Диаметр выхлопной трубы
А у кого какой диаметр выхлопной трубы... Сток вроде 2,5"
В теории, диаметр не должен быть настолько большим чтобы газы сильно остывали так как горячие газы двигателю легче толкать... А так как мне ту часть выхлопа что делали американцы по хорошему стоило бы переделать (они вварили 2" трубы) то подумал может все трубы сделать не 2,5" на 3" (в штатах для мустангов есть такие готовые выхлопные системы) а потом и коллектора на 3" поставить...
Или 2,5" это самое оптимальное для атмосферного двигателя?
А почему? :unsure:
А почему? :unsure:
Все просто: чем больше труба, тем больше рлощадь и быстрее газы остывают в ней, а холодные газы двигателю толкать тяжелее что создает большее сопротивление, а это "-". Поэтому коллектора и делают как раз с керамическим покрытием/окантовкой, чтобы газы меньше остывали.
Это чтобы катализатор не остывал и/или быстрее нагревался. Холодные газы занимают много меньший объём и их наоборот, легче протолкнуть.
И это, чем больше труба, тем медленнее они остывают - площадь поверхности на единицу объёма уменьшается. А учитывая и сниженную скорость, ещё и теплоотдача снижается из-за уменьшения срыва приграничного слоя газов.
Я читал немного другую инфу, приду домой, выложу ссылку, как я понял тут не в объеме газов а ээээ, как бы сказать, холодные газы они тяжелее и чем горячие и толкать и они создают лишнее сопротивление.
И почему чем больше труба тем медленнее, тут как раз площадь больше и объем тот же.
Сень, из твоей логики, 3" однозначно лучше при отсутствии катализаторов? Меня конкретно этот вопрос интересует. (или сильного различия в 3" и 2,5" для атмосферного двигателя нету?)
...сам спросил сам ответил:
http://mustangboards.com/general-tech-foru...ust-3-inch.html
Американцы говорят что переход на 3" может привести наоборот к потере мощности. Один из критериев это потеря сопротивления.
Backpressure isn't the issue, as you want it to be zero. Low velocity is the problem
По моей логике, если фазы газораспределения построены без учёта резонансных явлений, то самая лучшая труба - это труба бесконечного диаметра, т.е. атмосфера.
Если с учётом, то уже зависит от степени проработки вопроса заводом. Если проработано хорошо, то лучше стока не получится - быстрые рисовозки тому примером.
Ну в общем судя по тому форуму 3" толку не дают.
Да, немного не то написал. Не главная причина сопротивление, а низкая скорость при 3"...(как я понимаю из за этого газы остывают, это пытаюсь прикрутить сюда темературу :) )
крайне интересная трактовка, но правда неверная. :rolleyes:
полностью согласен.
тока тут все упирается в лямбды.
Ну так я чего и спрашиваю...ЧТОБЫ МНЕ РАССКАЗАЛИ!
А тут ты не прав и все. Да я и сам знаю что в чем то прав в чем то нет...
полностью согласен.
тоесть труба все же должна быть (это для будущей задумки. трубы заканчивающиеся после коллекторов лучше чем просто чистейший прямоток (только труба без резонаторов и прочего в полную длинну выхлопа) или хуже или одинаково?
И как всегда сам переспрашиваю...тоесть сток 2.5 это бэст оф зэ бэст? для атмосферного двигателя s197 4.6?
хм, это трактат на пару страниц писать.
не понял.
пардон кривовато. может обратно в эксель все поправит?
Optimum Exhaust System Size
System O/D System O/D Max Power Output
Inches MM
BHP
1 5/8" 41.3mm 104
1 3/4" 44.5mm 122
1 7/8" 47.6mm 141
2" 50.8mm 162
2 1/8" 54.0mm 184
2 1/4" 57.1mm 208
2 3/8" 60.3mm 233
2 1/2" 63.5mm 260
2 5/8" 66.7mm 288
2 3/4" 69.9mm 318
2 7/8" 73.0mm 349
3" 76.2mm 381
3 1/8" 79.4mm 415
3 1/4" 82.5mm 450
3 3/8" 85.7mm 487
3 1/2" 88.9mm 525
3 5/8" 92.1mm 565
3 3/4" 95.3mm 606
3 7/8" 98.4mm 648
4" 101.6mm 692
