что смотреть?
fuel slut israel
:D красава
заебатсу, ну ты дал)) тема в тар тарары :lol:
Изменено пользователем glebka
убил и съел ***
как обычно )))) все испоганили поганцы))))))))))))
ничего в вас человеческого))))))))))сострадальческого))))))))))
это брат шалом нам про сострадание и человечность будет рассказывать? у нас даже смертельной казни в стране нет
короче как говорится не трожь гавно не будет вонять ((((
снял дроссель помыл . до кучи помыл внутри место кгде подключается и джи ар .
поменял прокладку под хренью которая стоит на дросселе
теперь обороты прыгают .и долго опускаются до нормальных холостых
голову уже сломал не знаю что делать .
ни один гараж не хочет связываться с конем .ибо не знают их .
эту хрень над дросселем написано что нельзя мыть .я ее и не мыл .может все таки это она?
раньше обороты работали нормально
Прогрейся, отключи аккум на пару минут, затем заведи и дай потарахтеть на холостых минут десять.
Затем включи D и ещё дай потарахтеть пару минут. Затем N - минута - D - минута - N - минута - кондей - минут пять - D+кондей - минут пять - N+кондей - минут пять. Затем глуши.
Можно гораздо быстрее, конечно, но нужно знать куда смотреть.
он что самообучющийся? этот кхх
Мозг самообучающийся. Промывка очень сильно изменила характеристики регулирования, мозг ниасилил :)
Подобное было, после этого спиртом из шприца, еще раз маф помыл и стало нормально... Карбклинеры тоже разные бывают, есть такие которые какой то налет оставляют, так что желательно спиртягой чтоб все стерильно...
Это тоже вариант, поэтому я советую "мафклинер", это и есть тот самый "неправильный карбклинер", не содержащий смазки.
в общем открывать новую тему не буду .
вопрос про вибрацию остается открытым(((
мотор дрожит на 1000-1200 оборотов и потом немного на верхних на холостых есть вибрация.
менять больше нечего(.
помеял свечи .провода.форсунки .клапан канистера.датчики ламда. вчера ставил другую катушку и клапан холостого хода .подушки новые .
дрожь ссука не проходит .последнее на что грешу ... это хармоник балансер ...мать его .
это так называемый шкив коленвала. на вид резинка потресканая внутри его.
теперь сам вопрос!...вот где мне достать эту хрень ?
она такая....http://cgi.ebay.com/ebaymotors/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=200650571385&ssPageName=STRK:MEWAX:IT&_trksid=p3984.m1438.l2649
там написано что подходит на 96 год . списался по чату с производителем .и они мне сказали что на 96 год не производят такую хрень.и то что указано на ебае они не ответственны .
вот эта хрень ....http://www.fordparts.com/Commerce/ShoppingCart.aspx
стОит пипец сколько . наверное потому что оригинальная .
порывшись в сети и напрягши мозг ...пришел к выводу что все таки вибрация его рук дело .надо менять .
может ли подойти от 95 ого года на 96?.и может у кого есть подержанный ? куплю без проблем. или ткните меня мордом в сцылку на подобную деталь новую но хорошего качества .которая не китайская .а то один пиндос описал как ему разворотило всю морду мотора от китайского.
вот с сайта производителя ..
http://www.dormanproducts.com/p-22219-594-...ic%2520Balancer
причем написано что 94-97 год.а на 96 не подходит )))и на 97 пишет тоже что не подходит
Изменено пользователем fuel slut israel
Я себе поставил вот такой http://www.summitracing.com/parts/ATI-918038/ Очень счастлив стал когда заёл машину :rolleyes:
да но у тебя мотор то другой мне то на 3.8 надо (((
Там надо порытся Вроде видел и на 3,8 Поповод тряски у меня была такая хрень из за кислородника Долго искал причину :(
типа из за мафа?
а порыться где ? на саммите? на саммите рылся . тот же дорман есть .щас вот роюсь на сайте ати .
типа из за мафа?
Дормо и на рокавто есть Поверь дерьмо оно АТИ там ищи
Нет не маф Датчик кислорода Я имел в виду
датчик кислорода это который после мафа стоит в трубе ? маленький такой?
на рокавто вообще балансеров нету на 3.8 .выдает какую то гильзу меняемую .но не на мой .(((
на ати щас ищу .есть только на твой .на мой что то не могу найти .
а дорман на самом деле гавно?не покупать?
Я покупал его для черокеза Остался не доволен :(
Он стоит в выхлопных трубах
ааааааааа ламда
оксиген сенсор ?
поменяны все работают
ааааааааа ламда
оксиген сенсор ?
Мда печально
весь интернет прорыл до дыр уже .везде на всех сайтах только дорман.неужели он такой гавняный .?
может у кого подержаный есть а?
кстати а может это сенсор положения коленвала? а?
