полный П...
В общем,завис я в Курске. Машина отказалась заводиться, насос гудит, но не качает. В рампе давление ноль. Снимали насос,проверяли, он в отличном состоянии. Местные сервисмены перетряхнули и продули все, что могли. Только что позвонили, сказали, что скорее всего,проблема в мозгах. Что делать? Снимать мозги или тащить очередному местному всю машину? Караул,короче.
Так как я в диких местах, то лучше советы давать по 89263296871.
Всем спасибо.
  • Ответы 65
  • Harper
    9
  • stalnoi_oskal
    8
  • sana
    8
  • root
    7
Всем спасибо.
если насос качает при включении зажигания значит по логике в баке если есть бензин и трубки не пережать по днищу то до рампы он должен дотекать,мозг тут не при чом,если нет давления то регулятор давления топлива завис и сливает все в обратку
вариант снять перед регулятором трубку и посмотреть течет или нет...
если нет то насос все таки не работает...
и не понятно что они там проверяли у насоса...
...насос гудит, но не качает. В рампе давление ноль. Снимали насос,проверяли, он в отличном состоянии....сказали, что скорее всего,проблема в мозгах.
Только если в их мозгах...
Если давление в рампе 0, при чём тут мозги?
Если насос в отличном состоянии, гудит и качает, то куда-то он должен качать(в рампу).
Надо сделать так, что-бы в рампе было давление. Либо насос на самом деле не качает, либо бензин куда-то уходит.
+1
мозг не причем
а как проверяли насос? просто ему нужно создавать довольно высокое давление. если его проверяли просто в свободном режиме (качал без "нагрузки") то он может и выглядит ОК. а под "нагрузкой" (когда он должен в рампе давление накачать) может и не накачивать.
От Волги на время пусть прикрутят. Они по диаметру одинаковые. Должен завестись, если дело в насосе
у волги разве в баке?
от таза 2112 подходит как временное решение,у него производительность меньше зато давление почти Ок,на 2 - 3 тыщы км вполне его хватит и ценнег ниочем
Ага. У Волги были в баке (не знаю, у всех ли). Я в скорпио ставил такой.
А регулятор давления проверяли ?
моторкрафтовский номер CM-4764
Бошевский номер 0 280 160 277 , 0 280 160 218 , 0 280 160 275
По экзисту все проходят.
Изменено пользователем Deadbull
Важно!
За день до того как Санин фокс перестал заводиться мерили давление в рампе. На хх давление держалось на уровне 34-35, при резкой перегазовке поднималось до 45, т.е. рег. давл. топлива работал корректно. Заводился он часто с 3-4 раза.
Давление падало до 0 за секунду после того как автомобиль глушили. Мастер сказал, что неисправен кл. на топл. насосе.
Важно!
если так быстро падало, то он самый, скорее всего
Это как-раз потому-что:
Это точно обратный клапан в насосе. Но с такой неисправностью можно ездить. Наверное насос всё-таки сдох.
сто пудово насос сдох
ибо на без нагрузки качает а в нагрузку голяк .
клапан ож как вариант
Парни помогайте советами,ему до интернета не добратся до утра....Ситуация такая,вытянули насос,вставили в банку с бензином,качает сильно(на глаз),проверели клапан,все магистрали,реле....я тоже думаю что это насос,у кого есть какие мысли-напишите или звоните сразу ему.
Да я ему звонил, связь прервалась и тех пор не абонент
На глаз проверять бесполезно, помнится так на скорпио насос навернулся, купили б.у.. Качает, фонтан сильный и внушительный, поставили, двигатель заводится но колбасит и сразу глохнет, пересмотрел все датчики, эффекта ноль, ни один сервис не берется(КМВ) все-таки одни ребята взялись, сразу отсоединили обратку заткнули пальцем, завели, газанули, в обратку нич5его не шло, машину покалбасило и она заглохла. А насос качал визуально писец как, поставили 10-ный до сих пор ездит, ток тупит при разгоне. Насос туда новый какой-нить впизхнуть, хоть от жигулей, в москве поменяет
+1 надо ставить новый насос от отечественной техники.
Да, у Сани иногда случается стрельба в выпуск и тупеж при разгоне, что КМК тоже свидетельствует о перебоях с топливом. У меня так было при забитом топливоприемнике.
P.S. Может у кого-нибудь имеется невостребованный родной насос и есть возможность передать его поездом в Курск?
Он утром в интернет должен выйти.
vozmi nasos ot volgi i vzhivi ego v magistral, do moskvi polubomu doedesh
Бошевский от инжекторных жигулей (2110 и т.п.).
Неужто в Курске не найдется, вроде не деревня Заёбово какая-нить.
Всем спасибо за поддержку! Сейчас чудом добрался до сети и прочитал рекомендации. Завтра с утра буду продолжать рожать ежа(вживляя отечественные насосы).
Что хреново,это дефицит времени,которого нет.
ЕЩЕ РАЗ ВСЕМ СПАСИБО!!!
А каприк белгородский просто бешеное чудо.
luchshe ot volgi, zhigulevskii greetsia bistro
Слышь малышь бешенное чудо...ты че в курск гонял? Помог? Ну если пассажир-создатель подождет до завтрего,по-приезду с работы могем с мово снять модный вальбровский 250 л/ч пока канине стоять,и организовать отправку до курска на нашем поезде...вопрос-подойдет? короче 8-919-2277-168 если че...
смотри аккуратней,я год назад тоже отдал во время проезда коника спасти на 20 минут,а потом искал запчасть год...там лохопедов до хера,лучше потрать свое драгоценное время,с людями сдесь пообщайся-выгоднее будет...
Дарова Корень, Саня в Годюкино приезжал, сейчас он в Курске.
Почти уверен, что там ничего страшного, поменяешь насос и все будет ОК.
Я в свою очередь получил удовольствие от кожи-рожи гура-кондея-печки твоего фокса, а капри для стока валитЪ, согласен.
