Tortuga 15 Опубликовано 25 Февраля 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 Февраля 2012 (изменено) Спасибо.Да, таки меня убедили что нужно чОткие тормоза...да и вариант как раз был очень кстати-вот я и решил что раз прям так всплыли эти тормозилки нужно брать!Отлично со шлангами разобрались. Теперь осталось понять какие проставки нужно для моих колес чтобы все это встало. И стоит ли их заказывать или можноттут изготовить. (Сейчас стоят 20" ЕТ38)а ты не пробовал по модели посмотреть лекало для проверки возможности установки?правда, КМК на твои диски встанет без проставок, ты же 15/10 драговые не будешь ставить? Изменено 25 Февраля 2012 пользователем Tortuga Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Switch-2k 5 Опубликовано 25 Февраля 2012 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 25 Февраля 2012 (изменено) а ты не пробовал по модели посмотреть лекало для проверки возможности установки?правда, КМК на твои диски встанет без проставок, ты же 15/10 драговые не будешь ставить? На летних 20'х дисках между стоковым суппортом и спицей диска мета несколько мм - даже мизинец не пролезет. (Если в цифрах то ET 38)Кажется кто то продавал проставки...или может даст кто контакт хорошей контоки для изготовления проставки...боюсь там чуть ли не на сантиметр а то и больше нужно будет двигать колесо. Изменено 25 Февраля 2012 пользователем Switch-2k Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Mighty_Gringo 0 Опубликовано 25 Февраля 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 Февраля 2012 На летних 20'х дисках между стоковым суппортом и спицей диска мета несколько мм - даже мизинец не пролезет. (Если в цифрах то ET 38)Кажется кто то продавал проставки...или может даст кто контакт хорошей контоки для изготовления проставки...боюсь там чуть ли не на сантиметр а то и больше нужно будет двигать колесо.РЛД на бережковской. напомни, я тебе при встрече карту туда дам 7% вроде. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Tortuga 15 Опубликовано 26 Февраля 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 Февраля 2012 На летних 20'х дисках между стоковым суппортом и спицей диска мета несколько мм - даже мизинец не пролезет. (Если в цифрах то ET 38)Кажется кто то продавал проставки...или может даст кто контакт хорошей контоки для изготовления проставки...боюсь там чуть ли не на сантиметр а то и больше нужно будет двигать колесо.ЕТ38 это вылет, т е расстояние между плоскостями фланца и центральной плоскостью колесазнание вылета необходимо только для понимания центра колеи, ИМХОа вот спицы у всех разные, у кого утоплены, у кого "вровень выпирают" почему и необходимо примерить лекало... Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Switch-2k 5 Опубликовано 26 Февраля 2012 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 26 Февраля 2012 ЕТ38 это вылет, т е расстояние между плоскостями фланца и центральной плоскостью колесазнание вылета необходимо только для понимания центра колеи, ИМХОа вот спицы у всех разные, у кого утоплены, у кого "вровень выпирают" почему и необходимо примерить лекало...Да знаю я что такое ET и что это в российской терминологии вылет...но суть того что я написал как раз в том что даже по цифрам у меня диск не налезет...И это кстати не только для понимания колеи, по вылету пишут рекомендации для тормозов ... и *** вообще знать где колея? Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Tortuga 15 Опубликовано 26 Февраля 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 Февраля 2012 (изменено) Да знаю я что такое ET и что это в российской терминологии вылет...но суть того что я написал как раз в том что даже по цифрам у меня диск не налезет...И это кстати не только для понимания колеи, по вылету пишут рекомендации для тормозов ... и *** вообще знать где колея?ну извини, просто решил, что не знаешьесли подробнее, то к тормозам вылет имеет отношение постольку-посколькуглавное- расстояние от фланца до спицы, на рисунке, если продлить стрелочку с надписью ЕТ вправо, она как раз и покажет это расстояниеу тебя диски с полкой, насколько я помню, потому спицы утоплены вглубь, и не хватает естеств, местаа может хватит? потому и рекомендую сначала приложить лекало к диску, щас поищу фоткуа уже потом смотреть сколько не хватает и делать проставку в размерhttp://www.stoptech.com/technical-support/...tment-templatesобычно пишут на сайте, где твои тормоза продаются,Wheel fitment guide нажимешь, получаешь картинку http://images.autoanything.com/images/info...330.2470.00.pdf Изменено 27 Февраля 2012 пользователем Tortuga Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
haiko 8 Опубликовано 27 Февраля 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 Февраля 2012 у меня на 14" стоптеч стоят 18х10 et40 Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Switch-2k 5 Опубликовано 27 Февраля 2012 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 27 Февраля 2012 ну извини, просто решил, что не знаешьесли подробнее, то к тормозам вылет имеет отношение постольку-посколькуглавное- расстояние от фланца до спицы, на рисунке, если продлить стрелочку с надписью ЕТ вправо, она как раз и покажет это расстояниеу тебя диски с полкой, насколько я помню, потому спицы утоплены вглубь, и не хватает естеств, местаа может хватит? потому и рекомендую сначала приложить лекало к диску, щас поищу фоткуа уже потом смотреть сколько не хватает и делать проставку в размерhttp://www.stoptech.com/technical-support/...tment-templatesобычно пишут на сайте, где твои тормоза продаются,Wheel fitment guide нажимешь, получаешь картинку http://images.autoanything.com/images/info...330.2470.00.pdfСо спицами понятно. Верно подметил что полка есть. Про картинки знаю но почему то не могу найти для моих Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Tortuga 15 Опубликовано 27 Февраля 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 Февраля 2012 Со спицами понятно. Верно подметил что полка есть. Про картинки знаю но почему то не могу найти для моихя вообще не могу найти задние брембо, но из меня поисковик еще тот...парт намбер какой у твоих?сколько не искал, кстати, получается, что брембо вообще не дает лекал, только про диаметр дисков пишет Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Switch-2k 5 Опубликовано 28 Февраля 2012 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 28 Февраля 2012 (изменено) я вообще не могу найти задние брембо, но из меня поисковик еще тот...парт намбер какой у твоих?сколько не искал, кстати, получается, что брембо вообще не дает лекал, только про диаметр дисков пишетУ меня же перед. Партнамбер-а фиг его знает, пойду посмотрю... Изменено 28 Февраля 2012 пользователем Switch-2k Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Tortuga 15 Опубликовано 29 Февраля 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 Февраля 2012 (изменено) У меня же перед. Партнамбер-а фиг его знает, пойду посмотрю...давай по новой, а то я запутался.роторы составные? 14" (355мм) ?тормоза 4 поршневые, это ясноосталось дело за моделью, если у тебя Black - 1B1.8001A1http://www.american-performance-auto-parts...-1b1-8001a.htmlчертежhttp://www.american-performance-auto-parts...s/1B1.8001A.pdfинструкция по замеруhttp://www.american-performance-auto-parts...nstructions.pdf Изменено 29 Февраля 2012 пользователем Tortuga Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
koss 11 Опубликовано 29 Февраля 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 Февраля 2012 я вообще не могу найти задние брембо, но из меня поисковик еще тот...парт намбер какой у твоих?сколько не искал, кстати, получается, что брембо вообще не дает лекал, только про диаметр дисков пишетЗадних bolt-on Brembo для Мустанг сделать зыбыли, но как сообщают из осведомленных источников, с неким шаманством подходят задние от GT40, правда не очень это дешево получается... Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Tortuga 15 Опубликовано 29 Февраля 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 Февраля 2012 Задних bolt-on Brembo для Мустанг сделать зыбыли, но как сообщают из осведомленных источников, с неким шаманством подходят задние от GT40, правда не очень это дешево получается... я вообще обалдел от того, что на наших RU сайтах "брембо" нет Мустангов даже в списках, но мозерати, присутствует Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Switch-2k 5 Опубликовано 29 Февраля 2012 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 29 Февраля 2012 давай по новой, а то я запутался.роторы составные? 14" (355мм) ?тормоза 4 поршневые, это ясноосталось дело за моделью, если у тебя Black - 1B1.8001A1http://www.american-performance-auto-parts...-1b1-8001a.htmlчертежhttp://www.american-performance-auto-parts...s/1B1.8001A.pdfинструкция по замеруhttp://www.american-performance-auto-parts...nstructions.pdfДиск обычный (не составной не перфарированный не с выточками, просто сплошной диск)но спасибо...похоже на то что я взял....вот только одно НО. На картинке есть такая планка...у меня же суппорта и диски и все... Мне нужно еще что то? Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Tortuga 15 Опубликовано 29 Февраля 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 Февраля 2012 (изменено) Диск обычный (не составной не перфарированный не с выточками, просто сплошной диск)но спасибо...похоже на то что я взял....вот только одно НО. На картинке есть такая планка...у меня же суппорта и диски и все... Мне нужно еще что то?посмотри на инструкцию,тебе нужно вырезать лекало по чертежу, скинуть колесо и примерить., задевает ли спицыа ротор полюбасу подойдет на 20еты только замерь его диаметр, и на том же сайте найдешь свою модель, там 12 13 и 14 дюймов, -от этого модель определишь Изменено 29 Февраля 2012 пользователем Tortuga Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Дима999 64 Опубликовано 29 Февраля 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 Февраля 2012 (изменено) Ром, Виталик правильно сказал - меряй лекалом, цифры не при чём, налезут или нет зависит от формы спиц (вогнутые, выпуклые, прямые, с полкой или без) у меня 22е с ЕТ30 упираются в суппорты, а 19" с ЕТ45 нормально налазят, 20" с ЕТ35 - впритык, не уверен что с новыми колодками тереть не начнут, хотя должно быть совсем наоборот: 45 впритык, 35 нормально, 30 с запасом... Изменено 29 Февраля 2012 пользователем Дима999 Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Switch-2k 5 Опубликовано 1 Марта 2012 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 1 Марта 2012 (изменено) Я конечно понимаю что вопрос вероятно глупый - но какой стороной нужно прикладывать шаблон? (по ссылке) Как я понял приложить большой округлой стороной к спице.... (у меня вышло что проставка должна быть 2.5-3 см. Центровка не дана, если шаблон идет от центра то 2.6см) На инструкции по крайней мере так...просто проставки как то уж большеваты...и это с учетом что расстояние от спицы до суппорта маленькое...до 4мм а кстати какое оно должно быть? Изменено 1 Марта 2012 пользователем Switch-2k Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Switch-2k 5 Опубликовано 1 Марта 2012 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 1 Марта 2012 Ну и вопрос по делу: какие проставки лучше? (фирма) Есть два подходящих по размеру комплекта: http://www.americanmuscle.com/1in-billet-a...el-spacers.html - хочу этиhttp://www.americanmuscle.com/h-r-spacers-25mm.html - чет бренд вызвал доверие но главное слова Trak+ Hubcentric Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Jonny 8 Опубликовано 1 Марта 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 Марта 2012 http://www.americanmuscle.com/h-r-spacers-25mm.html - чет бренд вызвал доверие но главное слова Trak+ Hubcentricзаказал такие позавчара) Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Tortuga 15 Опубликовано 1 Марта 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 Марта 2012 заказал такие позавчара)правильный выбор, КМКSwitch-2k, там чертеж сделан для наклеивания на кусок полистирола,мерить нужно как на 3ем рисунке, т е от центра ЦО,http://www.american-performance-auto-parts...nstructions.pdfно можно усовершенствовать лекало, Дима показал стоптековское, оно точнее, т к опирается на обе стороны фланца и ЦО выделено углублениемпосему просто доработай чертеж, Ты же "Дважды студент России" Кстати, я не могу ответственно утверждать, но по моему 4 мм достаточно до спицы от корпуса , если ты правильно измерилно точно ТА модель у тебя, что я нашел?если ты не уверен, то давай их завтра на Смотру, я к 22-00 будузахвачу комп и посмотрим Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Switch-2k 5 Опубликовано 1 Марта 2012 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 1 Марта 2012 правильный выбор, КМКSwitch-2k, там чертеж сделан для наклеивания на кусок полистирола,мерить нужно как на 3ем рисунке, т е от центра ЦО,http://www.american-performance-auto-parts...nstructions.pdfно можно усовершенствовать лекало, Дима показал стоптековское, оно точнее, т к опирается на обе стороны фланца и ЦО выделено углублениемпосему просто доработай чертеж, Ты же "Дважды студент России" Кстати, я не могу ответственно утверждать, но по моему 4 мм достаточно до спицы от корпуса , если ты правильно измерилно точно ТА модель у тебя, что я нашел?если ты не уверен, то давай их завтра на Смотру, я к 22-00 будузахвачу комп и посмотримв принципе можно, да вроде похожи...может тогда с запасом взять проставку на 1,5 дюйма...это очень критично будет? (растояние до спицы на 1 дюймовой проставке на самом деле не так уж и большое...палец с трудом пролезет... Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Дима999 64 Опубликовано 1 Марта 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 Марта 2012 Ну и вопрос по делу: какие проставки лучше? (фирма) Есть два подходящих по размеру комплекта: http://www.americanmuscle.com/1in-billet-a...el-spacers.html - хочу этиhttp://www.americanmuscle.com/h-r-spacers-25mm.html - чет бренд вызвал доверие но главное слова Trak+ HubcentricОднозначно Н&R из этих - и фирма известная - лидер в проставках, и грамотно сделаны с выточкой ступицы для центровкипервые - универсальные: и колёса бить будут и шпильки срезать может, хотя и на таких китайских несколько сезонов ездилжалко вектор http://проставка.рф/ под станговское ЦО не делает. качество хорошее, цены низкие и в наличии, на Ха5 по 40мм брал такие проставки-адаптеры по 1700р... Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Дима999 64 Опубликовано 1 Марта 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 Марта 2012 в принципе можно, да вроде похожи...может тогда с запасом взять проставку на 1,5 дюйма...это очень критично будет? (растояние до спицы на 1 дюймовой проставке на самом деле не так уж и большое...палец с трудом пролезет...не нужны тебе толстенные проставки - колесо сильно наружу за арки торчать будет, если с дюймовыми палец проходит, то полюбому больше сантиметра, это более чем достаточно, бери дюймовые Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Switch-2k 5 Опубликовано 1 Марта 2012 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 1 Марта 2012 не нужны тебе толстенные проставки - колесо сильно наружу за арки торчать будет, если с дюймовыми палец проходит, то полюбому больше сантиметра, это более чем достаточно, бери дюймовыеТак наоборот! там маленький зазор....пол пальца где-то. ладно H&R возьму тогда. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Дима999 64 Опубликовано 1 Марта 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 Марта 2012 Так наоборот! там маленький зазор....пол пальца где-то. ладно H&R возьму тогда.даже не сомневайся в ХР, жиизнь дороже, даже по картинке видно что они лучше, хоть раньше цена одинаковая былабольшой зазор там ни к чему, 1,5 дюйма это 4 см, ты представь на сколько они вылезут, щас какой вылет на колёсах?вот так торчали у меня с ЕТ18, нникак не утопить, а арки не хотел раскатывать, пришлось отказаться, очень красивая, лёгкая и прочная ковка 22" была(( Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
