Арсений 6 Опубликовано 1 Апреля 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 Апреля 2013 Это отрадно слышать. Просто жаль, что лежит хорошая новая вещь, и никто не пользуется. Как глаз на них не упадет, вздыхаю. Да и я понимаю, что держака обычных полусликов нехватает вообще никак... Старт с 1500 оборотов на подготовленном асфальте - это не дело. Как снег у нас сойдёт, буду кумекать насчёт мешающего заднего рычага. Наверное может быть попрошу прислать один диск для окончательной примерки. Можешь замерить внутренний диаметр диска и насколько глубоко уходит колесо в арку - т.е. расстояние от плоскости прилегания к ступице до края колеса и края резины? Край - это та сторона, что внутрь арки смотрит. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Pingvinov 129 Опубликовано 1 Апреля 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 1 Апреля 2013 Можешь замерить внутренний диаметр диска и насколько глубоко уходит колесо в арку - т.е. расстояние от плоскости прилегания к ступице до края колеса и края резины? Край - это та сторона, что внутрь арки смотрит.Если пользоваться терминами данного рисунка, то тебя интересуют wheel diameter и back spacing. Я попрошу, чтобы эти размеры померили, но это будет сделано с точностью, которую обеспечивает рулетка. О результате напишу. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Рыч 238 Опубликовано 2 Апреля 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 Апреля 2013 Серег, вообще-то я на них давно смотрю, ты знаешь Вот где-то дней через 10 может быть что-то сдвинеться с мертвой точки. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Арсений 6 Опубликовано 2 Апреля 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 Апреля 2013 Если пользоваться терминами данного рисунка, то тебя интересуют wheel diameter и back spacing. Я попрошу, чтобы эти размеры померили, но это будет сделано с точностью, которую обеспечивает рулетка. О результате напишу. Да, именно это. Плюс бэкспейсинг, но уже не по диску, а по резине. Суть в том, что устанавливая полуслики 305 ширины на обычном 18'' для 05+ года, столкнулся с тем, что резина цепляла за верхнюю точку крепления подрамника IRS. Подрамник выступает внутрь арки на некоторое расстояние. Спасибо! Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Pingvinov 129 Опубликовано 12 Апреля 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 12 Апреля 2013 (изменено) Да, именно это. Плюс бэкспейсинг, но уже не по диску, а по резине. Суть в том, что устанавливая полуслики 305 ширины на обычном 18'' для 05+ года, столкнулся с тем, что резина цепляла за верхнюю точку крепления подрамника IRS. Подрамник выступает внутрь арки на некоторое расстояние. Спасибо!Арсений, Мой товарищ, наконец добрался до своего склада моих колес с рулеткой. Он померил внутренний диаметр примерно на середине между внутренней и внешней кромкой диска. У него вышло 385 мм. Надо помнить, что это точность рулетки, т. е. плюс/минус туда сюда.Бэкспейсинг по шине у него получился такой, как Саммит дает по диску - 140 мм. Может быть, это связано с тем, что мерилось все рулеткой.Вообще, шины эти не особо вылезают за диск. Вот посмотри на этих фотографиях: Изменено 12 Апреля 2013 пользователем Pingvinov Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Арсений 6 Опубликовано 13 Апреля 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 Апреля 2013 Арсений, Мой товарищ, наконец добрался до своего склада моих колес с рулеткой. Он померил внутренний диаметр примерно на середине между внутренней и внешней кромкой диска. У него вышло 385 мм. Надо помнить, что это точность рулетки, т. е. плюс/минус туда сюда.Бэкспейсинг по шине у него получился такой, как Саммит дает по диску - 140 мм. Может быть, это связано с тем, что мерилось все рулеткой.Вообще, шины эти не особо вылезают за диск. Вот посмотри на этих фотографиях: Спасибо! Как выгоню Кобру с гаража, промеряю заднюю арку как следует... Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Pingvinov 129 Опубликовано 14 Мая 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 14 Мая 2013 В ознаменование рекордно жаркой погоды, подниму тему. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Truba 0 Опубликовано 16 Мая 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 Мая 2013 Данные колеса совместимы со стандартными задними дисковыми тормозами СН95, но не с тормозами от Кобры. Причина не в самих дисках, а в расположении соска камеры (см. фото). С тормозами от Кобры сосок станет задевать тормозную скобу. Если поставить другие камеры, то не будет.Я готов расстаться с этими колесами за $800. Если нужны, обращайтесь.Как я понимаю колеса задние)))Мне кажется задние суппорта у кобры такие же как и у других мустангов? Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Pingvinov 129 Опубликовано 16 Мая 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 16 Мая 2013 Как я понимаю колеса задние)))Мне кажется задние суппорта у кобры такие же как и у других мустангов?Я не хотел в этом признаваться, но от вас ничего не скроешь! )) Они, действительно, задние. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Pingvinov 129 Опубликовано 17 Июня 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 17 Июня 2013 Колесики, кому колесики? Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Chetverg 2 Опубликовано 17 Июня 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 Июня 2013 Я не хотел в этом признаваться, но от вас ничего не скроешь! )) Они, действительно, задние.Валяюсь падсталом... Жжешь... Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Maxus 47 Опубликовано 17 Июня 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 Июня 2013 Серега, а что ты себе поставишь вместо этих колес? Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Pingvinov 129 Опубликовано 17 Июня 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 17 Июня 2013 Серега, а что ты себе поставишь вместо этих колес?Максим,Собственно, вопрос не совсем правильно сформулирован. Я эти колеса всего один разок и надевал за все время. Потом они лежали в кладовке. Езжу же я на обычных МТ Стрит рейдиал. На них же и заезжаю. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Maxus 47 Опубликовано 17 Июня 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 Июня 2013 Максим,Собственно, вопрос не совсем правильно сформулирован. Я эти колеса всего один разок и надевал за все время. Потом они лежали в кладовке. Езжу же я на обычных МТ Стрит рейдиал. На них же и заезжаю.Ок . Попытаюсь сформулировать вопрос по-другому: почему ты отказываешься от этих колес в пользу МТ Стрит Рейдиал? Я, естественно, имею ввиду именно заезды, а не повседневное передвижение. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Pingvinov 129 Опубликовано 17 Июня 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 17 Июня 2013 Ок . Попытаюсь сформулировать вопрос по-другому: почему ты отказываешься от этих колес в пользу МТ Стрит Рейдиал? Я, естественно, имею ввиду именно заезды, а не повседневное передвижение.Максим, эти колеса дают очень хороший зацеп, но с ними мне уже лень возиться. Чтобы ими воспользоваться, надо тащить их и комплект спец гаек в багажнике с собой к месту заезда, там пыхтеть с механическим домкратом (гидравлический слишком большой), поднимать машину, менять колеса. Потом, после заезда всю эту процедуру проделывать опять. Мне слишком утомительно. На МТ стрит рейдиал я приезжаю на место, выпускаю из них одну лишнюю атмосферу, заезжаю, а потом быстренько накачиваю их до обычного для движения по улице давления электрическим компрессором без шума и пыли.Почувствуйте разницу! Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Pingvinov 129 Опубликовано 6 Июня 2014 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 6 Июня 2014 Колеса по-прежнему продаются. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Pingvinov 129 Опубликовано 28 Февраля 2015 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 28 Февраля 2015 $650 Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Pingvinov 129 Опубликовано 2 Июня 2016 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 2 Июня 2016 Приподниму тему Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Pingvinov 129 Опубликовано 25 Июля 2017 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 25 Июля 2017 Up Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
root 220 Опубликовано 26 Июля 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 Июля 2017 On June 18, 2013 at 1:21 AM, Chetverg said: Pingvinov said: Я не хотел в этом признаваться, но от вас ничего не скроешь! )) Они, действительно, задние. Валяюсь падсталом... Жжешь... Это как посмотрть. На хонда сивик они были бы передние))) Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
