It's Tuning Time
Спасибо.
Да, таки меня убедили что нужно чОткие тормоза...да и вариант как раз был очень кстати-вот я и решил что раз прям так всплыли эти тормозилки нужно брать!
Отлично со шлангами разобрались. Теперь осталось понять какие проставки нужно для моих колес чтобы все это встало. И стоит ли их заказывать или можноттут изготовить. (Сейчас стоят 20" ЕТ38)
а ты не пробовал по модели посмотреть лекало для проверки возможности установки?
правда, КМК на твои диски встанет без проставок, ты же 15/10 драговые не будешь ставить? :)
Изменено пользователем Tortuga
  • Ответы 311
  • Switch-2k
    126
  • Арсений
    22
  • Naz Gul
    18
  • Mighty_Gringo
    15
Короче меня этот тюнинХ бесит. Просто интересно ваше мнение...стоит продолжать? Ведь по сути то, устанавливал что то я в какой то мере жертвовал другим. (да, ща будет откровенная правда) Начнем с м
На летних 20'х дисках между стоковым суппортом и спицей диска мета несколько мм - даже мизинец не пролезет. (Если в цифрах то ET 38)
Кажется кто то продавал проставки...или может даст кто контакт хорошей контоки для изготовления проставки...боюсь там чуть ли не на сантиметр а то и больше нужно будет двигать колесо.
РЛД на бережковской. напомни, я тебе при встрече карту туда дам 7% вроде.
ЕТ38 это вылет, т е расстояние между плоскостями фланца и центральной плоскостью колеса
знание вылета необходимо только для понимания центра колеи, ИМХО
а вот спицы у всех разные, у кого утоплены, у кого "вровень выпирают" :)
почему и необходимо примерить лекало...
Да знаю я что такое ET и что это в российской терминологии вылет...но суть того что я написал как раз в том что даже по цифрам у меня диск не налезет...
И это кстати не только для понимания колеи, по вылету пишут рекомендации для тормозов ... и *** вообще знать где колея?
ну извини, просто решил, что не знаешь
если подробнее, то к тормозам вылет имеет отношение постольку-поскольку
главное- расстояние от фланца до спицы, на рисунке, если продлить стрелочку с надписью ЕТ вправо, она как раз и покажет это расстояние
у тебя диски с полкой, насколько я помню, потому спицы утоплены вглубь, и не хватает естеств, места
а может хватит? потому и рекомендую сначала приложить лекало к диску, щас поищу фотку
а уже потом смотреть сколько не хватает и делать проставку в размер
http://www.stoptech.com/technical-support/...tment-templates
обычно пишут на сайте, где твои тормоза продаются,Wheel fitment guide
нажимешь, получаешь картинку http://images.autoanything.com/images/info...330.2470.00.pdf
Со спицами понятно. Верно подметил что полка есть.
Про картинки знаю но почему то не могу найти для моих
я вообще не могу найти задние брембо, но из меня поисковик еще тот...
парт намбер какой у твоих?
сколько не искал, кстати, получается, что брембо вообще не дает лекал, только про диаметр дисков пишет
У меня же перед.
Партнамбер-а фиг его знает, пойду посмотрю...
У меня же перед.
давай по новой, а то я запутался.
роторы составные?
14" (355мм) ?
тормоза 4 поршневые, это ясно
осталось дело за моделью, если у тебя Black - 1B1.8001A1
http://www.american-performance-auto-parts...-1b1-8001a.html
чертеж
http://www.american-performance-auto-parts...s/1B1.8001A.pdf
инструкция по замеру
http://www.american-performance-auto-parts...nstructions.pdf
Задних bolt-on Brembo для Мустанг сделать зыбыли, но как сообщают из осведомленных источников, с неким шаманством подходят задние от GT40, правда не очень это дешево получается... :P
я вообще обалдел от того, что на наших RU сайтах "брембо" нет Мустангов даже в списках, но мозерати, присутствует
роторы составные?
14" (355мм) ?
чертеж
Диск обычный (не составной не перфарированный не с выточками, просто сплошной диск)
но спасибо...похоже на то что я взял....вот только одно НО. На картинке есть такая планка...у меня же суппорта и диски и все... Мне нужно еще что то?
посмотри на инструкцию,
тебе нужно вырезать лекало по чертежу, скинуть колесо и примерить., задевает ли спицы
а ротор полюбасу подойдет на 20е
ты только замерь его диаметр, и на том же сайте найдешь свою модель, там 12 13 и 14 дюймов, -от этого модель определишь
Ром, Виталик правильно сказал - меряй лекалом, цифры не при чём, налезут или нет зависит от формы спиц (вогнутые, выпуклые, прямые, с полкой или без)
у меня 22е с ЕТ30 упираются в суппорты, а 19" с ЕТ45 нормально налазят, 20" с ЕТ35 - впритык, не уверен что с новыми колодками тереть не начнут,
хотя должно быть совсем наоборот: 45 впритык, 35 нормально, 30 с запасом...
Я конечно понимаю что вопрос вероятно глупый - но какой стороной нужно прикладывать шаблон? (по ссылке)
Как я понял приложить большой округлой стороной к спице.... (у меня вышло что проставка должна быть 2.5-3 см. Центровка не дана, если шаблон идет от центра то 2.6см)
На инструкции по крайней мере так...просто проставки как то уж большеваты...и это с учетом что расстояние от спицы до суппорта маленькое...до 4мм а кстати какое оно должно быть?
Ну и вопрос по делу: какие проставки лучше? (фирма) Есть два подходящих по размеру комплекта:
http://www.americanmuscle.com/1in-billet-a...el-spacers.html - хочу эти
http://www.americanmuscle.com/h-r-spacers-25mm.html - чет бренд вызвал доверие но главное слова Trak+ Hubcentric
заказал такие позавчара)
правильный выбор, КМК
Switch-2k, там чертеж сделан для наклеивания на кусок полистирола,
мерить нужно как на 3ем рисунке, т е от центра ЦО,
но можно усовершенствовать лекало, Дима показал стоптековское, оно точнее, т к опирается на обе стороны фланца и ЦО выделено углублением
посему просто доработай чертеж, Ты же "Дважды студент России" :)
Кстати, я не могу ответственно утверждать, но по моему 4 мм достаточно до спицы от корпуса , если ты правильно измерил
но точно ТА модель у тебя, что я нашел?
если ты не уверен, то давай их завтра на Смотру, я к 22-00 буду
захвачу комп и посмотрим
в принципе можно, да вроде похожи...может тогда с запасом взять проставку на 1,5 дюйма...это очень критично будет? (растояние до спицы на 1 дюймовой проставке на самом деле не так уж и большое...палец с трудом пролезет...
Однозначно Н&R из этих - и фирма известная - лидер в проставках, и грамотно сделаны с выточкой ступицы для центровки
первые - универсальные: и колёса бить будут и шпильки срезать может, хотя и на таких китайских несколько сезонов ездил
жалко вектор http://проставка.рф/ под станговское ЦО не делает.
качество хорошее, цены низкие и в наличии, на Ха5 по 40мм брал такие проставки-адаптеры по 1700р...
не нужны тебе толстенные проставки - колесо сильно наружу за арки торчать будет, если с дюймовыми палец проходит, то полюбому больше сантиметра, это более чем достаточно, бери дюймовые
Так наоборот! там маленький зазор....пол пальца где-то. ладно H&R возьму тогда.
даже не сомневайся в ХР, жиизнь дороже, даже по картинке видно что они лучше, хоть раньше цена одинаковая была
большой зазор там ни к чему, 1,5 дюйма это 4 см, ты представь на сколько они вылезут, щас какой вылет на колёсах?
вот так торчали у меня с ЕТ18, нникак не утопить, а арки не хотел раскатывать, пришлось отказаться, очень красивая, лёгкая и прочная ковка 22" была((
