Нужен совет.
Нужен совет.Столкнулся ,вот с такой проблемкой.Появился запах горелого масла .После разогрева машины и начинается испарение его(Визуально видно,что основной поток горелого масла(дымка) выходит под капотом,с правой стороны,там где выходит (неизвестная мне)трубка выхлопа газа.Трубка идет от коллектора и выходит с правой стороны двигателя. Причину я поначалу видел, из за прокладки поддона двигателя(думал небольшие капельки попадают на глушитель и начинает -дымить масло.Прокладка поддона двигателя была в норме,но я все равно ее поменял-проблема не ушла,и я стал дальше разбираться.Вывесили машину на подъемнике-очищающим средством-удалили с низу машины (старые масляные)следы грязи,затем завели машину,разогрели ее,и начали наблюдать.Причина была в сальнике(этот сальник находится в хвостовике коробки-там куда входит кардан)Небольшие капельки падают на глушитель и идет дымок,но почему то не в разные стороны машины,а засасывает под капот машины-что на заведенной,что на выключенной машине.Сальник поменять минутное дело,но у меня возникают сомнения,что дымок(горелое масло) не просто так засасывает под капот машины (под правую сторону двигателя)-там где газовая трубка входит или выходит в коллектор.
Вопрос-
Роль газовой трубке в двигателе(Как она работает)?
Почему дым выходит под капотом вдоль этой газовой трубки-может причина в ней,так как попадание масла на коллектор с сальника-совсем не значительное ..........?
Заранее благодарен.
Тепло идёт наверх. В твоём случае верх ближе всего под капотом. Меняй ссальник. Трубка, насколько я понял по описанию, идёт от air pump, внутри чистый воздух.
На второй фотке клапан EGR.
Air pump многие удаляют. Тогда уменьшается кол-во трубок и появляется чутка свободного места. Чек энжин не загорается.
Про EGR отдельная тема была.
