Разобрал и ОХ...ЕЛ.
я это к тому если срочно нужно поставить коня на колеса
Сенкс :)
Диф мне Илья вышлет почтой, у него с красного остался на 28 шлицов, после перехода на 32.
Уж больно геморно там всё разбирается :(
  • Ответы 85
  • pavel
    28
  • Арсений
    14
  • fuel slut israel
    10
  • avrb
    5
Нормально, я в Эксп уже килобакс вбил, хотя он и не ломается :)
Я при пробеге за 2 года чуть более 2т.км. потратил, без учета тюнинга, в разы больше и это при том, что авто было заявлено как после полного ребилда.
Старые машины, хули...
+1
это кобра, ей можно иногда поломаться :P
Кобры они такие... с характером. Моя тоже пока отдыхает :)
Рузюмируя вышенаписанное, Кобры не едутЪ :lol:
PS. Мож их того, обжОлтить? :lol: :lol:
ГатЪ ты Сеня... :D Изменено пользователем pavel
так когда из Москвы гнали не обжолтили??
Сеня, тебя зачем туда посылали???
видишь, что ты наделал!
пожалел жолтой водицы?
Он пытался отжОлтить в бак <_< Изменено пользователем pavel
Паша сопротивлялся, орал, что лучше его, а не Кобра :lol:
Звоню, узнаю где почём мне редуктор соберут.
В одном месте чел объявил за установку дифа (с надетой ГП) в корпус редуктора и регулировкой зазаров 3-3,5 тыр.
В другом месте за дефектовку и сборку 12 тыр + мои запчасти.
Вопрос - где наёпка? :blink:
Мож как нить доедешь на ЖОл том до Столицы, так хочецца увидеть мак в действии B)
А то я уже комплект сликов сносил, а так интересно погоняцца)
арст, таки ты взял второго красного?
вопрос в цене и руках, если память не изменяет на своем задний мост перетряхнул за шесть или семь тыс
Ага... значит 3 тыр вполне нормально, т.к. при разговоре я уточнял, что мне тупо надо в корпус редуктора диф вкрутить и настроить пятно контакта правильно. У меняж всё снято уже :)
Если сделают хорошо, отдам им редуктор от экспа для замены подшипников ;) Кстати, заглянул ему под хвост, там схема крепления похоже абсолютно такая же, как и у тебя - капец полный...
PS. Пусть они, кстати, посмотрят, мож такие подшипники у них есть в наличии?
Сам давай приезжай сюда, побухаемЪ заодно ;)
Люди добрые, подскажите момент затяжки болтов крепления большой шестерни ГП к дифу и затяжки болта фиксирующего ось сателитов.
щас посмотрю сек!
вот из этой хрени .у тебя какой?
General Information
SECTION 205-01: Driveshaft
SECTION 205-02A: Rear Drive Axle/Differential ? Ford 7.5-Inch Ring Gear
SECTION 205-02B: Rear Drive Axle/Differential ? Ford 8.8-Inch Ring Gear
SECTION 205-02C: Rear Drive Axle/Differential ? Ford 8.8-Inch IRS
SECTION 205-05: Rear Drive Halfshafts
Изменено пользователем fuel slut israel
слыш спросил и свалил))))
Павлик !!!!
какой дифф у тебе ?
Павлик !!!!
какой дифф у тебе ?
у него
у него
Ага, вот именно этот :yes:
тогда вот. звиняй что на вражеском но думаю что разберешься
Torque Specifications Description Nm lb-ft lb-in
Rear axle wheel hub retainer 340 251 ?
Driveshaft to pinion flange bolt 112 83 ?
Rear axle differential front lower insulator nut and bolt 70 52 ?
Rear axle differential rear insulator bolt 103 76 ?
Pinion nose crossmember nut 250 184 ?
Toe link nut 47 35 ?
Shock absorber to lower suspension arm and bushing 133 98 ?
Knuckle to lower suspension arm and bushing 115 85 ?
Knuckle to upper suspension arm and bushing 90 66 ?
Filler plug 34 25 ?
Ring gear bolt a 105 77 ?
Differential pinion shaft lock bolt 30 22 ?
Bearing cap bolt 105 77 ?
Differential housing cover bolt 32 24 ?
Pinion bearing preload ? (drive pinion collapsible spacer) used bearings b 0.9-1.16 ? 8-14
New pinion bearings 1.8-3.2 ? 16-29
Traction-Lok? clutch gauge nut 6.7 ? 60
Initial minimum breakaway torque 27 20 ?
a Use Stud and Bearing Mount EOAZ-19554-BA or equivalent meeting Ford specification WSK-M2G349-A1.
b With pinion flange yoke seal.
кста .может тебе как то все картинки по сборке регулировке и проверке посмотреть.ато геморно потом опять разбирать
а в проге все это есть
Pinion nose crossmember nut 250 184 ? Шестерня нос поперечины орех 250 184? :blink:
Filler plug 34 25 ?
Ring gear bolt a 105 77 ? Кольцо передач Болт 105 77? - ОНО?
Картинки былиб Гуд :rolleyes:
картинки есть )))))
только как мне их типа заснять с проги ? вот этого я чет не знаю
картинки есть )))))
Попробуй может там как нибудь через правую кнопку, типа скопировать изображение, или через пейдж скрин...
Не силён я в этом... :(
