааберы с этой темой ой как знакомы. Пару таких заправок убивало на этой нежной машине кассету прямого зажигания за 300 евро. И практически все владельцы 9000/9-5 через это прошли. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Арсений 6 Опубликовано 14 Июля 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 Июля 2011 И второй: какие свечи все же лучше. -NGK Iridium IX ( от NGK есть еще Laser Platinum и G-Power)-Motorcraft Platinum - те что были-Ford Racing -Champion Double Platinum Power-HT Sparkplugs by AutoliteПока что думаю взять NGK или Champion.Неужели в Москве бенз такой говёный ???Если не сменишь заправки, иридиевые свечи умрут очень и очень быстро. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Switch-2k 5 Опубликовано 14 Июля 2011 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 14 Июля 2011 (изменено) Подитог, катушки менять не нужно. Все в бензине...это могло быть из за пары заправок в глубинке или все же в Москве? BP 95 Ultimate может быть причиной? Решил поезжу на этих свечах именно заправляясь только на ближайшей от дома заправке и именно 95 Ult. При замене посмотрю состояние свечи, при плохом, буду обратно на простом 95... А вот свечи: выбор все больше к NGK но еще думаю над BRISK RACING 3-valve Spark Plugs. Изменено 14 Июля 2011 пользователем Switch-2k Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
НИКОЛА ПИТЕРСКИЙ 12 Опубликовано 19 Ноября 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 Ноября 2012 Не буду создавать новую тему, спрошу здесь.Нужно поменять свечи. Сейчас стоят Brisk 3VR14S One Heat Range Colder. Такие же могу заказать. Но любопытство мучает, может что получше есть? Вроде у FORD RACING есть какие-то варианты, или еще что-то. Как я понял для меня ключевое здесь "One Heat Range Colder". ТУТ внизу страницы есть два варианта от форд рейсинг, не понятно мне они подходят? И нужны ли они мне?!?!? Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
biven 104 Опубликовано 19 Ноября 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 Ноября 2012 есть свечи бриск горячие, не те прислали, заказывали холодные Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
НИКОЛА ПИТЕРСКИЙ 12 Опубликовано 19 Ноября 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 Ноября 2012 есть свечи бриск горячие, не те прислали, заказывали холодныене не, мне холодные нужны... Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Switch-2k 5 Опубликовано 19 Ноября 2012 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 19 Ноября 2012 есть свечи бриск горячие, не те прислали, заказывали холодныеЯ кстати на них тоже катаюсьНо у них разная градация....для твоего движка на шаг холоднее это гарячо а для его самое то посмотри на сколько шагов холоднее Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Switch-2k 5 Опубликовано 19 Ноября 2012 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 19 Ноября 2012 (изменено) Не буду создавать новую тему, спрошу здесь.Нужно поменять свечи. Сейчас стоят Brisk 3VR14S One Heat Range Colder. Такие же могу заказать. Но любопытство мучает, может что получше есть? Вроде у FORD RACING есть какие-то варианты, или еще что-то. Как я понял для меня ключевое здесь "One Heat Range Colder". ТУТ внизу страницы есть два варианта от форд рейсинг, не понятно мне они подходят? И нужны ли они мне?!?!?Brisk все амеры хвалят почему то. Да ииз логики дорого хорошо они вообще в топе так как дороже их не найти Я на них отъездил год потом решил прочистить двиг химией так механики сказали что редко какие свечи работают без сбоев при прочистке так долго. У меня ошибку выдало в самых последних баночках ... они боролись до конца! Сейчас тоже Brisk стоят на шаг холоднее ввиду закиси, на зиму я их так и не поменял...чтоб не сглазить не буду хвалить скажу лишь что выхлоп звучит ровно. В общем тут уже дело цвета...я взял бриск потому что отзывов много и все положительные. Их на компрессоры амеры стали почти повально ставить. Форд рейсинг это класссика проверенная временем они уж точно плохого результата не дадут. Рома-джан тебе точно посоветует форд рейсинг к слову. Но думаю и я и он довольны и тем и другим. Изменено 19 Ноября 2012 пользователем Switch-2k Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
НИКОЛА ПИТЕРСКИЙ 12 Опубликовано 19 Ноября 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 Ноября 2012 (изменено) ВОТ нашел свечи Ford Racing 0-Degree , вроде как раз холоднее стока и по размерам мне подходят. Что думаете, взять бриск или форд рейсинг?!?! бренд ФР мне как-то больше нравится, но это из-за того что просто бриск не знал до этого)))А да, ФР еще и дешевле))) Изменено 19 Ноября 2012 пользователем НИКОЛА ПИТЕРСКИЙ Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Switch-2k 5 Опубликовано 19 Ноября 2012 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 19 Ноября 2012 (изменено) ВОТ нашел свечи Ford Racing 0-Degree , вроде как раз холоднее стока и по размерам мне подходят. Что думаете, взять бриск или форд рейсинг?!?! бренд ФР мне как-то больше нравится, но это из-за того что просто бриск не знал до этого)))А да, ФР еще и дешевле)))ыть! Ты точно не ошибся 0-degree? они маркируют по шагам тоесть one steo two step и так далее...а про degree я был уверен что 0 это стандартные точно ... холоднее... ну они в общем. И как я говорил они дешевле бриска. цена за комплект бриска кажется в районе 150-170 $ у меня вышел.Вот только НО: тебе свечи как бы сейчас нужны а эти придут через цать дней...а у бивня как я понимаю есть в питере на полочке... Изменено 19 Ноября 2012 пользователем Switch-2k Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
biven 104 Опубликовано 19 Ноября 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 Ноября 2012 я на NGK езжу и купил такие же как и стоят Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Switch-2k 5 Опубликовано 19 Ноября 2012 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 19 Ноября 2012 я на NGK езжу и купил такие же как и стоятТак ты же про бриск только что говорил Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
НИКОЛА ПИТЕРСКИЙ 12 Опубликовано 19 Ноября 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 Ноября 2012 ыть! Ты точно не ошибся 0-degree? они маркируют по шагам тоесть one steo two step и так далее...а про degree я был уверен что 0 это стандартные точно ... холоднее... ну они в общем. И как я говорил они дешевле бриска. цена за комплект бриска кажется в районе 150-170 $ у меня вышел.Вроде в описании написано: Colder heat range, правда про количество шагов не написано, т.ч. я так по нял на один)))По цене да, в полтора раза дешевле. Но не в цене дело, хочется что-бы все ровно было. У ФР форма дуги (или как там эта часть называется) другая, в первый раз такую вижу....Вообщем походу лучше не рисковать, и взять то что стоит, т.е. бриск.... Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
biven 104 Опубликовано 19 Ноября 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 Ноября 2012 Так ты же про бриск только что говорил бриск заказали для алексея спб, но надо было с номером 12 в серединке они холоднее, а пришли 14, свечи хорошие и качественные, но на мотор 08-10 года, а на своей вообще боюсь с чем либо экспериментировать, ставлю тоже что и стояло из пиндосии Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
НИКОЛА ПИТЕРСКИЙ 12 Опубликовано 19 Ноября 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 Ноября 2012 Вот только НО: тебе свечи как бы сейчас нужны а эти придут через цать дней...а у бивня как я понимаю есть в питере на полочке...неее, мои еще поработают, я для профилактики поменять хочу. А у Бивня свечи не подходят для меня ((( Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
