отличия радиатора для автомата и механики
Чем отличаются радиаторы системы охлаждения двигателя 5.0 на сн95 для автоматической коробки передач и МКПП. Можно ли поставить на авто с механикой радиатор, предназначенный для модели с автоматом?
Сень, а в чем разница?
Если не ошибаюсь, то в радиаторе для АКПП есть вход и выход для патрубков охлаждения АКПП. В твоём случае они будут заглушены пробками.
Именно так.
пробки то просто крышечки )))
там внутри кулер стоит который не связан с радиатором самим
просто не подключаешь 2 шланга от автомата вот и все
Кстати, а нельзя ли радиатор для автомата использовать для охлаждения моторного масла? Или допустим для охлаждения рулевой рейки?
можно чего ж нельзя
масло то погорячее будет в блоке
а насчет рейки я фотки радиатора выкладывал оригинального заводского
странно что у вас ни у кого такого не стоит
можно чего ж нельзя
У меня есть спереди маленький радиатор, расположен плоскостью параллельно земле.
Сейчас не помню для чего именно он стоит, но видимо для ГУРа, поскольку трубки КПП заведены в основной, а больше охлаждать у меня нечего)))
Комплектация для Японии.
У меня кстати тоже стоит такой же! :rolleyes: канадец.
Этот "кулер" работает как теплообменник.
Чтобы жидкость из автомата охлаждалась, нужен отдельный радиатор.
Моторное масло можно, рейку нельзя - имхо там средние рабочие температуры ниже, чем в радиаторе и что зимой, что летом ГУРу несладко будет.
Кстати, заметил что на моем фоксе есть некое подобие радиатора для ГУР. Трубка изогнутая волнами имеется перед основным радиатором слева снизу. Концы ее подключены к ГУРу. Заводской такой?
Изменено пользователем Георгий
теоретически можно.
но не стоит, тк большое сопротивление.
он не рассчитан на такое масло.
теоретически можно.
Дык как полнопоточный он и так не пойдёт без обвязки, а вот пропускать часть масла имхо будет ГУД - и тепловая нагрузка снизится и не переохладится и с разделением потоков мучаться не нужно - более холодное масло будет "автоматически" затормаживаться в этом сечении безо всяких ухищрений :)
А мне вот резко не нравится идея "загонять" масло так высоко вверх (верняя точка радиатора на уровне интейка, а нижняя выше поддона).
Это значит, что если остановить двигатель, масло по закону сообщающихся сосудов сольётся в картер - а сколько его будет в радиаторе и шлангах - литра 1,5-2.
Соответственно при запуске будет совершенно явные симптомы перелива масла.
Да и выставить уровень масла тоже будет проблематично: если налить по щупу, то после запуска эти 2 литра уйдут в радиатор и двигатель останется почти без масла.
А так конечно делать радиаторы антифриз-моторное масло очень хорошая идея со всех сторон. Но только делают эти теплообменники на уровне поддона, никак не выше
всецело согласен
добавить нечего
ты предлагаешь разделить масляный поток? смело, давление и прокачку представляешь?
ага и спайки рассосуться :rolleyes:
ниасилил.
отсыпь?
чорт, клиент уезжает гипс снимают (С)
я так понимаю есть революционное предложение? давай.
я думаю тебя поразит, что масло отовсюду в моторе сливается вниз, когда остановится мотор. да?
ошибаешься как минимум на порядок.
что и куда перельётся? :blink:
прям пионерская зорька. и много видел моторов, где уровень на ходу мерят?
нет, идеальных решений не бывает, тока компромис.
почти всегда выше, обычно р-н фильтра. неужель непонятно почему? :blink:
Ну я не знаю даже... Изучи вопрос на примере автомобиля Москвич-408, что ли.
ниасилил.
Как обычно :)
с какой целью? если уж изучать раритеты то форд а или т, мотор без единого насоса вот это да.
Как обычно :)
там такой поток, что мое сознание без релаксанта не принимает. :blink:
