Снятие установка топливного бака SN95
ни кто не сталкивался?
Я сталкивался, но только на более древнем Мустнге.. Но по-идее, там должно быть так же.. Сперва отсоединяешь горловину бензобака, откручивая все, что откручивается.. потом снизу отсоединяешь топливные трубки. Потом отвинчиваешь два ремня и бензобак падает на землю :) Вот так все и снимается... Но нужен подъмник или яма.
угу, поробую....., спасибо.
Изменено пользователем ак68
Именно так. :yes:
Пришлось столкнуться...
Нижеследующее относится к машинам 94-95 годов с 5.0 и металлическим баком (и возможно 3.8)
Ехал я намедни по Дмитровке в сторону центра, останавливаюсь на красный перед развилкой с Ботанической улицей, в акурат напротив к/т Рига - коник закряхтел и хаглох :blink: Пару раз позаводил - хрен... Включил аварийку, вышел, вдарил по баку колесным ключем пару раз - опять завожу- завелся, поработал 15 сек и при включении драйва опять помер. Дело ясное - бензонасос. Открыл багажник, выставил треугольник, чтоб до кучи еще в зад ктонть не въехал и стал ждать пока насос немного оклимаеццо (благо опыт с этой проблемой имеется - каждый десятый клиент приезжает с жалобой - глохну на ходу). 10 минут хватило чтобы насос позволил переместить машину из крайнего левого в крайний правый, где он опять умер. Еще 10 минут - и вот я припарковался в соседнем переулке - это лучше чем стоять на Дмитровке в левом ряду :rolleyes: - и пошел гулять с дамой моего сердца в Ботанический сад. За 2 часа насос одумался и позволил мне благополучно доехать до гаража.
На следующий день купил насос AcDelco - 3400руб (м-н Мустангъ), а вчера имел удовольствие его водрузить на место.
Теперь по делу.
Для снятия бака просто необходим подъемник (для поклонников легкой эротики сойдет эстакада или яма, для любителей жесткого порно - домкрат и две треноги, для СадоМазоВодов - можно без всего вышеперечисленного :) )
В качестве подготовки следует заблаговременно опустошить бак. Итак машина поднята
1 На трубе заливной горловины около бака есть кольцевой кронштейн, который привинчен к баку одним болтом на 8 - откручиваем
2 Поднимаемся взглядом вдоль трубы горловины вверх и видим резиновый кожух, уплотняющий горловину и не дающий всякому гуану лететь в багажник. Крепиться он к кузову 4мя саморезами на 8 - откручиваем, приспускаем кожух вниз
3 Подставляем под бак чтото высокое, в моем случае это была гидравлическая стойка. Откручиваем оба ремня которые держат бак. Правый ремень держится на 2х болтах на 13 и 2мя пластмассовыми клипсами пристегнут к пластиковому корыту в котором хранится бак. Он снимется вместе скорытом и баком. Левый ремень с переднего конца (около заднего моста) держится болтом на 13, а сзади у него петля на которой он останется висеть на машине.
4 Приспускаем бак (или приподымаем машину). Отстегиваем два коннектора топливных магистралей, снимаем шланг с клапана вентиляции бака, и расстыковываем электрический штекер жгута насоса и датчика.
5 Теперь самое неудобное. Труба заливной горловины втыкается в бак через резиновое уплотнение. Задача не вытянуть ее из бака, поскольку там нет на это места, а стянуть бак с нее. Обильно поливаем это уплотнение WD40, опускаем левый край бака вниз, и тянем бак к левому колесу, одновременно прокручивае на трубе. Так бак остается на стойке. Снимаем его, вытаскиваем из пластикового корыта и на мойку, сбивать песчаные следы времен.
Дальше было еще два неудобных момента. Насос вытаскивается из бака примерно винтовым движением, и сеточка насоса держится за счет пружинного конического кольца, поэтому новая то и дело сбивалась на какойнть бок при установке.
Чтобы качественно очистить бак от песка (если обнаружится) потребуется его высушить и пропылесосить, иначе в такие крошечные отверстия ничем не залезешь. Для примера в бак ГрандЧероки рука влазит по локоть и можно обойтись очистителем и безворсовой тряпкой.
Установка в обратном порядке, уже проще. Главное не забыть залить бензин B) Времени ушло 2 часа + вытащил из заднего колеса гвоздь на 75мм, заменил его на резиновый жгут.
Всем удачи...
  • 1 год спустя...
KillBill, спасибо за развернутый ответ. Мне тоже нужно снимать, так что нашел для себя все, что нужно)))
Теперь по делу.
Всем удачи...
какоето штрашное порно - наверно советское, ну да ладно - вообщем за 15 мин делается вот так - http://www.gonicd.com/intankinstall/pumpaccesspanel_l.jpg
и можно наслаждатся всю жизнь ;) - сам лично себе так сделал на всякий случай
Ога, а чоб до свечей добрацо надо болгаркой схерачить все что мешаеца. Себе так сделай.
Изменено пользователем 36606
:lol::lol::lol:
Какой быстрый. Увы, но не всё так просто!
проще и мудрее способа нету... я в гараже за 1 час нетолько вырезал квадрат но и успел поменять сетки на насосе, их там две кстати,
одна на стакане другая внутри стакана. да и на будушее поменять насос можно за 15 мин. а снимать бак это в сервис на целый день + бабки :swoon2:
чтоб быстро поменять свечи есть другой мудрый способ :yes:
а дырка в багажнике под ковром если напрягает то сделай лючок... или еще что нибудь только не флуди на форуме :bash:
Я себе давно лючок хочу сделать, все руки не доходят, и что в этом смешного увидели юмористы, не пойму. Во многих европейцах он лючок стоит, открутил и не надо жопу рвать снимая бак.
+1
тоже хочу сделать, тоже руки не доходят
На хондо сделал точно так же, увидев какой гигантский по объему геморрой прецстоял со снятием бага. Болгарская телка в руки - хуяк, и червонец в кармане!"цытата из Довлатова"))) Станг на очереди. Изменено пользователем Genadu
Про какую машину речь ведеш?
про свою конечно pontiac firebird, но какая разница? на мустанге тоже самое .
Давай подробнее, что тоже самое?
ну также вырезать дырку под стакан , а что ? на мусте это нереально ?
До 99 года стакана нет, а есть ржавеющий (у всех!) бак который приходится переодически мыть. К томуже при извлечении б.н. его приходится крутить , что будет крайне не удобно. В сервисе замена займёт не более часа.
