Стекло водительской двери периодически заедает....
Уважаемые! При попытках опустить стекло водительской двери, происходит опускание за одно нажатие на клавишу кнопки всего на 3-4 мм. Но в праздники оно опускается свободно и без лишних нажатий. Может кто сталкивалсё? и как решил ету очень неприятную болезнь....
Ну типа это не баг, а фича, если я правильно понял описание проблемы.
При однократном, кратковременном касании стекло опускается полностью.
не....стекло не опускается...а делает движение на 3-4 мм вниз....и всё тут....хоть ты тресни....дави не дави...только повторное нажатие заставляет его двинуться с места, но снова на 3-4мм...но поднимается вверх оно всегда нормально.....и так а за подходов 60 открываю стекло.......но поднимается вверх оно всегда нормально....А в "праздники" , те ИНОГДА, стекло опускается в обычном штатном режиме: жмешь- идет до тех пор, пока не отпустишь кнопку....
Снимай дверную карту. Там провода идут от моторчика к разъёму. У меня симптомы были 1в1 как у тебя, когда у одного из проводов перетёрлась изоляция и он коротил на массу.
Спасибо! Инфа как снимать эту дверную карту есть где-нидь?
Harper!!!! Нет слов!!! ОГРОМНОЕ СПАСИБО!!!
Ты проверь сначала, я-ж и ошибаться могу)
Когда будешь мыльницу доставать, сначала выдвигай переднюю часть вбок, а потом доставай заднюю часть. Иначе сломаешь заднюю защёлку.
её уже до меня кто то выломал.....но видимо до проблемы не докопались... в любом случае: у меня есть надежда))) спасибо
В прошлом году у меня порвался один из проводов подъемника. Обломашка была в неудобном месте - между стойкой и дверью, в резиновом кожухе. Иногда, при контакте, подъемник опускался. Так что смотри провода. Если будут проблемы со снятием обшивки - свисти. Я в этом уже натренирован.
А у мну просто шестеренки заржавели.
А их полил вэдэшкой, а потом маслом.
Стало офигительно подымаццо-опускаццо.
Мыльница это что такое?
Это штуковина в двери, похожая на мыльницу по форме :lol:
Там кнопочки стеклоподъемника, дор лок и управление заеркалами еще)
http://mustangclub.ru/gallery/displayimage...&fullsize=1 вот тут она крупным планом в кадре)
Изменено пользователем Furia
