В общел купил колымагу. искал по самому минимуму, т.к. денег тратить очень не хотелось. В прицпипе отдавал себе отчет, что конфетку за 2-3-4 тысячи не возьмешь...
То что просмотрели в самом низу списка - просто жуть! разодранные сиденья, общий плачевный вид и хозяева-наркодилеры какие-то.
В итоге купил красный GT 1998 года модельного. снаружи ничего вроде. продавал барыга-мекс за 4,5. отдал за 3,8
Доехал до дома, что удивительно своим ходом - думал перегреется раньше - да не не перегревается.
Обнаружил что идет дым из-под днища - соответсвенно вопрос коневодам - что это? от куда именно он идет? это совсем плохо или чинибельно?видео дымящегося коня
Изменено пользователем Lancaster
Если масло попадает на выхлопные трубы, то наверняка дымить начинает не сразу после запуска, а когда немного прогреется. Я бы на вашем месте срочно устранил данную проблему, не хотелось бы загореться - это раз, и раз уж так льётся масло, нужно задуматься о его уровне в коробке.
Изменено пользователем exploiter
да, дымится не сразу, а как выхлоп нагреется - потому и просмотрел на пррбной поездке. это точно масло из коробки? вроде пока стоит машина внизу лужи нет. интересно коробка совсем мертвая или еще есть шанс?:)
Вы занимаетесь гаданием на кофейной гуще. Не посты нужно писать, а быстро на подъёмник и смотреть что там на что капает, пока не сгорел к ебени матери. Поверьте мне, горящий мустанг не самое приятное зрелище. Уровень масла в коробке проверяется щупом (вы же вроде с АКПП машину купил).
Э-эх, ща разгуляюсь =)
1) чё такое s-code?
БигБлок. 390 мотор и комплектация ГТ.
2) кондиционеров в первом поколении не было? или были уже?
Были, но опять же как опция. В 65-66 навесные (вешался внизу посередине торпеды), с 67-68 шли уже как встроенные в интерьер.
3) коробки у 1-ых стоят в основном 4 ступки (эт я про автоматы) - они современные или и тогда уже были?
В основном стоят трёхступки. С4 - это название модели, не имеющее отношения к кол-ву передач. C6 - усиленная версия С4, ставилась на бигблоки.
4) регулировки руля я так понимаю на 1-ых нет?
нет, намертво приварено. есть довольно редкая опция ТилтШифт, но это просто баловство, скорее. чтоб садиться было удобнее, руль мог отгибаться в сторону.
5) сидений видать тоже? :)
ога. по крайней мере до 68-го года только вперед-назад. даже спинка всегда в одном положении. в 69-м не знаю.
6) замена сидений на более-менне аутентичное, но с подголовниками - сложный процесс?
нет, кмк. сиденья установлены на простейших салазках, привинченных четырьмя болтами к днищу.
7) ремни на пузе? - возможно ли установить 3-точечные (не 4-5-точечные и без ковшей :))
да. установить 3 точки будет сложновато. привиниться не к чему. в Шелбаке была специальная рама для жесткости вварена, куда в т.ч. крепились Шелбивские спорт ремни, здесь же придется колхозить.
8) когда на машинах одного года у одной 2 фары на морде по бокам, а у другой еще две в решетке - это что значит?
две фары в решетке было признаком ГТ, но сейчас, когда такие решетки стоят копейки и их ставят все, кому не лень, это ничего особо не значит.
9) какого цвета у них потолки изначально - а то тут попадаются и красные и голубые...
изначально - в цвет салона. все правильно.
10) гидроусилителя и дисковых тормозов изначально не было - это все доустановка?
были, но и то, и другое как опция.
11) 289й и 302й я более менее знаю. А вот чё такое 390й? (есть щас 1 такой в продаже за 12)
большой увесистый бигблок. скорее всего, тачка была ГТ, тот самый S-code (если это не свап, конечно).
12) выхлоп изначально на v8 1gen был с одной трубой? - т.е. по хорошему нужно ставить развязку на 2?
да, двойной выхлоп стоял с завода только на К и S кодах.
13) то что с фэстбэками жопа - это так и должно быть (в смысле практически нет бюджетных предложений)
таки да, суровая реальность.
Короче, раз ты не фанат, то брать 1-ген точно не стоит. замучаешься. комфорту по сравнению с остальными ровно ноль. тем более для жены он будет слишком тяжел в освоении.
:anim_diatel:
Вопрос один, ты вообще машину заводил, ездил перед покупкой?
Да, заводил. даже немного проехался. но дыма такого не было (много не катался - все равно ниченго не понимаю). Съезжу сегодня каким-нить механикам покажу стоит ли ее вообще чинить...
Внимание на диски - не диски ли это от нынешних ГТ? ;)
Мне тоже так показалось :)
и мне :rolleyes:
А по поводу масла- была такая фигня со старой акпп. На земле не найдёшь пятен т.к. капает на глушак, а когда чуть покатаешься- начинает дымить.... не значит что акпп пришёл пиСец, но как минимум то, что при установке поддона акпп скорее всего перетянули болты и соответственно испортили прокладку- скорее всего. Если так, то лечится заменой прокладки поддона в специализированном сервисе по акпп. ;)
Обшибся - не от ГТ, а от В6 ;) Вылет действительно иной - диски выдаются наружу, что в принципе только улучшило внешний вид...
