Замена стокового выхлопа на V6
А что скажете про такую конфигурацию? http://www.americanmuscle.com/mac-dual-exhaust-0509v6.html
выгодно... но как эту растопырку под машиной крепить - хз....
рискни - расскажешь...
посмотри под днище, как ты эту шнягу крепить хочешь?
и зачем они в одну соединяются, если приёмных трубы две?
зачем с этой мутной конторы заказывать, если есть нормальные сайты с нормальными товарами с замечательными ценами и отправкой к нам?
  • Ответы 113
  • Дима999
    17
  • Monaro
    15
  • WarFin
    11
  • F1RE
    9
А подскажите еще по соединениям самодельно выхлопа. Правильно варить цельный или же соединить хомутами ( к катам н-пайп - трубы - банки)?
как снимать целиковый будешь если понадобится? пилить?
думаю выкинешь денег намного больше, чем комплект нормальный заказать и в результате только гемор поимеешь
У меня V6 - там в стоке две трубы в одну сходятся, а в этом ките просто разводка на 2 стороны - без танцев с Н (Х) пайпами. Мне нужно чтобы тихо было и дым из двух глушаков шел :rolleyes:
Кто например? Кинь ссылку, плз., можно в личку
у меня тоже в 6, и фотки для тебя выложил до и после.
зачем сводить в одну, если можно "дым" сразу с двух брать, всё необходимое в комплекте
сиджейпонипартс
У тебя Х-пайп, я видел. Боюсь, что сильно громко станет, а меня тишина стока вполне устраивает.
Ты с СJ через кого возишь?
У вас разные выхлопы.
На в6 2008 в стоке катализаторы сходятся в одну трубу и для установки dual exhaust надо отрезать часть. В этом комплекте не надо ничего резать.
одинаковый выпуск. и моторы, и комплекты выпуска одинаковые на 05-10
резал трубу - там ничего сложного, минута болгаркой, не промахнешься
мотору легче дышать будет и звук лучше , и выглядит серьёзнее, чем сводить в одну трубу, а потом её раздваивать - зачем такой колхоз?
множество комплектов есть с х и н пайпами, Крокодил выше выкладывал
они напрямую быстро и дешево отправляют - рычаги форд рейсинг за 4 дня федексом за 150 баксов доставили, а это больше 12 кг,
если очень тяжелое, негабарит или дорогое, то через партекс
одинаковый выпуск.
а, ну тогда сорри, попутал - почему-то вдруг казалось, что на 4.0 10-го года уже идет раздвоенный выпуск в стоке.
я видел твой выпуск - реально, громче стало? Я хочу юзать самый тихий вариант - Н-пайп и стоковые банки от ГТ, но даже с ними, судя по прослушке клипов в инете ревет не хило. Или это просто впечатление?
громче
но не это напрягает, а монотонный гул на средних оборотах
надо было  от ГТ выпуск поставить,  но Тинспирит настоятельно советовал борлу, через него и взял
Есть полный выхлоп бассани с каталиками -очень приятный звук , мож кому надо на в6
завтра гляну
громче
вот-вот, это и есть общеизвестный дрон, с которым все борятся на тюненных выхлопах. Вот только не пойму, на стоковом V8 он тоже присутствует?
Кстати, маковский Y-пайп выхлоп очень неплохо звучит, хотя и довольно громко
http://www.youtube.com/watch?v=11YZgc2wuW0
Изменено пользователем Monaro
  • 2 месяца спустя...
громче
как Y-пайп?
если 2 приемных трубы переходят в две выпускные, то это либо Х-пайп либо Н-пайп...
У-пайп это если две сводят в одну либо одну приёмную раздваивают на две стороны
сейчас вот такая конструкция, Х-пайп борла
Дима999
Чтобы не резать стоковый коллектор на V6 где он сходится в одну трубу (Y-пайп) можно сразу за ним поставить еще один Y-пайп (обратный) и развести выхлоп таким образом на 2 стороны.
Конечно, с точки зрения оптимизации дыхания двигателя - колхоз полнейший, зато переделок минимум и если что-то не понравится можно все быстро вернуть в сток без сварки и болгарки.
  • 6 месяцев спустя...
Катаюсь с гтшной банкой - доволен как слон. Но руки зачесались снова. Думаю поставить вторую. Помогите советом. Больше громкости не хочу, поэтому X-pipe исключен.
1. На сколько H-pipe громче стокового Y? И прибавит ли громкость вторая банка? Или газы будут равномерно распределяться из одной в две и уровень шума будет тот же?
2. JBA shorty headers: как меняется тональность - понятно, что с громкостью? Стоит это вообще того на V6 или пустая трата денег и времени?
Хочешь толкового тюнинга на в6? Спроси semur'a и leontev'a как)))
Вот, что ответил мне Сергей leontev:
"Плохая мысль - выкинь ее *** пока на бабосы не попал! Я ставил У-пайп от КООКС + длинные коллектора + раздвоенный выхлоп (разных производителей - Борла и магнафлоу). В итоге все продал по частям. Ездить на пайпе и / или коллекторами невозможно - идет резонанс на низких частотах с кузовом и ездить можно только с открытыми окнами, чтобы мозг не взорвался. Хотя со стороны будет казаться "ВАУ-1000лошадей!!!!" Прирост по лошадям около 15%, но ты его не будешь ощущать, т.к. желания давить на газ не будет)))
Идеальный бюджетный вариант - короткие железные коллектора (дают прикольный звон при разгоне - стоят на ебей 200$) + раздвоенный выхлоп.
Max Dok (Макс из Питера) щас так ездит на банках от ГТ - звук охрененный как В8"
Думаю вырезать наx стоковый Y-pipe и просто пустить вторую трубу с банкой от ГТ.
madmaxpayne
А зачем ты хочешь менять стоковые коллектора? Ты хочешь выкинуть катализаторы? Так без них точно громче будет!
Мне громкость на не нужна, я в свое время с прямотоками наигрался, поэтому сейчас хочу только раздвоить выхлоп на V6, чтобы красиво было и тихо.
Буду делать примерно так
post-8707-0-11993600-1416687242_thumb.jp
(от стокового Y-пайп, который со стоковыми же катализаторами и коллекторами оставлю как есть пойдет обратный Y-пайп и от него стоковые трубы и банки от ГТ)
Не понравится - верну все в сток за 15 мин.
И не понял - какая у тебя была плохая мысль?
Это он про H-pipe наверное  :D
Я каталики вырезать не буду, думал просто после них трубы пустить по каждой стороне, вырезав Y, но что-то уже начитался, что звук не особо. Кому верить?
А ты когда будешь ставить? Хотелось бы отзывы послушать   :rolleyes:
Твоя конфа конечно самая простая.
Изменено пользователем madmaxpayne
Был сегодня в u-power, установил резонатор и привел в порядок выхлоп. Гул небольшой остался, но уже уши не закладывает))
post-9523-0-31986500-1416706811_thumb.jp
Я теперь весной только. Вроде купил все, но еще бампер под вторую банку аккуратно вырезать надо.
WarFin
Это какая по счету модернизация выхлопа?
